Neste conteúdo reunimos os aparelhos dessa categoria mais vendidos no Brasil
Melhor ar-condicionado inverter 12000 btus: Conheça a lista do Top 5 Splits./Imagem: Reprodução DepositPhotos
Resolveu comprar um ar-condicionado 12000 BTUs e quer saber a melhor escolha dentre tantas opções? Neste conteúdo, listamos o Top 5 Splits dessa potência das principais marcas comercializadas no Brasil.
O aparelho de 12.000 BTUs é indicado para ambientes de até 12 metros, com 3 janelas, ocupado por 5 pessoas e com 4 eletrônicos no espaço. O cômodo de sua casa tem essas características? Então, o ar-condicionado inverter 12000 BTUs é a melhor escolha.
Aliás, condicionadores de ar com a tecnologia Inverter fazem menos barulho e são mais econômicos no consumo de luz. Conforme algumas marcas de ar-condicionado, a redução na energia usada comparada ao convencional (On/Off) pode alcançar mais de 70%.
Na próxima parte, vamos apresentar para você o melhor ar-condicionado Inverter 12000 BTUs disponível no mercado nacional.
Top 5 Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs
A nossa lista é formada por máquinas de climatização das seguintes marcas: Gree, Samsung, Daikin, Fujitsu e Elgin. São os equipamentos de tecnologia Inverter mais comercializados no Brasil
Na separação dos aparelhos, observamos os critérios de economia do modelo Inverter, funções extras e novas tecnologias. Desta forma, montamos uma lista com o Top 5 Splits do melhor ar-condicionado Inverter 12000 BTUs.
Ar Condicionado Split Inverter Gree G-Diamond 12000 BTUs
Já pensou em um aparelho que reúne design diferenciado e alto desempenho na climatização do ambiente? Com o ar-condicionado Inverter 12.000 BTUs Gree G-Diamond, isso tudo é possível.
O modelo possui compressor com a tecnologia Inverter, o que possibilita uma economia de 65%. E não é apenas isso. O aparelho permite uma refrigeração até 45% mais rápida do ambiente.
Este ar-condicionado tem proteção Black Fin, sendo mais resistente à corrosão. Se considera a economia de luz importante, o modelo tem classificação energética A do Inmetro.
Para um ambiente interno mais limpo, o equipamento tem a função de purificação do ar, que elimina vírus, bactérias e alérgenos do ar. Mais uma facilidade é a operação de auto limpeza.
Abaixo pode visualizar a ficha técnica do aparelho:
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Frio
Classificação energética/Inmetro: A
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split 12000 BTUs Inverter Samsung Ultra
O seu principal critério na decisão é a economia de energia? Então, este modelo é o mais recomendado para você. Com o compressor Samsung Digital Inverter, a máquina pode alcançar até 73% em relação ao modelo convencional (On/Off).
Procura funções extras para facilitar o seu dia a dia? O ar-condicionado Split 12000 BTUs Samsung Inverter Samsung Ultra Quente e Frio é a melhor opção. O aparelho traz o modo Good Sleep que controla a temperatura durante o sono.
Ainda tem o Fast Cooling para climatizar rapidamente o ambiente que, combinada com a tecnologia Inverter, resfria o ambiente até 43% mais rápido.
Mais uma função coringa é o Easy Filter Plus, que deixa o ar limpo, pois elimina até 99% de bactérias e alérgenos na malha de filtro antibactéria.
Confira a ficha técnica do equipamento:
Potência: 12.000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Consumo aproximado de energía (kW/h): 22,8 kWh/mês
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split Inverter Daikin 12000 BTUs Ecoswing Wi-fi Integrado
Este condicionador de ar tem a nova geração de compressores EcoSwing. Por isso, usa o fluido refrigerante R-32, gás menos nocivo à Camada de Ozônio.
Outro diferencial do modelo da Daikin é a tecnologia Inverter que controla a velocidade do motor. Assim, alcança uma economia de 70% no consumo de energia, além de manter a temperatura do ambiente estável.
Tenha um ambiente mais limpo e respire melhor com o filtro Silver Ion antibacteriano. O aparelho atua contra alérgenos, o que deixa o ar limpo e agradável no ambiente.
Quer ligar o ar-condicionado por um comando de voz? O ar-condicionado 12.000 BTUs Daikin é compatível com os assistentes de voz do mercado. Saiba mais sobre a máquina na ficha técnica:
Ciclo: Frio
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split 12000 BTUs Inverter Fujitsu Quente e Frio High Wall Com Sensor
Com este aparelho de ar-condicionado Inverter, a economia no consumo de energia chega a 40% comparado ao convencional (On/Off). Quer economizar ainda mais? Então, o modelo tem sensor de presença.
Por causa da tecnologia, o aparelho diminui a operação quando percebe que você está fora do ambiente. Se prioriza a qualidade do ar interno, este ar-condicionado Inverter 12.000 BTUs é a melhor escolha.
Isso porque possui o filtro de íon capaz de remover as sujeiras e odores do ar, o que deixa o ambiente mais confortável. Saiba mais detalhes do modelo a seguir:
Ciclo: Quente/Frio
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split Eco Inverter Elgin 12000 BTUs
Este modelo deixa o ambiente rapidamente na temperatura desejada e é capaz de economizar até 40% em relação ao modelo convencional (On/Off).
Quer mexer no ar-condicionado de onde estiver? o modelo é compatível com a função Wi-Fi, o que permite ligar, desligar e escolher outras funções pelo smartphone ou tablet.
Um dos modos de operação extras do aparelho é a função Conforto. Com ela, o sensor de temperatura do controle remoto deixa a temperatura selecionada onde estiver.
Também é capaz de eliminar 99% de vírus, bactérias e ácaros com o filtro Ion Air. Assim, o ar-condicionado deixa o ar interno mais limpo.
Na próxima parte, veja a ficha técnica do aparelho:
Ciclo: Frio
Consumo de energia: 22,8 kWh/mês
Voltagem: 220V
E onde comprar o ar-condicionado Inverter 12000 BTUs? Nossa dica é o marketplace WebAr.
No WebAr, tem ar-condicionado dos tipos Split, Cassete, Piso Teto, Janela, Portátil e Multi Split, das principais fabricantes do mercado nacional.
Marketplace WebAr: aqui você encontra qualidade em ar-condicionado.
