delonghi-manual-ar-condicionadoSe você está procurando o manual do seu ar-condicionado De’Longhi, chegou ao lugar certo. Abaixo você encontra os manuais de diversos modelos da marca para resolver as suas dúvidas e até mesmo descobrir se o seu aparelho está com algum erro ou problema. Assim fica mais fácil de você controlar e utilizar o seu condicionador de ar com eficiência.
Caso você esteja se perguntando sobre como operar alguma função básica, consulte as Principais Funções do Controle Remoto de Ar-Condicionado Split.
Para ter acesso ao manual do seu modelo, basta localizá-lo abaixo e CLICAR EM CIMA DA REFERÊNCIA DO PRODUTO para abrir os documentos, que estão em pdf.
Lembrando que os respectivos documentos foram divulgados pelas fabricantes e qualquer dúvida sobre as informações contidas neles devem ser tratadas diretamente com as marcas.
Ar-Condicionado Portátil
Linha Pinguino – Modelos de 10.500 BTU
PAC 105C
Linha Pinguino – Modelos de 12.000 BTU
PAC AN120
PAC WE125
Linha W Séries
Acesse aqui o modelo padrão
Onde encontrar mais manuais de ar-condicionado De’Longhi
Não encontrou o manual do modelo de ar-condicionado que você precisava? Temos duas possíveis soluções:
O Fórum do Ar-Condicionado
Códigos de Erro
