Essa é a pergunta que muitos clientes fazem logo depois da instalação: o inverter economiza energia de verdade, ou é só promessa de fabricante? A resposta é sim. Porém, ela precisa de dados concretos para convencer. Saber como medir esse resultado em campo é uma habilidade prática. Além disso, é o que diferencia o profissional que apenas instala daquele que orienta o cliente com segurança.
Neste artigo do Blog WebArCondicionado, você vai aprender a usar o alicate amperímetro e cálculos simples de kWh para demonstrar a economia com números reais. Além disso, vai identificar os principais fatores que impedem um inverter de trabalhar como deveria.
Como o ar-condicionado com tecnologia inverter reduz o consumo elétrico
O compressor de um split convencional opera em dois estados: 100% ligado ou completamente desligado. Cada vez que ele relliga, há um pico de corrente alto. Esse pico pode ser três a cinco vezes maior do que a corrente de regime. Assim, ao longo de horas de uso diário, esses picos se acumulam na fatura de energia.
O inverter resolve esse problema de forma simples. O compressor nunca desliga por completo. Quando o ambiente se aproxima da temperatura configurada, ele reduz a rotação. Dessa forma, continua girando em velocidade baixa para manter o setpoint. O resultado é um consumo muito mais estável e, na maior parte do tempo, bem abaixo da potência nominal da etiqueta.
Vale lembrar que a etiqueta Inmetro traz o consumo mensal medido em carga total, ou seja, com o compressor trabalhando no máximo. Na prática, um inverter bem dimensionado passa a maior parte do tempo abaixo dessa carga. É justamente isso que explica a diferença de consumo entre o split convencional e o inverter no fim do mês.
Leia também: Ar-Condicionado Inverter Pode Reduzir a Conta de Energia
Como medir na prática se o inverter economiza energia
Abaixo está o passo a passo que o técnico pode aplicar em campo. Assim, é possível demonstrar a economia com dados objetivos e sem margem para dúvida.
Passo 1: meça a corrente elétrica com o alicate amperímetro
Com o ar-condicionado ligado e o ambiente ainda quente, posicione o alicate no fio fase da alimentação da condensadora ou da evaporadora. Anote a corrente de partida. Esse valor costuma ser o mais alto do ciclo. Em seguida, aguarde o ambiente atingir a temperatura configurada e anote a corrente em regime.
Em um inverter funcionando bem, a queda é perceptível. Por exemplo, em modelos de 12.000 BTUs, a corrente costuma cair de 6 a 8 ampères na puxada para 2 a 4 ampères no regime. Portanto, essa diferença já é um bom indicador de que o sistema está trabalhando corretamente.
Passo 2: calcule o consumo em kWh
Com a corrente em regime e a tensão da instalação, você calcula a potência em watts pela fórmula: P = I x V. Para converter em kWh, divida por 1.000 e multiplique pelas horas de uso.
Um exemplo prático: 3 A x 220 V = 660 W em regime. Em 8 horas de uso diário durante 20 dias no mês, o consumo fica em torno de 105,6 kWh mensais. Compare esse número com o consumo estimado de um inverter de 12.000 BTUs calculado com base nos dados dos fabricantes e com o equivalente convencional operando no mesmo período. A diferença em reais costuma surpreender o cliente.
Passo 3: observe o tempo em regime
O tempo que o inverter passa em regime, com corrente baixa, é um dado importante. Um aparelho bem dimensionado entra em regime em 15 a 30 minutos após a partida. Além disso, permanece nessa faixa durante a maior parte do tempo de operação.
Se o compressor oscila muito ou nunca estabiliza, há um problema a investigar. Da mesma forma, se o aparelho nunca atinge a temperatura configurada, o sistema não está entregando a economia prometida. Portanto, esses sinais são o ponto de partida para o diagnóstico.
Fatores que impedem o inverter de economizar energia como deveria
O inverter economiza energia quando está em condições ideais de operação. Qualquer desvio reduz a eficiência. Em alguns casos, o aparelho pode consumir tanto quanto um modelo convencional. Por isso, esses são os pontos que o técnico precisa checar antes de qualquer outra conclusão.
Subdimensionamento em BTUs
Um aparelho de 9.000 BTUs instalado num ambiente que pede 12.000 ou 18.000 BTUs vai trabalhar no limite o tempo todo. Assim, ele nunca entra em regime. Portanto, nunca exibe a economia que a tecnologia inverter promete. O resultado é um cliente insatisfeito e um aparelho que envelhece mais rápido do que deveria. Por isso, é essencial calcular a potência correta antes de indicar o modelo, levando em conta insolação, pé-direito e número de pessoas no ambiente.
Vazamento de gás ou obstrução no circuito
A queda de carga de refrigerante é uma das causas mais frequentes de ineficiência. Com menos gás circulando, o compressor precisa trabalhar em rotação elevada. Mesmo assim, não consegue trazer o ambiente para o setpoint. Na prática, a corrente fica alta mesmo depois de muito tempo ligado.
O manifold é o instrumento principal para esse diagnóstico. Pressões de sucção abaixo do esperado, combinadas com temperatura do líquido baixa no visor, indicam subcarga de refrigerante. Portanto, nesses casos, a recarga e a verificação de vazamentos são os primeiros passos.
Confira na Frigelar: Kit de Manifold Profissional EOS com Mangueira de 1,2m para R22/R134A/407com410A e Maleta
Serpentina suja prejudica a troca de calor
Uma evaporadora com filtro entupido reduz a circulação de ar. Além disso, uma serpentina com camada de sujeira prejudica a troca de calor. O compressor, então, aumenta a rotação para tentar compensar. Dessa forma, o inverter passa a consumir energia como se estivesse em carga máxima o tempo todo.
A limpeza periódica da evaporadora e da condensadora impacta diretamente no consumo. Por isso, ela é parte indispensável de qualquer manutenção preventiva. Quando o ar-condicionado inverter vale a pena analisar a fundo, esse é um dos fatores que mais influenciam o resultado real.
Condensadora mal ventilada
A unidade externa precisa dissipar calor com eficiência. Se estiver em local fechado ou encostada em paredes, a temperatura de condensação sobe. No entanto, esse é um problema fácil de identificar em campo. O compressor trabalha mais para vencer a pressão maior, e o consumo aumenta mesmo com a tecnologia inverter. Portanto, verifique sempre se a condensadora tem espaço livre nas laterais e na saída de ar, conforme as especificações do fabricante.
Sensor ou controle mal configurado
Um sensor de temperatura com defeito ou mal posicionado leva o inverter a tomar decisões erradas de rotação. Por exemplo, se ele lê uma temperatura mais alta do que a real, o compressor continua em alta rotação sem necessidade. Além disso, modos de operação configurados incorretamente também impedem que o aparelho entre em regime.
Por isso, antes de concluir que há defeito mecânico, confirme as configurações do controle. Verifique também o posicionamento correto do sensor de temperatura da evaporadora. Muitas vezes, o problema é simples e a solução é rápida.
Leia também: Conhecendo a Tecnologia Inverter: O Futuro da Climatização
Encontre os melhores ar-condicionados inverter na Frigelar
Saber como o inverter economiza energia e como medir esse resultado na prática é o tipo de conhecimento que gera confiança e fideliza o cliente. Além disso, garante que o serviço prestado tenha qualidade comprovada.
Para isso, a Frigelar é a referência em ar-condicionados das melhores marcas do mercado. Lá, você encontra modelos split inverter com classificação energética A e suporte técnico. A instalação, por sua vez, pode ser feita pela Agyx, equipe especializada em climatização parceira da Frigelar. Assim, o aparelho funciona desde o primeiro dia dentro dos parâmetros corretos.
Confira as opções no site da Frigelar, no APP ou na loja física mais próxima!
Acompanhe a Frigelar
