Atualizado em 23/02/2023
Aparelho é essencial em ambientes úmidos e com falta de ventilação
Reunimos tudo o que precisa saber do desumidificador de ar – Imagem: reprodução
Este aparelho diminui a umidade relativa do ar. É indicado em ambientes úmidos e com falta de ventilação, especialmente no inverno.
O desumidificador de ar controla a umidade do espaço. Por isso, evita a formação de bolor, a propagação de bactérias, entre outros desconfortos do frio e úmido.
Mas como escolher um desumidificador? Montamos um guia que mostra tudo o que você precisa saber sobre o equipamento.
Confira agora.
Como Funciona Desumidificador de Ar?
A umidade do ar ambiente em forma de vapor é levada pelo ventilador. Ele conduz o ar úmido pela superfície fria de uma serpentina no interior do aparelho.
O processo transforma o vapor em gotas de água, que são recolhidas em um recipiente instalado na parte traseira.
Já existe ar-condicionado com a função desumidificar: Lembre-se: a climatização retira bastante umidade do ambiente.
O mercado tem mini desumidificadores. Eles são indicados para espaços reduzidos. Inclusive, são aparelhos com reservatórios de água pequenos, o que limita as funções.
Muitos têm a função de aquecedor. Outra característica importante é o desligamento automático – acionado quando o reservatório está cheio.
Como Usar Aparelho?
O Brasil é um país tropical. No inverno, estação mais fria, tem variações entre o clima seco e úmido conforme a região.
Se vive em um local com excesso de umidade, o desumidificador é a melhor solução. O aparelho de desumidificação é de fácil uso.
No momento de usar, o ideal é deixar as portas e as janelas fechadas. Isso antes de ligar o desumidificador de ar.
Também é importante colocar no local certo do ambiente. Coloque o aparelho no meio do ambiente em que será usado.
Mantenha o desumidificador de ar distante de equipamento com poeira e sujeira, pois evita possíveis danos. Não esqueça de esvaziar o reservatório de água de forma frequente.
Dicas extras:
- Procure deixar o desumidificador longe da parede, pelo menos 20 centímetros;
- Evite Choques: desligue da tomada antes de esvaziar o recipiente de água;
- Os desumidificadores operam melhor em 21°C. Abaixo de 18°C pode haver a formação de gelo. Se acontecer, desligue e aguarde o degelo;
- Deixe no umidostato em “extra seco” nos primeiros dias, para retirar a umidade de móveis e paredes.
Quanto Tempo Usar?
Não há tempo determinado para usar o aparelho. Porém, para manter a qualidade do ar, precisa no mínimo 40% de umidade.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda entre 40% e 70% de umidade relativa do ar. É possível programar o desumidificador de ar para operar de três formas: Contínuo, Seco e Extra-Seco.
Assim, pode configurar o aparelho para garantir a função de desumidificação certa.
Qual Desumidificador Comprar
Já conhece como funciona e como usar o desumidificador de ar. Mas como são tantas opções no mercado, qual aparelho comprar?
Pensando nisso, separamos algumas dicas de desumidificadores. São modelos da fabricante EOS para usar em sua casa.
Conheça mais cada um deles agora.
Desumidificador de Ar EOS 12L com Compressor Antimofo Permanente
O primeiro desumidificador de ar é o EOS 12 litros com compressor anti-mofo permanente. O aparelho faz parte da linha Arctic Fresh da fabricante.
Com o sistema antimofo, diminui ácaros e mofo, trazendo mais qualidade para o ar do ambiente. Falando no tema, tem filtro de poeira lavável para melhorar o ar e combater agentes alérgicos.
É um desumidificador de ar com alta capacidade, pois retira até 12 litros de água por dia. Um dos destaques é a possibilidade de escolher a umidade relativa: 40%, 60% ou 80%.
Mais uma função que ajuda no uso no dia a dia é a Sleep. O modo reduz a iluminação do painel, o que permite um sono mais tranquilo para você.
Se o reservatório está cheio, ele irá avisar. Assim, o aparelho evita que a água transborde.
Capacidade do tanque: 3,2L
Capacidade de desumidificação: 12 L/dia (30°C e 80% UR)
Voltagem: 110V/220V
Desumidificador de Ar Antimofo Permanente EOS Bivolt
Agora, temos um desumidificador de ar de menos potência. Mesmo assim, é um aparelho capaz de trazer conforto para o seu ambiente.
O modelo, que também faz parte da linha Arctic Fresh EOS, tem 500ml de capacidade. É indicado para espaços de até 10 metros quadrados.
Possui tecnologia que reduz ácaro e mofo do ambiente. Mais uma opção de aparelho com função para melhorar a qualidade do ar interno.
É silencioso, faz pouco ruído e tem desligamento automático. Menos uma preocupação, pois a água não irá transbordar do aparelho.
Capacidade do reservatório (L): 500ml
Voltagem: Bivolt
Segurança: Desligamento automático quando o reservatório está cheio
Kit Desumidificador + Esterilizador UV EOS
Para fechar temos um kit para você: desumidificador de ar + esterilizador UV. Ambos os aparelhos são da marca da EOS.
O aparelho para desumidificar o ambiente é do mesmo modelo do anterior. Por isso, vamos focar nos diferenciais do esterilizador.
É um equipamento bactericida portátil capaz de eliminar até 99,99% dos agentes infecciosos em até 20 segundos.
A lâmpada de LED UV usa um fluxo ultravioleta, o que dispensa os resíduos químicos. É recomendado para desinfecção de telefones, computadores, eletrodomésticos, eletrônicos, entre outros itens.
O esterilizador é leve, compacto e ergonômico. Trabalha com pilhas e pode levar com você para qualquer lugar.
Voltagem: Bivolt
Segurança: Desligamento automático quando o reservatório está cheio.
Onde Comprar Desumidificador de Ar
Já sabe como funciona e algumas opções de modelos do mercado. E agora, onde pode comprar o seu aparelho de desumidificar o ambiente?
Nossa dica é o marketplace WebAr. O espaço tem desumidificador de ar, além de outros aparelhos de climatização.
Aproveite para fazer a compra do seu desumidificador de ar no WebAr.
Os aparelhos de ar condicionados desomedificam no verão somente? Ou tambem no inverno?
Oi Paulo, tudo bem?
A função desumidificar do ar-condicionado pode ser usada tanto no inverno como no verão.
Tenho um split da eletrolux 9000 btus, modelo reverso, quente e frio e gostaria de saber se posso usar a desumidificação em temperatura acima de 24 graus no aparelho, e onde fica o reservatório de água para fazer a limpeza? OBRIGADO!
Olá Antonio,
no split não é preciso retirar a água, pois ela sai automaticamente pelo dreno. E sobre a temperatura no modo desumidificar, você escolhe a temperatura. Veja aqui o manual do aparelho.
Obrigado pelo contato.
Olá,
Estou no extremo Sul do Rio Grande Sul, aonde está muito frio, com chuvas e neblinas.
Meu split da marca Gree, possui a função DRY, qual temperatura devo deixar? aumentar ou diminuo a temperatura? percebo que o compressor liga quando coloco na temperatura minima do aparelho, 16º Graus.
Mas percebo que sai muita água do parelho externo quando uso na função quente, assim libera mais de 2 litros de água em menos de 1 hora.
Realmente não sei qual o melhor modo de retirar a umidade do ambiente, se é deixando em 16º graus em função desumidificador ou na função quente em 28º graus. Por favor qual a melhor opção. Já enviei e-mail para Gree e sem retorno.
Olá Rafael,
na função desumidificar você não consegue controlar a temperatura. Você pode deixar no modo aquecimento em uma temperatura confortável, pois ele já vai desumidificar o ambiente também.
Olá,
No Split Gree é possível regular a temperatura, assim como pode se ver no vídeo da Webarcondicionado (http://www.webarcondicionado.com.br/como-usar-a-funcao-desumidificar-do-seu-ar-condicionado) no modelo Gree no vídeo aparece a temperatura, mas não informa o que deve ser feito, aumentar ou diminuir a temperatura.
Por isso a dúvida. Aonde posso descobrir isso?
A função desumidificador será sempre frio, correto?
Durante o processo de desumidificação o aparelho não se preocupa em controlar a temperatura, pois nessa função ela é regulada automaticamente de acordo com o ambiente. No entanto, se você preferir trocar a temperatura pode fazer isso separadamente, basta apertar + ou – ou se não ^ ou v para controlá-la após escolher a função de desumidificar, como mostramos no vídeo.
Olá!
Vcs não responderam a pergunta feita pelo colega…
Meu Panasonic Split tb permite alterar a temperatura na função DRY. Moro na cidade mais úmida do país (Pelotas), e está muito frio aqui kkkk.
Será que vocês conseguem descobrir isso com alguém mais sabido do assunto?
Também queria saber exatamente como funciona a desumidificação quando o ar está AQUECENDO o ambiente… (modo heat)
Muito obrigado!
Olá, Marcus.
Consultamos Salvador Fraga para ajudar a te responder, ele é consultor e especialista em projetos de climatização. Segundo ele “qualquer função de desumidificação proposta por aparelho condicionador de ar, split ou não, inibe a alteração de temperatura e de ventilação do evaporador, uma vez que necessita controlar automaticamente os níveis de umidade relativa do ar, evitando a exposição do usuário a um ambiente que lhe seria inóspito, prejudicando a sua saúde.
Geralmente os equipamentos trazem programação para a redução até não menos de 50% de umidade relativa.
Ou seja, uma vez acionada o MODO DE OPERAÇÃO “desumidificação”, não poderá ser alterada a temperatura ou a velocidade do ventilador da evaporadora.
Saliento que não há desumidificação na função HEAT (Calor), uma vez que a condensação da umidade acontece em locais com menor temperatura que o ambiente. (Ex.: Azulejos, Vidros, Espelhos e etc.)”
Esperamos ter ajudado.
Ola boa noite.tenho um Ar condicionado SPLIT Inverter Consul de 12.000 BTUS ele tem as funções Frio/Quente/Desumidificar,só tenho duvidas quanto a função desumidificar,nessa função ele funciona igual ao de um desumidificador de ambientes normal?
Olá, Alan.
Sim, a função desumidificar isenta o usuário de ter que adquirir um dispositivo exclusivo para isso, como explicamos neste post se você quiser dar uma olhadinha.
Agradecemos pelo seu contato.
Olá boa tarde . Tenho um split hi Wall Luna da Midea (apenas frio com 9.000 btus). No controle remoto aparece a função dry, mas não acho no manual de instalação, operação e manutenção se de fato meu aparelho possui essa função ou se tem apenas como padrao de todo o controle remoto da Midea. Meu quarto está aparecendo mofo e estou precisando dessa função desumidificacao para tentar controlar o problema .
Olá Adriana,
aqui está o manual do usuário, que ajuda a selecionar, ele tem sim esta opção.
tenho um split consul 12000 btus, qual o consumo de energia usando a função desumidificar?
qual consome menos energia, split na função desumidificar ou um desumidificador?
Olá Gilberto,
não temos essa informação, mas o consumo do aparelho, que consta no selo Procel, é uma média de todas as funções.
[…] Sabendo que a umidade do ar pode afetar nosso organismo e influenciar no conforto térmico, muitas companhias fabricam aparelhos de ar condicionado com a função “desumidificador”, proporcionando essa opção dentro do próprio equipamento e isentando o usuário de ter que adquirir um dispositivo exclusivo para desumidificar o ar. […]
Quantas horas por dia é indicado deixar ligado o desumidificador para se evitar a formação de bolor, a propagação de bactérias, ferrugem, paredes úmidas? Em que temperatura?
Olá Joel.
Você encontrará as respostas para suas dúvidas nas informações desse post que publicamos em nosso blog.
Agradecemos seu contato.
Electrolux eco turbo tem desumidificador? quando comprei só lembrei do calor
Olá Marcelo,
tem sim, só não encontramos o manual dele pra poder lhe ajudar a selecionar essa função. Mas tem, veja as especificações do produto no site da fabricante.
