Atualizado em 11/06/2019
Encontre aqui o manual do seu ar-condicionado Elgin
Se você está procurando o manual do seu ar-condicionado Elgin, chegou ao lugar certo.
Abaixo você encontra os manuais de diversos modelos da marca para resolver as suas dúvidas e até mesmo descobrir se o seu aparelho está com algum erro ou problema.
Assim fica mais fácil de você controlar e utilizar o seu condicionador de ar com eficiência.
Caso você esteja se perguntando sobre como operar alguma função básica, consulte as Principais Funções do Controle Remoto de Ar-Condicionado Split.
Para ter acesso ao manual do seu modelo, basta localizá-lo abaixo e Clicar em cima da referência do produto para abrir os documentos, que estão em pdf.
Lembrando que os respectivos documentos foram divulgados pelas fabricantes.
Qualquer dúvida sobre as informações contidas neles devem ser tratadas diretamente com as marcas.
Split Hi-Wall (Convencional)
Modelos de 9000 a 24000 BTUs
Split Hi-Wall com Gás Ecológico R-410A
Linha Compact
Linha Silent
Split Inverter
Modelos de 9000, 12000 e 18000 BTUs
Janela
Modelos de 5000 a 12000 BTUs
Multi Split
Bi Split Hi Wall
SGF/Q 8/12.000
SHF/Q 9/12.000
SKF/Q 8/9/12.000
SJF/Q 8/9/12.000
BAF/Q 18/24.000
Split Cassete
Modelos de 24000 e 36000 BTUs
KAF 24/36.000
KAQ 24/36.000
KHF
LHQ
KRF
KRQ
Split Piso Teto
Modelos de 18000 a 60000 BTUs
PAFI/QI – 18/30/36/48 E 60.000 BTU
Portátil
Climatizador
Linha Fresh com aquecimento – FAFE-10BR e FAQE-10PR
Linha Fresh Turbo
Fresh Breeze – FBU-28 AZ-2
Fresh Breeze – FBU-28 AZ-1
Cortina de Ar
Wi-Fi Configuração
Onde Encontrar Mais Manuais de Ar-Condicionado Elgin
Não encontrou o manual do modelo de ar-condicionado que você precisava? Temos duas possíveis soluções:
Fórum do Ar-Condicionado
Códigos de Erro
Se o seu ar-condicionado está exibindo no display algum código e está com problemas de funcionamento, ao invés de olhar o manual é necessário descobrir o que isso significa.
Consulte então os Códigos de Erro de todas as marcas para resolver o problema.
Agora que você sabe onde encontrar todos os manuais de ar-condicionado e compartilhar essa página com quem precisa.
Opa! Preciso do esquema da placa eletrônica do split silient 30000 da Elgin.
Oi Paulo, tudo bem?
Nossa dica é postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Sensor duplo do ar elgin 60000 btus piso teto PTF160B21C qual o valor da resistencia do sensor?
Desde já agradeço a colaboração.
Oi Leo, tudo bem?
Pode entrar em contato com a loja parceira, Frigelar.
Lá você encontra acessórios, ferramentas e peças para instalação e manutenção de ar-condicionado.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, no Whatsapp (51-998-028-999) ou no telefone (0800-008-8999).
Ar condicionado 36000 BTUs piso teto tá aprendendo código de erro E8 o que pode ser
Oi Jânio, tudo bem?
O código de erro E8 indica anormalidade no sistema de refrigeração e/ou vazamento de fluido refrigerante.
Boa noite
Estou com uma máquina Elgin pvfi36bn2n
Modelo e um pisos teto inverter
Ela funciona tudo evaporadora e condensador uns cinco minutos e para
E da um código de erro 8
Ela pisca o LED operation por 8x
Mas este código não tem nos manuais
O que pode ser feito
Oi Nilton, tudo bem?
O problema pode indicar anormalidade no sistema de refrigeração e/ou vazamento de fluido refrigerado.
Pode saber mais em nossa publicação com os códigos dos aparelhos Elgin neste link.
Meu ar condicionado está no Run é fica alternando entre 33 é 34 como fasso para baixar a temperatura se ele continua voltando pro 33 ?
Oi Janayna, tudo bem?
A função escolhida por você pode programar o ar-condicionado nessa faixa de temperatura.
Sugerimos que desative esse modo e use somente na função Cool (Frio) ou (Heat) quente.
Desta forma, poderá selecionar a temperatura que deseja para climatizar o ambiente.
boa noite tenho um arcondicionado portatil 9000 BTUs modelo elgin mobile . MAF-9000-1 ligo ele na tomada o visor liga assim que boto na tomada mais desliga logo depois e nao responde nada no visor dele mesmo estando na tomada oq pode ser. obss o visor fica apagado mesmo estando na tomada se puder me ajudar agradeço.
Olá Gabriel, tudo bem?
Se o seu aparelho está na garantia, pode chamar a fabricante para levar na assistência técnica mais próxima.
Com o prazo de cobertura encerrado, tem a possibilidade de fazer um orçamento de manutenção gratuitamente por este link.
Olá , gostaria de saber qual gaz é usado no ar condicionado Elgin 7 mil BTUs modelo swfic-7000-2
Olá Laura, tudo bem?
Infelizmente não achamos essa informação.
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado clicando aqui.
Oi queria tirar uma duvida comprei um ar da elgin dual inver 12000 btus mas parece gelar pouco tenho outro de sete parece que a temperatura do menos sai mais gelado qie o de 12
Olá Jeferson, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra as razões para o ar-condicionado não gelar.
Para acessar o conteúdo, basta clicar neste link.
E se o seu aparelho está na garantia, sugerimos também que entre em contato com a fabricante.
Para encontrar a autorizada mais próxima, basta clicar aqui.
O meu – HWFI – 21 mil – está com o mesmo problema do aparelho do Elias, que escreve aí abaixo: não muda a temperatura.
Por que será?
Olá Eduardo, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que poste no Fórum do Ar-Condicionado.
Como tirar da função ambiente
Olá Manoel, tudo bem?
Sugerimos que realize o reset do seu ar-condicionado para desativar a função.
Temos uma publicação que explica como fazer o procedimento no seu equipamento de climatização.
Para acessar, basta clicar neste link aqui.
