Um bom isolamento na fachada das construções pode reduzir gastos com energia elétricaUm projeto que não valorize o isolamento da fachada nas construções de casas e edifícios pode ocasionar um aumento significativo de energia elétrica por conta da climatização, tanto no inverno quanto no verão.
Além disso, o aquecimento excessivo das construções aumentam a emissão de gases contaminantes nas cidades. Segundo a ONU, essas são culpadas por 70% dos gases liberados na atmosfera. As arquiteturas sustentáveis valorizam o meio ambiente, e o uso de materiais mais eficientes e da utilização de recursos naturais pode ajudar no retardo do aquecimento global.
O que fazer para diminuir os gastos na conta de luz com ar-condicionado?
Para melhorar o isolamento de sua casa e assim reduzir os gastos com energia elétrica, siga algumas dicas:
-Substituir as janelas comuns, incluindo vidros duplos;
-Fazer um acordo com os vizinhos para melhorar o isolamento térmico do telhado e da fachada do prédio;
-É conveniente isolar fachadas e pátios interiores;
-Não negligenciar os muros que separam os prédios, apartamentos ou áreas comuns;
Existem outras vantagens em isolar a fachada?
-Manter uma temperatura confortável dentro de casa tanto no inverno como no verão;
-Reduzir a emissão de gases de efeito estufa;
-Condensação (o aparecimento de bolores na parede) é removido;
-Os ruídos do exterior serão reduzidos;
-Valoriza a casa em caso de venda ou aluguel;
Outros pequenos truques para economizar energia
-A cor das paredes e tetos influencia. Cores claras refletem a luz e ajudam a resfriar o espaço. Cores escuras absorvem luz e calor.
-Toldos, cortinas ajudam a diminuir a entrada de calor, é ideal mantê-los abertos no inverno e fechados no verão;
-Árvores em volta da casa ajudam a retardar o sol no verão;
Se eu quiser comprar ou construir uma casa nova, o que devo considerar?
De acordo com um estudo realizado na Espanha, a primeira coisa a se considerar é o clima da região onde você vai morar e orientação solar. Para o arquiteto espanhol Miguel Diaz, a entrada da casa deve ser sempre voltada para o sul, assim é possível capturar o máximo de radiação solar. “Trabalhando bem o isolamento da fachada, você pode tornar quase desnecessária a climatização da sua casa”, explica Diaz.
