* Atualizado em 11/06/2019
Se você está procurando o manual do seu ar-condicionado Rheem, chegou ao lugar certo. Abaixo você encontra os manuais de diversos modelos da marca para resolver as suas dúvidas e até mesmo descobrir se o seu aparelho está com algum erro ou problema. Assim fica mais fácil de você controlar e utilizar o seu condicionador de ar com eficiência.
Caso você esteja se perguntando sobre como operar alguma função básica, consulte as Principais Funções do Controle Remoto de Ar-Condicionado Split.
Para ter acesso ao manual do seu modelo, basta localizá-lo abaixo e CLICAR EM CIMA DA REFERÊNCIA DO PRODUTO para abrir os documentos, que estão em pdf.
Lembrando que os respectivos documentos foram divulgados pelas fabricantes e qualquer dúvida sobre as informações contidas neles devem ser tratadas diretamente com as marcas.
Split Hi-Wall (Convencional)
7.000, 9.000 e 12.000 BTU Frio e Quente/Frio
Multi Split
18.000, 21.000, 24.000 e 27.000 BTU Frio e Quente/Frio
Split Cassete
24.000, 36.000, 48.000 BTU Frio e Quente/Frio
Split Piso Teto
24.000, 36.000, 48.000 e 60.000 Frio e Quente/Frio
Onde encontrar mais manuais de ar-condicionado Rheem
Não encontrou o manual do modelo de ar-condicionado que você precisava? Temos duas possíveis soluções:
O Fórum do Ar-Condicionado
Códigos de Erro
gostaria de sabr o manual
Oi Valdir, tudo bem?
Enviamos o manual do ar-condicionado Rheem ao seu e-mail.
Ar 48000 cassete fica com as luzes vermelho acesa e não liga
Oi Carlos, tudo bem?
Pode postar a sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Olá ! Tenho um ar condicionado Rheem, porém com controle paralelo e não estou conseguindo achar o código para ligar.
Controle LE – 7428
Alguém para auxiliar, por favor.
Obrigado.
Olá Ricardo, tudo bem?
Pode postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado. Basta clicar aqui.
Preciso do manual do meu split 18.000btus Rheem RN1HW18AC2BC
Olá Rosangela.
Tudo bem?
Você pode solicitar para outros profissionais e usuários em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na Página de Manuais, clicando aqui.
Neste local há milhares de participantes para a troca de ideias diariamente e ajudas.
Equipamento k7 está piscando direto sem para duas luz vermelha
Oi Evelton, tudo bem?
Temos uma página que reúne os códigos de erro de cada uma das fabricantes.
Para acessar os códigos da marca Rheem, basta clicar neste link aqui.
Boa noite alguém pode me informar qual piston devo usar para ar condicionado piso teto rheem modelo rb1pt 36ac2b
Oi Lenilson, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Troca de Conhecimento Técnico”, clicando neste link.
Bom dia, tudo bem? Pode me informar se esse ar condicionado Rheem tem expanção? Seu fica na unidade externa ou no epaporador? Desinstalei uma ontem e não vi no tudo conexão da linha de líquido no evaporador. É normal? Grato
Olá Elielcio, tudo bem?
Indicamos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Troca de Conhecimento Técnico, por este link aqui.
Boa tarde!
Gostaria de saber quantos BTUs é esse aparelho Mod. RB1HW09AC2BC.
Obrigado!
Olá Fabio, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado clicando aqui.
seria possivel me informar qual inversor de frequencia devo usar na instalação do ar condicionado rheem rb1pt60ac2cc de 60 mil btus das tensão 220volts/3 6800w 20,8a
Olá Jose, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que poste aqui no Fórum do Ar-Condicionado.
Muito obrigado, vai me ajudar muito…
