Com a lista, vai comprar o aparelho certo para atender a sua necessidade
Melhor ar-condicionado cassete inverter: Veja o Top 5 da categoria!
Já sabe que o ar-condicionado cassete Inverter é o modelo ideal e agora quer comprar o melhor? Então, listamos os principais aparelhos da categoria comercializados pelas fabricantes no Brasil.
A máquina do tipo cassete tem design discreto e pode ser instalada no teto, no forro ou até mesmo no gesso. Por ser um equipamento de grande climatização, é recomendado para espaços mais amplos, sejam residenciais ou comerciais.
O aparelho é comercializado nas potências entre 18.000 e 60.000 BTUs. Um dos diferenciais é que possui até quatro vias de saída do ar, favorecendo a distribuição de ar. Sem falar na possibilidade de controlar o fluxo de ar individualmente.
E com todas essas vantagens, ainda é possível encontrar máquinas com o compressor Inverter. Quando tem a tecnologia, o equipamento consome menos energia e proporciona maior economia na sua conta de luz.
Conheça agora o Top 5 para escolher o melhor ar-condicionado Cassete Inverter!
Top 5 Ar-Condicionado Cassete Inverter
Em nossa lista, separamos aparelhos de ar-condicionado das marcas Carrier, Daikin, Elgin, Fujitsu e LG. Os modelos do Top 5 são das potências 18.000, 24.000, 30.000, 45.000, 48.000, 56.000 e 60.000 BTUs.
O principal item observado no equipamento é a economia com a tecnologia Inverter. Como complemento, também avaliamos itens como selo Procel e funções extras para garantir melhor conforto no ambiente.
Ar Condicionado Split Cassete Inverter Daikin SkyAir
Quer maior economia na conta de luz? O ar-condicionado Cassete Inverter Daikin é a melhor opção. A máquina tem um consumo de energia entre 30 e 60% na comparação com os modelos convencionais (On/Off).
Ainda nesse aspecto, tem o compressor Scroll DC Inverter com alta eficiência e baixa perda de energia por calor. Um dos diferenciais da máquina é o insuflamento em 360 graus, o que proporciona distribuição mais homogênea de ar.
Na próxima parte, veja maiores detalhes do aparelho:
Potência: 31.000, 36.000, 42.000 e 48.000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Classificação energética/Inmetro: A
Consumo de energia (kW): 2,92 Kw
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split Cassete Inverter Fujitsu
O segundo da lista é o ar-condicionado Cassete Inverter da Fujitsu. Feito para consumo eficiente de energia, a máquina tem selo Procel A. O aparelho trabalho com o gás R-32 de baixo impacto ambiental em comparação aos outros refrigerantes.
Na hora da manutenção, a sua vida será mais fácil. Isso porque a grade da entrada de ar pode ser aberta em qualquer direção. Nesse ar-condicionado Cassete Inverter, o motor de ventilador DC de alto desempenho é capaz de criar um fluxo circular para soprar grande fluxo de ar.
Confira a ficha técnica com demais informações:
Potência: 18.000, 24.000, 30.000, 36.000 e 45.000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split Cassete Inverter Elgin
Na sequência do nosso Top 5, temos um ar-condicionado Cassete Inverter da Elgin. Possui tecnologia Inverter e é capaz de diminuir em até 40% o consumo de energia.
Ainda no mesmo aspecto, tem o selo Procel A de eficiência no consumo energético. Para quem busca um aparelho com maior vida útil, o aparelho é uma opção importante. Isso porque a máquina utiliza serpentina de cobre.
Pode observar maiores informações do aparelho a seguir:
Potência: 36.000, 48.000 e 60.000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Classificação de eficiência energética EER(W/W): 3,26 (36.000), 3,25 (48.000), 3,28 (60.000)
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split Cassete Inverter Carrier
Ideal para grandes ambientes, sejam residenciais ou comerciais, este modelo tem distribuição uniforme do ambiente. Tem a tecnologia de compressores de velocidade variável, o que proporciona grande economia de energia.
O ar-condicionado Cassete Inverter da Carrier tem painel frontal removível. Isso facilita a manutenção e acessos aos componentes internos sem a necessidade de retirar o produto do teto ou do forro.
Mais uma vantagem se busca diminuir o consumo de luz é a função Eco. Quando ativada, a máquina opera com maior economia de energia. Possui o display digital no controle remoto, que mostra o modo escolhido, a temperatura e um relógio.
Conheça mais sobre o equipamento:
Potência: 30.000, 36.000, 48.000 e 56.000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Classificação de eficiência energética EER(W/W): 3,36 (30.000); 3,34 (36.000); 3,24 (48.000); e 3,24 (56.000).
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split Cassete Inverter LG
O último do nosso Top 5 é o ar-condicionado Cassete Inverter LG. Com a máquina, é possível uma economia de energia de até 47% na comparação com um convencional (On/Off).
Por ser pouco compacto, o aparelho ocupa pouco espaço, o que facilita a instalação. É possível controlar cada uma das aletas de forma individual. Uma das vantagens disso é a melhor distribuição do ar.
Veja mais sobre o aparelho do tipo Cassete da LG:
Ciclo: Quente/Frio
Voltagem: 220V
Encontre o custo mais baixo de ar-condicionado Cassete Inverter em nosso Comparador de Preços.
Leia mais: Qual o Ar-Condicionado Ideal para Cada Ambiente?
Para encontrar o tipo de aparelho Cassete ideal, observe pontos como: economia na luz pela tecnologia Inverter, consumo de energia, classificação energética pelo Inmetro e se as funções combinam com o que você precisa.
Se observar cada um desses pontos, pode ter certeza que fará a compra do melhor ar-condicionado Cassete Inverter.
