Redação do WebArCondicionado
Fazer a instalação de Ar-Condicionado não é uma tarefa simples, já que exige o conhecimento de como cada peça funciona e como posicionar cada item para deixar o aparelho funcionando. E vai muito além disso!
Veja o quais as observações que não podem ser esquecidas pelo instalador – Imagem: WebArCondicionado
Como todo instalador ou iniciante na área sabe, a instalação exige atenção com a parte elétrica do ambiente onde o ar-condicionado será instalado. Sem contar as tubulações, carga de fluido refrigerante, teste de vazão do dreno, entre outros afazeres obrigatórios para garantir uma instalação perfeita.
É por isso que esse serviço deve ser executado por um técnico profissional! E hoje estamos aqui para lembrar o que é necessário que você, Instalador, decore e coloque em prática no seu trabalho. Afinal, com uma instalação segura e bem feita você qualifica o seu serviço e também fideliza os seus clientes.
Guia de Instalação de Ar-Condicionado: 3 Pontos de Partida
1. Tenha as Ferramentas necessárias em mãos
Existe uma lista de ferramentas essenciais do kit básico de instalação. Cada uma delas é extremamente importante para que o ar-condicionado funcione corretamente.
2. Conheça a estrutura do local que irá receber a instalação
Esse é outro ponto fundamental que deve ser lembrado pelo instalador antes mesmo do “mãos à obra”. Converse antes com o cliente para saber em qual local o ar-condicionado será instalado.
A partir disso determine qual o ponto ideal desse ambiente para facilitar a instalação e ao mesmo tempo garantir um bom desempenho do aparelho.
3. Verifique a Tensão Elétrica do lugar
Como a maioria dos condicionadores de ar são 220v, essa é outra observação de praxe. Nas casas com 110v, por exemplo, será necessário montar uma tomada elétrica se não houver essa opção.
Por isso fique atento: confirme qual a tensão elétrica do local antes de fazer a instalação.
Após essas 3 observações básicas, vamos ao que interessa no nosso Guia:
Mãos à obra: Como instalar Ar-Condicionado
As orientações de instalação do ar-condicionado variam conforme o modelo do aparelho, já que existe uma diferença na composição das peças e na estrutura de um ar Janela e de um Split, por exemplo.
Por isso, veja separadamente como fazer a instalação em cada um desses casos:
Instalação de Ar-Condicionado Split
Por se tratar de um ar-condicionado Split, dividindo o aparelho em duas unidades – evaporadora e condensadora – é necessário lembrar que existe uma distância mínima e máxima recomendada entre essas duas unidades que serão instaladas.
Essa metragem varia de marca para marca. Consulte AQUI as tabelas com a distância ideal de acordo com a fabricante.
Após essa constatação, podemos partir para o passo a passo para fixar ambas as unidades nos locais escolhidos e executar de fato a instalação.
Para seguir na nossa linha de raciocínio, acesse esse post com os vídeos de Como instalar um Ar-Condicionado Split.
Como instalar Ar-Condicionado de Janela
Diferente da instalação do Split, o ar-condicionado Janela precisa de um buraco na parede para ser instalado, e lembre-se que esse buraco precisa ser feito próximo a uma tomada de voltagem compatível.
Além disso, o aparelho deve ser instalado a uma distância do chão entre 1,50 m e 1,80 m de altura e a uma distância mínima de 50 centímetros da parede lateral ao ar-condicionado.
Se puder, instale o equipamento na parte central do ambiente, de preferência voltado para a maior área da sala, quarto, por exemplo.
E se você irá fazer a instalação em uma janela de vidro, nesse post estão as orientações.
Instalação de Ar-Condicionado Automotivo
Para quem se interessa também por instalação de ar-condicionado automotivo, saiba que é possível instalar sim o aparelho em carros antigos que saem de fábrica sem o item.
No entanto, é preciso tomar alguns cuidados para que o serviço seja bem executado e possibilite que o aparelho refrigere o veículo com um bom desempenho.
Por exemplo: normalmente é preciso trocar o radiador do carro e colocar uma bateria nova, com amperagem maior. A elétrica também não costuma ter o chicote da fiação preparado, e os novos cabos devem ser dimensionados corretamente, para não superaquecer e derreter.
Curso de Instalação de Ar-Condicionado
Lembrando que o conteúdo dessa publicação é um guia básico para orientar os instaladores de ar-condicionado, principalmente os iniciantes, em seus serviços.
A partir dos links que colocamos aqui, direcionamos você a outros conteúdos nossas com informações mais detalhadas.
Não podemos esquecer de recomendar para quem nos acompanha por aqui uma das melhores fontes de conhecimento: os Cursos de Instalação de Ar-Condicionado. Clique no link para acessar o calendário de cursos e eventos que estão acontecendo por todo o Brasil.
São ótimas oportunidades para aprender ainda mais e aperfeiçoar o seu trabalho como instalador.
Agora que você tomou nota das orientações básicas sobre Instalação de Ar-Condicionado nesse Guia, aproveite também e veja quais são os 4 principais erros cometidos pelos instaladores em serviço para evitá-los.
E fique à vontade para participar do Fórum do Ar-Condicionado e conversar com outros técnicos para compartilhar experiências.
Bom trabalho!
Boa tarde gostaria de uma informação. Vou instalar 7 split de 60 mil BTUs condensadora tempestar e a distância é de três metros de distância entre a condensadora e evaporador a condensadora está em baixo será que preciso colocar sifão na saída do evaporador que está acima ?
Oi Mário, tudo bem?
De acordo com um de nossos técnicos, não é necessário colocar sifão.
Ele reforça que seria necessário somente se a situação fosse ao contrário.
Olá! Estou com uma dúvida. Tenho 3 aparelhos Samsung inverter de 9.000 btus parados . Sem manutenção há algum tempo. O que devo fazer? Chamar um técnico não está dando certo pois dizem que tem serpentina de alumínio e não tem jeito . Melhor seria vender? Como posso resolver isso?aguardo resposta, obrigada!
Olá Ana, tudo bem?
Primeiro, sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado clicando neste link aqui.
Por fim, temos uma publicação que reúne dicas como definir o valor do ar-condicionado, em que espaços anunciar, entre outras questões.
Para acessar o material, basta clicar neste link aqui.
Essas explicações me foram muito úteis pra mim.
Ótimas instruções!
Somei muito mais ao meu conhecimento, obg.desde já
Tudo muito bem detalhado…
Parabéns aos redatores.
Olá Emanuel, tudo bem?
Ficamos muito gratos com o seu comentário e feliz em poder lhe ajudar. Continue nos acompanhando, todos os dias temos matérias novas no nosso Blog.
Minha condensadora fico a 2 metro abaixo da evaporadora no quarto onde sai o ar frio vou ter problema com o motor da condensadora?
Olá Arlindo, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico, peça um orçamento para este serviço através do link:
HOJE SOLICITEI PARA UM INSTALADOR FAZER O PROCEDIMENTO EM UM AR DE 12.000 B’TUS DA MIDEA, ELE FEZ OS PROCEDIMENTOS, PORÉM NÃO DEU O VÁCUO NA LINHA, DEPOIS DE COLOCAR O GÁS QUE ESTAVA ZERADO ( TEVE UM VAZAMENTO ) ME COBROU R$ 150 NO GÁS PERDIDO, MAIS R$150 DE MÃO DE OBRA, E FALOU QUE A OUTRA CARGA SERIA MAIS 150, FUI NA LOJA E COMPREI UM KG DE GÁS R22 POR R$ 50 REAIS, MAIS UMA VEZ NÃO FEZ O VÁCUO DA LINHA, O QUE GEROU UMA DISCUSSÃO ENTRE NÓS DOIS, INSTALOU ASSIM MESMO, NESSA PROFISSÃO COMO EM QUALQUER OUTRA TEM MUITOS, ÓTIMOS E HONESTOS PROFISSIONAIS E TAMBÉM TEM AVENTUREIROS E PICARETAS, UMA PESSOA COO ESSE CIDADÃO NÃO ACHA QUE VAI PERDER CLIENTES POR CONTA DE SUA DESONESTIDADE, E PICARETAGEM NA HORA DE FAZER O SERVIÇO LA NA FRENTE A FAMA DELE SERÁ TÃO RUIM QUE NÃO VAI CONSEGUIR PEGAR MAIS SERVIÇOS
Olá Marcos, tudo bem?
Infelizmente ainda existem muitos profissionais deste porte no mercado, por isso é tão importante contratar uma empresa que preste este tipo de serviço com toda segurança.
Parabéns pelo post!
Temos sempre acompanhado as dicas de Ar Condicionado de vocês!
Um grande abraço a equipe do Mauricio Cardoso. Vocês são feras!
#arcondicionado
https://www.arquiteturatermica.com.br
Obrigado, parceiros!
Contem sempre com a gente. Abração!
Parabéns pelo excelente post!
Um grande abraço a todos da equipe Web Ar Condicionado
https://arquiteturatermica.com.br
