Se você está procurando o manual do seu ar-condicionado Admiral, chegou ao lugar certo. Abaixo você encontra os manuais de diversos modelos da marca para resolver as suas dúvidas e até mesmo descobrir se o seu aparelho está com algum erro ou problema. Assim fica mais fácil de você controlar e utilizar o seu condicionador de ar com eficiência.
Caso você esteja se perguntando sobre como operar alguma função básica, consulte as Principais Funções do Controle Remoto de Ar-Condicionado Split.
Para ter acesso ao manual do seu modelo, basta localizá-lo abaixo e CLICAR EM CIMA DA REFERÊNCIA DO PRODUTO para abrir os documentos, que estão em pdf.
Lembrando que os respectivos documentos foram divulgados pelas fabricantes e qualquer dúvida sobre as informações contidas neles devem ser tratadas diretamente com as marcas.
Split Hi-Wall (Convencional)
Modelos de 9.000 e 12.000 BTU
Modelos de 18.000 e 22.000 BTU
Onde encontrar mais manuais de ar-condicionado Admiral
Não encontrou o manual do modelo de ar-condicionado que você precisava? Temos duas possíveis soluções:
O Fórum do Ar-Condicionado
Códigos de Erro
Boa tarde! Gostaria de um apoio.
Split Adimiral 42RYCA022515LA 36.000 BTUs não volta a funcionar quando no retorno da falta de energia, tem alguma configuração ou jupter na placa para habilitar
Oi Anderson, tudo bem?
No seu caso, uma das soluções é resetar o seu ar-condicionado.
Temos uma publicação que mostra como fazer passo a passo.
Muito bom
gostaria de ter o manual do usuário do split admiral
modelo 42AFCD09A5,pois não estou encontrando
nesta pagina.
Olá Antonio, tudo bem?
Infelizmente não achamos o manual desse modelo de ar-condicionado.
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado por aqui.
Estou precisando do manual de instalação da split piso teto admiral 58kbtu/h. Para saber qual distância mínima de tubulação frigorífica entre as unidades.
Olá Eduardo, tudo bem?
Infelizmente não achamos o manual do seu ar-condicionado.
Sugerimos que poste aqui em nosso Fórum do Ar-Condicionado.
Qual é a residência do sensor de temperatura ambiente da split da admiral
modelo:42AFCD09A5
Série: 3818B14012256
Olá Max Lira, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado. No espaço diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Por favor, gostaria de saber onde encontrar o controle do Ar Condicionado Admiral!
Olá, Elizabeth, tudo bem?
Entre em contato com alguma das assistências autorizadas da marca, aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/assistencia-tecnica-autorizada-admiral
