* Atualizado em 11/06/2019
Se você está procurando o manual do seu ar-condicionado Toshiba, chegou ao lugar certo. Abaixo você encontra os manuais de diversos modelos da marca para resolver as suas dúvidas e até mesmo descobrir se o seu aparelho está com algum erro ou problema. Assim fica mais fácil de você controlar e utilizar o seu condicionador de ar com eficiência.
Caso você esteja se perguntando sobre como operar alguma função básica, consulte as Principais Funções do Controle Remoto de Ar-Condicionado Split.
Para ter acesso ao manual do seu modelo, basta localizá-lo abaixo e CLICAR EM CIMA DA REFERÊNCIA DO PRODUTO para abrir os documentos, que estão em pdf.
Lembrando que os respectivos documentos foram divulgados pelas fabricantes e qualquer dúvida sobre as informações contidas neles devem ser tratadas diretamente com as marcas.
Split Inverter
Multi Split
IOM- RAS-5M34UAV-E1 – 5-1
IOM_4W K7 – Compacto
MP_ 4W-K7 – Compacto
MP_Dutado – Toshiba IMS
Split Cassete
rav-sm404mut-e
rav-sm454mut-e
rav-sm564mut-e
VRF (Volume de Refrigerante Variável)
Onde encontrar mais manuais de ar-condicionado Toshiba
Não encontrou o manual do modelo de ar-condicionado que você precisava? Temos duas possíveis soluções:
O Fórum do Ar-Condicionado
Códigos de Erro
Maravilha ter conhecimento dessa máquina.pena que não estamos encontrando peças para reposição.
Olá tudo bem?
Preciso fazer uma troca de motor em uma das unidades condensadora vrf Toshiba
Preciso saber como desabilito uma condensadora até o cliente comprar o motor
Oi Esly, tudo bem?
É um prazer fazer parte dessa família tochiba
É um Manual muito bom
Cód p10 em alarme 8 como faço para eliminar
Olá Candido, tudo bem?
Não encontramos esse código de erro.
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado por aqui.
Gostaria de saber saber mais sobre erros e as principais causas.
Olá Coutinho, tudo bem?
Infelizmente não encontramos os códigos de erro dessa fabricante.
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria de códigos de erro, por este link.
preciso saber todas as avarias de erro de ar condicionado toshiba inverter e como corrigir
Olá Lauriano, tudo bem?
Infelizmente não encontramos os códigos de erros da Toshiba.
Sugerimos que poste sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado. No espaço diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Tem um vrv toshiba super,na maquina principal esta aparece e28 na outra maquins esta aparece L29
Olá Luis, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta, segue link:
Preciso do código de erro Toshiba multisplit luz timer fica piscando
Olá Wilmar, tudo bem?
Preciso do manual de código de erros da Toshiba multisplit RAS-M13SKV-E
Olá Marlon, tudo bem?
Não conseguimos localizar este manual, sugerimos que você coloque este tópico no nosso fórum para verificar se algum técnico ou até consumidor consiga lhe auxiliar por lá.
https://www.webarcondicionado.com.br/forum/forum/consumidores/manuais
