Na hora de contratar o serviço, o barato pode sair caro
Instalação Barata Ar-Condicionado: Veja os riscos disso!/Imagem: Freepik.
No momento de instalação do ar-condicionado, muitos procuram pela mais barata. Ainda mais nos casos de quem compra pela primeira vez o aparelho de climatização.
Sabe essa economia atrativa? Então, quando se trata da instalação do ar-condicionado, a barata sairá muito cara. O custo muito menor no serviço, comparado à média do mercado, pode significar algum problema no futuro.
Não queremos que enfrente essa situação incômoda. Por isso, neste texto vamos mostrar os seguintes tópicos:
- Entenda Por que Instalação Ar-Condicionado é Complexa;
- Por que Evitar Instalação Barata Ar-Condicionado;
- Dicas na Instalação do Ar-Condicionado;
- Instalação Ar-Condicionado Split.
Confira tudo isso a seguir.
Diferentemente de outros eletros, como uma geladeira ou um fogão, o condicionador de ar é mais complexo. Possui muitos componentes, gás refrigerante, tubulações, hélices em alta velocidade, placas eletrônicas, entre outros itens.
Assim, não basta ligar o aparelho na tomada e sair usando. Fora que isso nem seria possível, uma vez que a maioria é Split e tem duas unidades: interna (evaporadora) e externa (condensadora).
No serviço, o instalador usa tubulação de cobre, isolamento térmico, suporte de fixação adequado para a condensadora, mangueira de cristal para escoamento do líquido condensado, entre outros materiais.
Ainda faz testes para verificar se tem carga de gás refrigerante e se o ar-condicionado funciona corretamente. Deu para perceber o quão complexa é a instalação do ar-condicionado?
E todo técnico capacitado trabalha com materiais de qualidade e segue a recomendação das fabricantes, pois assim preserva a garantia do aparelho.
Mas qual erro na instalação prejudica o aparelho? Há vários! Veja um exemplo de “economia” na próxima parte!
Vídeo Mostra Por que Evitar Instalação Barata Ar-Condicionado
Na cidade de São Paulo, o profissional Bruno Ferreira Lira, da BR Soluções, se deparou com uma falsa tubulação de cobre. Sim, o material do item era de alumínio. Porém, foi claramente alterado para ficar semelhante ao cobre.
A opção pelo insumo de menor preço permite a instalação do ar-condicionado mais barata. O problema disso é que a tubulação de alumínio NÃO é indicada pelas fabricantes e tem diversas desvantagens.
Uma delas é a vida útil. Com o tempo, pode ocorrer a chamada corrosão galvânica, deixando o alumínio poroso na flange. O dano na tubulação vai provocar um vazamento em apenas um ou dois anos.
E se acontecer algum problema de estrutura, como um amassado, a tubulação deverá ser substituída.
Mais um ponto negativo do material é que possui menor condutividade térmica. Ou seja, o ar-condicionado demora mais tempo para climatizar o ambiente.
O mais indicado é procurar por empresas sérias que usem tubulação de cobre na instalação do ar-condicionado. Além de maior durabilidade, o tipo de material tem mais condutividade térmica, climatizando mais rapidamente o ambiente.
E se acontecer qualquer problema na tubulação, é possível soldar o material sem a necessidade de substituir tudo. Viu a importância de escolher uma empresa que alia qualidade no serviço e um preço justo?
Conheça quais cuidados adotar na busca para acertar na instalação.
Dicas Instalação Ar-Condicionado
E no momento da instalação, alguns cuidados simples permitem aproveitar as vantagens do ar-condicionado. Sem falar que irão evitar problemas futuros. Saiba quais são a seguir:
Estrutura da Casa
A maioria dos modelos de ar-condicionado são Split. Por isso, eles têm duas unidades: externa (condensadora) e interna (evaporadora). Como os nomes indicam, uma ficará dentro e a outra fora da sua casa.
E se a estrutura está em construção, já pode planejar espaço na parte interna das paredes para as tubulações. O ideal é explicar todos os detalhes do ambiente ao instalador.
Local das Unidades
Como mostrado na parte anterior, o melhor é explicar todos os detalhes do espaço ao técnicos. Assim, poderá sugerir onde deseja que fique cada uma das unidades.
Ao saber a sua vontade, o profissional pode indicar se é possível. Tudo isso pensando em aproveitar ao máximo o desempenho do ar-condicionado.
Dica: evite deixar a evaporadora onde atrapalha a entrada ou a saída do ar. Já sobre a condensadora, o principal é escolher um ambiente aberto e com bastante ventilação.
Instalação Elétrica
No Brasil, existem duas tensões elétricas: 110V e 220V. Nossa dica é priorizar uma máquina com a mesma potência da rede na sua região.
Isso vai evitar mudanças e maiores gastos com elétrica. Porém, se realmente tem somente a opção de ar-condicionado com a tensão diferente, pode montar uma tomada elétrica adequada ao aparelho.
Com essas dicas, sabe por onde começar para que tudo dê certo na instalação do seu ar-condicionado. Mas encontrar o melhor profissional? Descubra a seguir.
Já sabe que a barata sai caro na instalação do ar-condicionado? E que o profissional deve usar materiais de qualidade e executar o trabalho conforme as fabricantes indicam? Então, a única opção para ter um serviço de QUALIDADE é escolhendo a Agyx.
A plataforma de soluções atende em todo o Brasil. Um dos serviços do portfólio é a instalação de ar-condicionado para os modelos Split, Cassete, Piso Teto, Janela e Portátil.
Ao contratar a empresa, terá um profissional com conhecimento e experiência na área. O instalador Agyx comprova certificação técnica e experiência com ar-condicionado.
Com a Agyx, a garantia de fábrica do seu ar-condicionado é preservada, pois o serviço é feito conforme recomendado pela fabricante. Ainda tem mais 6 meses de cobertura pelo serviço de instalação.
Ficou interessado em conhecer o serviço? Como funciona a Agyx? Veja agora:
- Comprou o ar-condicionado, certo?
- Escolha a instalação conforme o seu tipo de aparelho na loja Agyx;
- Confirmado o pagamento, será enviado um SMS para o autoagendamento da instalação;
- Um instalador cadastrado Agyx receberá o seu pedido;
- Antes do serviço, o instalador fará contato para conversar sobre os detalhes da instalação;
- A instalação será feita no dia e turno da sua preferência;
- O serviço será realizado dentro dos padrões de garantia do aparelho;
- Ao final da instalação, será enviado um link para avaliar os serviços do parceiro Agyx.
Quer contratar o serviço Agyx? Basta clicar neste link, ir na opção de “Instalação Ar-Condicionado” e selecionar o tipo de aparelho.
Na página que irá abrir, escolha a potência em BTUs do seu aparelho. Pronto, tudo certo para aproveitar o seu ar-condicionado.
