Jaqueta-inteligente
Você já passou pelo inconveniente de sair agasalhado de casa e passar o dia carregando seu casaco? Muitas vezes as pessoas calculam errado a temperatura que vai fazer durante o dia. Para solucionar esse problema, a startup Ministry of Supply está desenvolvendo uma jaqueta que é capaz de ajustar a temperatura de acordo com o ambiente. (Assista ao vídeo no final do texto!)
A jaqueta é de modelo unissex, à prova de água, vento e odor, e tem acoplada nela um micro sistema de controle, uma bateria, um sensor de calor e um acelerômetro. É essa aparelhagem que controla o aquecimento do casaco, se adaptando à temperatura dos ambientes e ao movimento do usuário. A empresa está testando os protótipos em Boston, nos Estados Unidos, devido ao clima frio de lá. Os investimentos estão sendo arrecadados pelo Kickstarter e a ideia é lançar o produto ainda em 2018.
Jaqueta-inteligenteO diferencial da jaqueta de aquecimento inteligente
Entretanto, já existem outras roupas inteligentes no mercado, pois esse é um problema antigo; na correria do dia a dia, normalmente colocamos um casaco antes de sair de casa e desconsideramos que durante a tarde, o tempo muda. Ou que em lugares fechados pode estar mais quente do que na rua. De vez em quando é o contrário, saímos com o sol na nuca e manguinha curta, e voltamos para casa batendo queixo de frio. Um casaco é grosso demais, o outro é muito fino.
A Ministry of Supply anunciou que o diferencial da sua jaqueta é a tecnologia de “aprendizagem” – o machine learning. Além de registrar a temperatura ambiente e se ajustar a ela, a jaqueta poderá ser controlada através de um aplicativo em que o usuário vai dizer se está ou não satisfeito com a temperatura escolhida pela peça de roupa. A startup diz que quanto mais informações forem dadas ao sistema, mais personalizada a jaqueta vai se tornar com cada pessoa.
Como se faz para ter uma jaqueta dessas?
Apesar de tanta modernidade, a empresa também afirmou que o produto pode ser lavado na máquina de lavar e que o usuário nem vai sentir o peso do sistema de aquecimento, que deve ficar em torno de 100g. Além disso, anunciou que o preço das primeiras unidades deve ficar em torno de US$ 195. No início, a meta de arrecadação do projeto era de US$ 72 mil para desenvolver um protótipo, mas a Ministry of Supply já conseguiu mais de US$ 200 mil até agora. Com isso, a empresa quer lançar o produto até novembro deste ano. Acesse aqui o Kickstarter para conhecer o projeto e garantir a jaqueta.
Redação do Portal WebArCondicionado. Com informações de Época Negócios.
