Panasonic-manual-ar-condicionadoSe você está procurando o manual do seu ar-condicionado Panasonic, chegou ao lugar certo. Abaixo você encontra os manuais de diversos modelos da marca para resolver as suas dúvidas e até mesmo descobrir se o seu aparelho está com algum erro ou problema. Assim fica mais fácil de você controlar e utilizar o seu condicionador de ar com eficiência.
Caso você esteja se perguntando sobre como operar alguma função básica, consulte as Principais Funções do Controle Remoto de Ar-Condicionado Split.
Para ter acesso ao manual do seu modelo, basta localizá-lo abaixo e CLICAR EM CIMA DA REFERÊNCIA DO PRODUTO para abrir os documentos, que estão em pdf.
Lembrando que os respectivos documentos foram divulgados pelas fabricantes e qualquer dúvida sobre as informações contidas neles devem ser tratadas diretamente com as marcas.
Split Hi-Wall (Convencional)
Modelos de 9.000 a 22.000 BTU
CS-YS9NKV-7
CU-YS9NKV-7
CS-YS12NKV-7
CU-YS12NKV-7
CS-YS18NKV-7
CU-YS18NKV-7
CS-YS22NKV-7
CU-YS22NKV-7
CS-YE18NKV-7
CU-YE18NKV-7
CS-YE23NKV-7
CU-YE23NKV-7
CS-PS9PKV-7
CS-PS12PKV-7
CS-PS18PKV-7
CS-PS22PKV-7
CU-PS9PKV-7
CU-PS12PKV-7
CU-PS18PKV-7
CU-PS22PKV-7
CS-RE9PKV-7
CU-RE9PKV-7
CS-RE12PKV71
CU-RE12PKV71
CS-S9NKV-7
CU-S9NKV-7
CS-S12NKV-7
CU-S12NKV-7
CS-S18NKV-7
CU-S18NKV-7
CS-S22NKV-7
CU-S22NKV-7
Onde encontrar mais manuais de ar-condicionado Panasonic
Não encontrou o manual do modelo de ar-condicionado que você precisava? Temos duas possíveis soluções:
O Fórum do Ar-Condicionado
Códigos de Erro
