Atualizado em 03/06/2019
Manta térmica do telhado: funcionamento, benefícios, quando usar e custo
Em qualquer estação, a manta térmica pode ser utilizada. Ela ajuda a amenizar o desconforto térmico, causado por temperaturas extremas.
Na verdade, existem hoje no mercado diversos tipos de manta térmica para instalação no telhado.
A mais conhecida é sem dúvida a manta de alumínio. Ela trabalha no isolamento térmico para ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Veja mais informações e esclareça suas dúvidas da manta térmica térmica do telhado.
Como Funciona Manta Térmica
O alumínio presente na manta reflete o calor que vem das telhas.
Por ser um material impermeável, ele impede a entrada de toda forma de ar, seja quente ou frio, além de barrar a umidade.
Para reforçar essa ideia, saiba que o alumínio tem capacidade térmica que chega a 95% de redução.
Vale lembrar que até existem outros materiais com um desempenho bastante favorável ao isolamento térmico.
Como a lã de rocha e a lã de vidro, mas isso irá depender de cada projeto. A manta térmica para o telhado é uma alternativa conhecida, pois é versátil e mais barata.
Muitos isolantes térmicos compostos com materiais diversos, como espumas, tem menor eficiência. Isso porque o coeficiente de alumínio é menor.
Além disso, a espuma ou os plásticos aluminizados podem se descolar facilmente entre si.
Por isso, provoca grandes problemas e necessidade de substituição.
O isolante térmico para telhado do tipo foil é um dos mais utilizados.
Ele é composto de duas folhas, que revestem uma tela de rafia entre elas, formando um tecido em malha de grande resistência e durabilidade.
Benefícios Manta Térmica do Telhado
Além de isolar até 95% da radiação e trazer total impermeabilidade, como falamos anteriormente.
A manta térmica possui mais uma porção de vantagens para a sua construção. Veja quais são:
- No verão, evita que as irradiações atinjam o ambiente interno do local, facilitando para um clima mais aconchegante;
 - Também ajuda na economia de energia elétrica, pois reduz o consumo de ar-condicionado ou ventilador ao diminuir seu esforço;
 - No inverno, impede que o calor produzido no ambiente saia, proporcionando uma temperatura agradável nos dias mais frios;
 - Composta por uma camada de material acústico, ela diminui o som transmitido para dentro do ambiente, como chuvas e ventos;
 - As infiltrações e goteiras também são eliminadas com a manta térmica, já que ela é um impermeabilizante.
Mas Quando Usar?
A manta térmica pode ser instalada em diversos locais.
Porém, se torna quase obrigatória, principalmente quando se usa telhas de fibrocimento.
Esse tipo de telha absorve muito calor, transferindo-o para a laje que, por consequência, repassa para o interior do ambiente.
Ela também é muito indicada para casos quando, mesmo com o uso de telha de barro, a casa é muito quente e tem incidência muito grande de raios solares no período da tarde.
Mas se você ainda está em dúvida sobre a manta térmica de alumínio, saiba que esse material serve perfeitamente como um isolante térmico para infinitas possibilidades, como galpões, fábricas, supermercados, escritórios, edifícios, lojas, igrejas, hospitais, e até mesmo containers, caminhonetes e caminhões baú.
Venda e Preços
A manta deve seguir as normas da ABNT, que regularizam e uniformizam produtos desse tipo.
Elas são vendidas em grandes rolos com metros de manta adesiva.
Por isso, é recomendado procurar sempre por bons fabricantes e fornecedores, para garantir total aproveitamento e resultado final satisfatório.
Elas podem ser encontradas em diferentes metragens, dependendo de cada fornecedor.
Em geral, são vendidas em rolos, com cerca de 1,20 m de largura, e comprimentos variados, de 10 a 100 metros.
Encontramos uma grande variedade de preços já que esse tamanho pode variar bastante.
A média é de R$ 6,80 cada metro de manta térmica. Isto é, apenas o material, não se soma aí a mão de obra especializada.
Leia mais: Importância da Carga Térmica na escolha do Ar-Condicionado
Instalação
Basicamente, a manta de alumínio pode ser instalada de duas maneiras diferentes: sobre o telhado ou sob as telhas.
Na primeira alternativa, o isolante serve como um material refletivo, para reduzir a incidência de radiação infra-vermelha sobre o telhado, diminuindo o calor absorvido pelo prédio.
Na segunda opção, a manta serve como uma camada a mais de proteção isolante.
Isso porque nos cálculos de isolamento térmico, cada camada de material diferente adiciona um “obstáculo” a mais para a propagação de calor no telhado.
Para saber a maneira mais eficiente de instalar uma manta térmica do telhado, o ideal é consultar um profissional.
Em geral, a aplicação não é demorada. Chame um profissional especializado para deselvolver o projeto.
Agora, está pronto para usar uma manta térmica no telhado do seu espaço.
Gostaria fr fazer um orçamento?
Olá Soraya, tudo bem?
Sugerimos que procure uma empresa especializada em sua cidade.
Estou com intenção de colocar manta debaixo do telhado na minha residência.
Bom dia! Essa manta tem riscos de atrair raios e relâmpagos?
Olá Adriana, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que poste sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado.
No espaço diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Essa manta pode usada em paredes também?
A manta serve para conter vazamento da chuva
Meu telhado e eternite, porém com uma metragem 2.44 alt e muito quente, colocando a manta térmica ajudaria a diminuir o calor?
Olá Claudia, tudo bem?
Nesse caso indicamos que você consulte um técnico deste setor para que ele possa analisar o ambiente e lhe auxiliar melhor.
Coloquei a manta mas me arrependi muito , no calor ela deixa a casa super fresca meu telhado é telha de barro,super alta pé direito de 5,40 m
Não coloquei forro ainda, mas tô pensando em tirar ela, não sei se a manta térmica é isso, mas a minha balança de mais ,a noite acordo assustada qd está ventando ,faz muito barulho mesmo, essa noite foi uma delas
Eu preciso de um material que isole o calor do meu atelier que é coberto com brasiliti ok
Há uma erro de informação neste matéria quando se diz que se usa maçarico na instalação da manta térmica. O uso de maçarico se dá na instalação de manta asfáltica.
Olá, Juliano, tudo bem?
Vamos verificar isso e, se for o caso, corrigir. Agradecemos pela observação!
Qual o valor da manta térmica?
Olá, Márcio, tudo bem?
Somos um site comparador de preços de ar-condicionado. Não fazemos a venda das mantas térmicas.
