Redação do WebArCondicionado
Está procurando por um ar-condicionado para climatizar médios ou grandes ambiente? O modelo Split Cassete (K7) é uma das melhores recomendações. Mas com tantas opções de marca, qual deles escolher?
O WebArCondicionado elegeu os 5 modelos com melhor custo-benefício para facilitar a sua escolha.
Antes de acessar o nosso ranking logo abaixo, lembre-se das características do ar-condicionado Cassete: ele possui até quatro vias para a saída do ar e pode ser instalado no teto ou no forro, tanto em ambientes comerciais quanto residenciais. Ele é recomendado para ambientes amplos e de grande circulação.
Vamos conhecer agora então quais os modelos dessa categoria com os melhores benefícios:
LISTA: Os 5 Melhores Modelos de Ar-Condicionado Cassete
Os principais critérios levados em conta para montar a lista, além das características padrão que você irá ver a seguir, foram:
- Eficiência no desempenho
- Funções oferecidas pelo aparelho
- Consumo de energia / Selo Procel
- Nível de ruído produzido pelo aparelho
- Diferenciais
- Design
Ar-Condicionado DAIKIN Split Cassete 36.000 BTU Quente/Frio SkyAir – Inverter – 220v – FCQ36AVL
O modelo Cassete da Daikin é uma das melhores recomendações da categoria, principalmente vinda dos técnicos que instalam ar-condicionado. Além de ter a tecnologia Inverter, a economia de energia é reforçada através do compressor Scroll DC desenvolvido pela fabricante, que promove alta eficiência e baixa perda de energia por calor.
O ar-condicionado também realiza insuflamento em 360 graus, proporcionando conforto térmico para todas as pessoas no ambiente por ter uma distribuição mais homogênea e mais rápida de ar.
Outros pontos positivos são seus baixos níveis de ruído (veja abaixo); o visor do controle remoto com Backlight (luz de fundo), que permite localizar facilmente as funções a noite ou em ambientes escuros; e suas aletas Blue Fin, que geram aumento da resistência à corrosão.
Compare AQUI os Preços do DAIKIN Cassete
Mais sobre o aparelho:
- Marca: Daikin
- Potência (BTUs): 36.000
- Ciclo: Quente/Frio
- Voltagem: 220v
- Consumo de energia (kWh): 61,3
- Selo Procel: A
- Nível de ruído (dB): 36/40/43 – Unidade Interna // 58 – Unidade Externa
- Gás Refrigerante: R-410A
- Controle Remoto: Sim
Esse mesmo modelo da Daikin pode ser encontrado nas versões de 31.000 BTUs, 42.000 BTUs e 46.000 BTUs.
Ar-Condicionado FUJITSU Split Cassete 29.000 BTU Quente/Frio – Inverter – 220v – AUBA30LCL
Podendo esquentar ou esfriar seu ambiente também, o modelo Cassete da Fujitsu ainda ajuda a gastar menos na conta de luz por causa da tecnologia Inverter, que favorece a economia de energia.
Outras vantagens do aparelho são: operação silenciosa – que garante o silêncio e a tranquilidade nos ambientes internos, a qualidade do ar – pois seus filtros de alta performance removem poeira e odores, e os controles com tecnologia V-PAM e I-PAM – que tornam o compressores do ar-condicionado mais potentes e eficientes.
Compare AQUI os Preços do FUJITSU Cassete
- Marca: Fujitsu
- Potência (BTUs): 29.000
- Voltagem: 220v
- Consumo de energia (kWh): 53,1
- Selo Procel: A
- Nível de ruído (dB): 33/36/39/42 – Unidade Interna // 53 – Unidade Externa
A Fujitsu também tem modelos Cassete de 42.000 BTUs em 220v e 380v.
Ar-Condicionado LG Split Cassete 24.000 BTU Quente/Frio – Inverter – 220v – AT-W24GPLP0
O modelo representante da LG combina alta tecnologia com economia, além de que sua instalação é simplificada. Vale ressaltar também o controle independente do ângulo das aletas do ar-condicionado, que tem um tamanho maior e favorecem a distribuição do ar.
Outro benefício que pode contar para quem liga para o visual é o design do aparelho, que é mais compacto na altura, possibilitando um maior aproveitamento de espaço.
Saiba ainda que o Cassete da LG possui Operação Silenciosa, agradando quem busca um aparelho que produza pouco barulho.
Compare AQUI os Preços do LG Cassete
- LG
- Potência (BTUs): 24.000
- Voltagem: 220v
- Consumo de energia (kWh): 45,6
- Selo Procel: A
- Nível de ruído (dB): 36/38/40 – Unidade Interna // 54 – Unidade Externa
Esse mesmo modelo da LG está disponível em 18.000 BTUs, 31.000 BTUs, 47.000 BTUs e 50.000 BTUs.
Ar-Condicionado ELGIN Split Cassete 48.000 BTU Frio Eco – 220v – KPFI48B2NA
O Split Cassete da Elgin se destaca pelo seu design moderno, que harmoniza qualquer espaço, já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Outro ponto positivo é que ele proporciona uma excelente distribuição de ar de forma silenciosa.
Ele oferece ainda a possibilidade de colocar um duto para renovação do ar e outro para condicionar uma sala adjacente, contando com display digital (LED) e com garantia de 3 anos em todo o equipamento, enquanto outras fabricantes costumam dar 1 ano de garantia.
Compare AQUI os Preços do ELGIN Cassete
- Elgin
- Potência (BTUs): 48.000
- Ciclo: Frio
- Voltagem: 220v
- Consumo de energia: 4330 watts/mês
- Selo Procel: A
- Nível de ruído (dB): não informado pela fabricante
A Elgin também tem modelos Cassete 220v em 18.000 BTUs, 24.000 BTUs, 36.000 BTUs, 60.000 BTUs e 380v em 48.000 BTUs e 60.000 BTUs.
Ar-Condicionado TRANE Split Cassete 24.000 BTU Quente/Frio – Inverter – 220v – 4MXC6524G1000AA
 A Trane promete os mais altos índices de eficiência energética do mercado, sendo uma boa alternativa para quem prioriza a economia de energia. Além disso, o Cassete da marca possui visual um totalmente diferenciado ao mesmo tempo em que facilita a instalação, manutenção e operação do equipamento.
A fabricante destaca ainda a distribuição de ar superior através do insuflamento em todas as direções (round way), assim como o controle independente e preciso das 4 aletas. O modelo Cassete exibido acima também conta com proteção adicional contra corrosão e serpentina de cobre.
Compare AQUI os Preços do Trane Cassete
- Trane
- Voltagem: 220v
- Consumo de energia: não informado pela fabricante
- Selo Procel: A
Esse mesmo modelo da Trane pode ser encontrado nas versões de 18.000 BTUs e 60.000 BTUs.
Depois de escolher seu modelo de ar-condicionado Cassete, compre a instalação com a AGYX empresa parceira do WebArCondicionado. Clique no banner abaixo e contrate agora!
Ficou com alguma dúvida? Siga os 7 Passos para escolher o Ar-Condicionado Ideal
