Atualizado em 12/04/2023
Mostramos o melhor tipo de aparelho para usar em todas as localidades
Saiba qual o melhor tipo de ar-condicionado no inverno
O nosso país é muito grande, tem uma extensão quase continental. Por causa disso, tem muitos climas.
Somente para ilustração, a distância entre o ponto mais ao Norte e o mais ao Sul é de 4.378,41 km.
A localidade mais ao Norte do país fica na nascente do rio Ailã, na cidade de Uiramutã, em Roraima. Já o ponto mais ao sul fica no Arroio Chuí, no município de Chuí, no Rio Grande do Sul.
A demarcação foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Brasil, o inverno tem diferentes características em todas as regiões.
Hoje vamos indicar o melhor ar-condicionado para usar no inverno em cada uma delas.
Então vem com a gente para descobrir qual aparelho vai ajudar no clima da sua região.
Seja no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul!
Qual Ar-Condicionado no Inverno no Brasil?
Cada região do Brasil tem um clima muito específico.
Por causa dessas diferenças de temperatura e de chuvas, existe um ar-condicionado ideal no inverno.
Vamos mostrar qual o tipo de modelo certo para cada lugar do país.
Região Norte: Piso Teto Frio
A região Norte do Brasil é marcada por altas temperaturas e muitas chuvas. Ou seja, calor e umidade praticamente o ano inteiro. O tipo de ar-condicionado mais indicado para esse tipo de clima é o split piso teto frio.
Esse modelo trabalha com grandes quantidades de ar e ajuda a climatizar mais rápido os ambientes pequenos. Assim, resfria e retira a umidade do ambiente em pouco tempo.
Lembrando que todo ar-condicionado deixa o ar mais seco. Desta forma, é uma boa ideia reforçar a desumidificação e buscar um aparelho com a função desumidificador.
E claro, não é necessário comprar um piso teto com ciclo quente/frio. Na região norte praticamente não existe inverno. Um modelo piso teto frio já é o suficiente. Resumindo:
- O piso teto gela mais rápido;
 - Tira umidade do ar em pouco tempo;
 - Pode ter a função de desumidificador;
 - Não precisa ser quente/frio.
Apesar do piso teto ser muito eficiente, nunca desconsidere a ideia de um split comum. O piso teto custa um pouco mais caro, pois é recomendado para os grandes ambientes.
Por isso, é um aparelho tão potente. E pela sua força toda que indicamos modelo para uma região de calor tão intenso.
Encontre aqui o melhor Piso Teto ou Split no marketplace WebAr.
Região Nordeste: Split ou Piso Teto com Umidificador
A região Nordeste é quente e seca na maior parte do seu território. Nessas condições, o melhor ar-condicionado no inverno é o piso teto ou o split comum de ciclo frio.
Não precisa ser um ar-condicionado com ciclo quente/frio, pois as temperaturas são altas o ano inteiro.
Porém, na parte mais central do nordeste, o melhor é um ar-condicionado split com função de umidificador, por causa das secas do sertão.
Se você vive mais perto do litoral nordestino, então o piso teto frio comum irá dar conta.
E se for o caso, não precisa de umidificador, pois tem bastante umidade. Resumindo:
- Split comum de ciclo frio no sertão do nordeste;
 - O ideal é ter um ar-condicionado com umidificador;
 - No litoral o melhor é o split ou o piso teto sem umidificador;
 - Em nenhum deles é preciso o ciclo quente/frio.
Veja aqui o melhor Split ou Piso Teto no marketplace WebAr.
Região Centro-Oeste: Janela Quente/Frio
A região Centro-Oeste tem um clima tropical clássico. É quente e chuvoso no verão. É seco e mais frio no inverno.
Nesse caso, o modelo clássico de janela com ciclo quente/frio é a melhor escolha.
Leia mais: Como Usar Ar-Condicionado no Inverno
O aparelho é mais robusto e não sofre tanto com as chuvas. Além disso, conseguem agrupar mais funções com facilidade.
Então é fácil encontrar um modelo com umidificador para o inverno ou que retire bastante umidade do ar no verão.
- O janela é mais robusto e dura mais em estações diferentes;
 - É mais fácil de ter várias funções;
 - Pode ser encontrado em ciclo quente/frio.
Tem muita gente que considera o janela ultrapassado. Mas isso é engano.
O modelo já foi bem, mas se reinventou e hoje traz tantas tecnologias e novidades quanto os Splits.
Confira aqui o melhor Janela no marketplace WebAr.
Região Sudeste: Split Inverter Quente/Frio ou Portátil
O Sudeste é a região com o maior número de pessoas do Brasil. As grandes cidades provocaram alterações no clima original.
De modo resumido: o verão é quente, abafado e com muitas tempestades. Enquanto o inverno é um pouco mais frio.
Nessas condições, o mais recomendado é um split inverter quente/frio.
Um aparelho com a tecnologia Inverter gera mais economia quando fica ligado por bastante tempo.
Ar-Condicionado Portátil é a Melhor Solução
Agora, para quem vive em grandes cidades, é sempre um transtorno fazer uma obra. E todo split precisa de instalação, ou seja, abrir parede.
Por isso, para quem quer lidar tanto com o calor quanto com o frio da região sudeste, uma ótima opção é o ar-condicionado portátil quente/frio.
Essa é provavelmente a região mais complexa do Brasil para quem quer instalar um ar-condicionado.
Mas se você vive nos grandes centros urbanos ou no interior, esses modelos são as melhores escolhas. Vamos recapitular?
- Split inverter frio para quem deixa o aparelho ligado por muito tempo;
 - Inverter quente/frio só compensa se o uso for intenso em todas as estações;
 - Split comum quente/frio é ideal para quem gosta de usar um pouco em cada estação;
 - Ar-condicionado portátil é uma boa opção para quem não quer ou não pode gastar com instalação.
Encontre o melhor Split Inverter Quente/Frio ou Portátil no marketplace WebAr.
Região Sul: Split Inverter Quente/Frio
A região Sul é marcada por estações definidas. Verão quente e úmido, inverno muito frio e seco. Ou seja, aqui vale a pena ter um ar-condicionado split inverter quente/frio.
O modelo é a melhor opção para os sulistas porque o ar-condicionado será usado em todas as estações.
Isso compensa o investimento na tecnologia inverter e traz economia na conta de luz. Vamos resumir?
- Split inverter quente/frio pode ser usado no inverno e no verão;
 - Tecnologia inverter compensa porque é muito utilizada;
 - Inverter traz mais economia para quem o utiliza por mais tempo;
 - O ciclo quente/frio atende suas necessidades no verão e no inverno.
Cada escolha de ar-condicionado deve ser feita de maneira inteligente.
É um modo excelente de ter o conforto que você merece e ainda economizar o seu dinheiro é encontrando o modelo ideal para o seu clima.
Veja aqui o melhor Split Inverter Quente/Frio no marketplace WebAr.
Pronto, agora sabe qual o ar-condicionado ideal para usar no inverno em cada região do Brasil.
O marketplace WebAr tem ar-condicionado dos tipos Split, Piso Teto, Portátil, Cassete e Janela, de diversas marcas do mercado.
Aproveite para comprar o seu aparelho no WebAr agora mesmo.
Na Serra catarinense faz muito frio no inverno. Geadas e nevadas são frequentes.
Pergunto: nessas situaçoes de frio, o ar condicionado inverter em “modo aquecer” funciona bem?
Oi Osvaldo, tudo bem?
O ar-condicionado com a função quente é ideal para enfrentar o inverno rigoroso na região Sul e Sudeste.
Por isso, recomendamos apostar em um aparelho com as duas funções: quente e frio.
Boa tarde, tudo bem?
Entendo, mas por que não indicam o inverter para o nordeste?
Aguardo
Muito Obrigado
abs
Olá João, tudo bem?
Com base na sua sugestão, produzimos um material falando sobre aparelhos de ar-condicionado com tecnologia inverter na região nordeste.
Você pode acessar por este link: (https://www.webarcondicionado.com.br/verao-na-regiao-nordeste-use-o-ar-condicionado).
Continue nos acompanhando, pois diariamente atualizamos o blog.
Olá,
Porque o inverter não é indicado para região nordeste?
Em tese ele não é mais econômico? Mesmo sendo mais caro para comprar, não vale a pena? Alguma restrição quanto ao funcionamento no nordeste?
Aguardo
Muito Obrigado
abs
Olá João, tudo bem?
Esse modelo trabalha com grandes quantidades de ar e ajuda a climatizar mais rápido até mesmo os ambientes pequenos. Ou seja, ele resfria e retira a umidade do ambiente em pouco tempo.
