Depois de lançar a linha de condicionadores de ar para classes em ascensão, em outubro passado, a Komeco apresenta neste mês quatro novos produtos para o mercado de HVAC. As novidades serão expostas durante o 19º Salão Internacional da Construção: A FEICON BATIMAT, o maior evento de construção da América Latina, que acontece entre os dias 12 e 16 de março.
Entre os lançamentos estão quatro novos produtos que seguem tendências de inovação, sustentabilidade e qualidade. Veja o descritivo de cada um, logo abaixo:
Coletor Solar resistente às baixas temperaturas (Ambient)
A linha de coletores solares para aquecimento de água, conta com tubos em inox de alta resistência mecânica. Foram desenvolvidos para as regiões frias do país, onde a temperatura atinge facilmente valores abaixo de 0°C. O congelamento da água nos canos causa o rompimento das paredes dos tubos menos resistentes, como cobre e alumínio.
Por isso, a utilização de inox na tubulação impede que este tipo de problema ocorra e também dispensa o uso de sistema anticongelamento, com válvulas mecânicas, elétricas ou sistemas de circulação de água, que geram perda de energia.
Multiclimatizador de parede
O aparelho foi desenvolvido para regiões onde o ar é seco e necessite de assepsia. Ele conta com um design diferenciado para ser instalado em paredes, com um visual semelhante a um condicionador de ar compacto.
Pode ser utilizado em parceria com aparelhos de ar condicionado, seja em instalações residenciais ou comerciais de pequeno porte. Outra vantagem é a redução de temperatura do ar ambiente, devido a evaporação da água no filme de celulose que retira calor do ar para evaporar, consequentemente baixando a temperatura do ar insuflado.
Coletor de Alta Eficiência (Tubo à vácuo)
Os novos coletores solares apresentam características inovadoras. Possuem um sistema de absorção de energia feita por meio de tubos de vidro a vácuo. Isto representa eficiência de absorção solar em até 90% em relação aos sistemas convencionais. Além disso, a instalação é facilitada, pois podem ser desmontados para o transporte. Isto permite a entrada ou passagem por aberturas estreitas sem movimentações arriscadas para instalação no telhado.
Sistema de Aquecimento sob controle (Solar Control II)
Uma das grandes apostas da Komeco, a novidade conta com interfaces para conexão de sensores de temperatura e controle de bombas de água, executando estas ações de forma programada e atendendo as especificações do projeto.
O produto apresenta um controlador especifico para sistemas de aquecimento. Possui aplicação extremamente simplificada, display digital e três saídas à relé com capacidade de manobrar direto, como cargas monofásicas de 16A, 8A e 5A, sem a necessidade de contatores ou outra interface elétrica para manobra das cargas.
O Solar Control II foi projetado para instalações em portas de painéis elétricos, ou mesmo em caixas de passagem padrão em construção civil. Possui design moderno e dimensões bastante reduzidas, um diferencial da marca.
WebArCondicionado. Com informações de Maxpress.
