Se você está procurando o manual do seu ar-condicionado Olimpia Splendid, chegou ao lugar certo. Abaixo você encontra os manuais de diversos modelos da marca para resolver as suas dúvidas e até mesmo descobrir se o seu aparelho está com algum erro ou problema. Assim fica mais fácil de você controlar e utilizar o seu condicionador de ar com eficiência.
Caso você esteja se perguntando sobre como operar alguma função básica, consulte as Principais Funções do Controle Remoto de Ar-Condicionado Split.
Para ter acesso ao manual do seu modelo, basta localizá-lo abaixo e CLICAR EM CIMA DA REFERÊNCIA DO PRODUTO para abrir os documentos, que estão em pdf.
Lembrando que os respectivos documentos foram divulgados pelas fabricantes e qualquer dúvida sobre as informações contidas neles devem ser tratadas diretamente com as marcas.
Ar-Condicionado Portátil
Modelos de 10.000 BTU
Dolce Clima Nano Silent Branco
Modelos de 12.000 BTU
Onde encontrar mais manuais de ar-condicionado Olimpia Splendid
Não encontrou o manual do modelo de ar-condicionado que você precisava? Temos duas possíveis soluções:
O Fórum do Ar-Condicionado
Códigos de Erro
Onde posso comprar o controle
Oi Ronaldo, tudo bem?
Pode chamar a nossa loja parceira: Frigelar.
Lá você encontra acessórios, ferramentas e peças para instalação e manutenção de ar-condicionado.
Pode fazer contato pelo site neste link aqui, no Whatsapp (51-998-028-999) ou no telefone (0800-008-8999).
Gostaria do manual do Ar cond .olímpica esplêndida modelo
Issimo .vc teria em portugues
Oi Marcos, tudo bem?
Gostaria do manual do Ar Condicionado Portátil New Íssimo Frio 14.000 BTUs Olimpia Splendid 110V Branco
Oi Rosmeary, tudo bem?
Infelizmente não achamos o manual desse ar-condicionado.
Nossa dica é postar no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Boa tarde!
Você tem controle remoto do ar portátil do PIÚ 12 HP?
TYPE PIÚ 12 HP 110V BR MODELO: 01223.
Atenciosamente,
Marco Tulio
Oi Marco, tudo bem?
Não vendemos controle remoto.
Indicamos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de aparelhos de climatização.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, Whatsapp (51-99802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Olá tenho um ar condicionado Olímpia Splendid Piu12 não sei se tem a função de aquecer pois não encontro gostaria de ajuda por favor obrigada
Olá Kerollyn, tudo bem?
Sugerimos que procure na tabela de etiqueta de eficiência energética ou Selo Procel do Inmetro. Se constar um floco de gelo ou símbolo de sol, o seu ar-condicionado tem o ciclo quente e frio.
Pode saber mais sobre o tema, em nossa publicação, que pode ser acessada neste link.
Tenho um climatizador olimpia splendid em pouco tempo de uso apresentou um alerta sonoro indicando que está com baixo volume de agua, mas quando eu vou olhar tem mais da metade de agua, eu até coloco mais um pouco pra parar de apitar, mas todo dia ela tá fazendo isso. O que será que está acontecendo ?ela parece não reconhecer a quantidade de água que tem no reservatório.
Olá Daniella, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a assistência técnica da Olimpia Splendid por este link aqui.
Por favor pode me informar como faco para regular a temperatura para desarmar para controlar a temperatura
Olá Wilton, tudo bem?
Temos uma matéria que explica como realizar o procedimento passo a passo.
Para acessar o conteúdo, basta clicar neste link.
Quero saber como operar o controle remoto do ar condicionado portátil Olímpia splendid
Olá Elisangela, tudo bem?
Temos uma matéria que explica Como usar as Funções do Controle Remoto do Ar-Condicionado.
Para acessar, basta clicar neste link aqui.
Por fim, sugerimos que poste sua dúvida aqui no Fórum do Ar-Condicionado.
Olá, preciso comprar o bocal para adaptar na regua e i duto para o Olimpia spledid
Olá Graziele, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
Não.estou conseguindo usar a função timer, olimpia splendid piu 12 , nem no controle nem no próprio aparelho , alguém pode me dar o passo a passo pois não tenho o manual
Olá Rodrigo, tudo bem?
Não conseguimos esta informação, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar, segue link:
