Atualizado em 24/02/2023
Aparelho traz benefícios para a saúde e conforto para o ambiente
Listamos tudo o que você precisa conhecer do umidificador de ar – Imagem: reprodução
Em regiões com baixa umidade, as pessoas sofrem com problemas respiratórios. Principalmente se tem doenças alérgicas.
Ainda tem o inverno, que em algumas localidades têm menos umidade. Uma forma de evitar esses problemas é usar um umidificador em sua casa.
O aparelho traz benefícios para a saúde, além de conforto para o ambiente. Mas como comprar o aparelho certo para o espaço?
Preparamos um material para ajudar você a acertar na escolha do umidificador de ar.
Confira agora.
O que Umidificador de Ar Faz
Então, como o nome indica, o aparelho ajuda a melhorar a umidade do ar. Assim, reduz os impactos negativos do clima mais seco e alivia os problemas respiratórios.
O ar tem uma quantidade de vapor de água, que varia pela temperatura: quanto mais quente, mais vapor de água reserva.
Quando tem baixa umidade relativa do ar, o ar será mais seco. A consequência disso é o líquido evaporar menos.
E, assim o aparelho trabalha, pois manda umidade ao ar pela evaporação da água.
O umidificador funciona da seguinte maneira: aquece a água do reservatório, transformando em vapor fresco e agradável para o ambiente.
Alguns aparelhos regulam a névoa fria, indicador de refil de água e desligamento automático no nível mínimo.
São compactos e portáteis, o que facilita o uso do umidificador no seu dia a dia.
Por que Usar
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o nível de umidade relativa do ar deve ficar entre 40% e 70%. Na sua casa, por exemplo, a umidade gira em torno de 45%.
Com o umidificador de ar, será possível equilibrar a umidade na sua residência. Por isso, o equipamento é uma ótima escolha em regiões muito secas ou com baixa umidade.
O aparelho de desumidificar o espaço traz conforto para o espaço e para a saúde.
Como Usar Umidificador de Ar
É muito simples usar. Basta encher o reservatório do aparelho com água.
Aliás, sempre deixe o compartimento com bastante água. Agora, leve ao ambiente no qual deseja usar.
Pronto, basta ligar o seu aparelho. Cada região do Brasil possui um índice de umidade. Observe como é na sua localidade.
Assim, pode decidir qual o melhor período de uso: exemplo: começou da manhã ou final da tarde e, assim, em diante.
Dicas de cuidados:
- Sempre veja se tem água necessária para uso do aparelho;
- Deixe em local plano e estável, longe do sol e locais como aquecedores, lareiras e fogões;
- O ideal é trocar a água com frequência. Evite deixar a mesma por mais de dois dias;
- Depois do uso tem água no reservatório? Pode esvaziar e eliminar rejeitos com um pano macio;
- Falando nisso, mantenha a limpeza do umidificador de ar;
- Use o aparelho para umidificar o ambiente distante de eletrodomésticos e móveis da sua casa.
Benefícios do Aparelho
O umidificador de ar traz benefícios para a sua saúde. Fora que ajuda a equilibrar a umidade do ar no ambiente.
Confira os benefícios do aparelho:
- Evita o ressecamento de pele e mucosas, lábios rachados e garganta seca ao acordar;
- Sem secamento de móveis e plantas;
- Diminuição da eletricidade estática;
- Evita a irritação dos olhos;
- Sensação de mais frio.
Dica: Umidificador e Aromatizador de Ar Ultrassônico EOS Bivolt
Separamos uma sugestão de aparelho para umidificar o ar para ajudar na sua escolha.
É o umidificador de ar EOS Ultrassônico EOS Arctic Fresh. Ele tem um diferencial, pois ainda funciona como um aromatizador de ambiente.
Pode ser usado em ambientes de até 25 metros quadrados e autonomia para operar durante até 20 horas. Possui baixo consumo de energia, compacto, portátil e baixo ruído.
Um dos diferenciais é o desligamento automático. Isso protege o aparelho da falta de água.
O umidificador EOS vai deixar o ar mais puro, reduzindo os problemas respiratórios em quem fica no ambiente.
Capacidade: 3 Litros
Voltagem: Bivolt
Desligamento automático: protege o aparelho na falta de água
Onde Comprar Umidificador de Ar
Sabe como funciona, quando usar, os benefícios e até mesmo um modelo. Mas onde comprar, já sabe?
Nossa dica é o marketplace WebAr. Ali você encontra aparelho umidificador de ar EOS.
Também tem desumidificador, purificador e esterilizador de ar, além de produtos como: ar-condicionado, eletrodomésticos, eletroportáteis e itens de climatização.
Faça a compra do seu umidificador de ar no WebAr agora.
[…] pia do banheiro, secá-la delicadamente e deixá-la novamente com o hidratante escolhido; * Usar umidificador de […]
[…] que um ar-condicionado pode nos trazer pensamos tudo em termos de temperatura, qualidade do ar e umidade não é? Mas agora, de acordo com pesquisas feitas nos Estados Unidos, foi encontrada uma ótima […]
Parece ser ótimo, gostei. Parabéns.
Cara, nesse inverno seco e frio, esse umidificador é realmente muito bom…
gostei
GOSTEI DAS DICAS E O UMIDIFICADOR TEM UM DESIGN BEM BONITO … PARABÉNS
Post muito esclarecedor e útil, Parabes.
