Se você está pesquisando sobre Ar-condicionado Portátil, possivelmente já se perguntou se esse modelo é bom ou vale a pena, como acontece com os aparelhos que está prestes a comprar.
Para te ajudar a encontrar a melhor solução, a seguir abordamos alguns tópicos essenciais para você levar em consideração na hora de escolher o seu ar portátil. Será que esse tipo de ar-condicionado é indicado? É econômico? É bom?
Um guia completo para entender tudo sobre esse modelo!
Qual a melhor marca? Acompanhe as seguintes informações que iremos apresentar:
- Quando vale a pena usar
- Quando não vale a pena
- Por que o Portátil foi criado?
- Diferencial e Vantagens
- Consumo de energia
- Dicas ao comprar
- Marcas de Ar-Condicionado Portátil
- Opinião de Especialistas
ASSISTA AO VÍDEO COMPLETO NO FINAL DO TEXTO
Quando vale a pena usar o Ar Portátil
O modelo de ar-condicionado Portátil é indicado para pequenos e médios ambientes, como quartos, salas e escritórios de até 20m². Ele tem esse nome por ser um aparelho menor se comparado aos outros condicionadores de ar. Essa característica torna ele ideal para ser transportado.
A facilidade na mobilidade permite que o equipamento seja usado e levado para diferentes cômodos, inclusive se você viaja bastante é uma ótima opção. Assim é mais prático aproveitá-lo em uma casa de praia ou de campo, por exemplo.
Outra indicação do Portátil é se você não tem como instalar a condensadora do ar-condicionado na parte externa do ambiente ou se não poder furar e fazer um buraco na parede, como é de praxe na instalação dos modelos Split.
Ou seja, a ideia principal desse tipo de ar-condicionado é a praticidade na usabilidade.
Existem algumas características específicas do ar-condicionado Portátil que podem fazer o aparelho não valer a pena para você, dependendo das suas preferências e prioridades. Vamos lá:
Por ter a condensadora e a evaporadora em um único aparelho, esse modelo de condicionador de ar costuma fazer mais barulho se comparado aos Splits.
Isso acontece por causa do sistema de funcionamento do aparelho ao climatizar o ambiente, mas nem sempre esse ruído é exagerado, pois os novos Portáteis estão sendo lançados com compressor rotativo, suavizando o barulho.
- Leia também: Qual modelo de ar-condicionado é o mais silencioso
Outro ponto a se pensar é a questão da água que ele produz. Quanto mais úmido for o ambiente, mais água será gerada. Quando você instala ele em um quarto, por exemplo, é preciso deixar um balde atrás do aparelho ou então conectar uma mangueira levando ao banheiro ou a algum outro local. Isso é necessário pois ele condensa e começa a pingar água na parte de trás do equipamento.
Cuidado com a bandeja
Importante lembrar que o condicionador de ar Portátil tem uma bandeja dentro do próprio equipamento que coleta a água do compressor, mas de tempo em tempo para de funcionar conforme esse reservatório fica cheio. Ou seja, é preciso esvaziar essa bandeja de acordo com a frequência de uso.
O sistema do aparelho sinaliza informando que é preciso retirar essa água do reservatório e despejá-la em algum ralo ou espaço para escoar esse líquido em excesso.
(LEIA NO FINAL DO TEXTO COM FAZER A INSTALAÇÃO DO AR PORTÁTIL)
Eficiência
Dizem que o ar-condicionado Portátil pode ser menos eficiente que o ar-condicionado Split ao resfriar o ambiente, mas isso irá depender da capacidade do modelo, que pode ser encontrado na potência de até 14.000 BTU (confira as capacidades disponíveis no tópico “Diferencial e Vantagens”)
Por que o Ar Portátil foi criado?
Por mais que seja comparado ao ar-condicionado Split, vale lembrar que o ar-condicionado Portátil não foi criado para substituir esse modelo ou o Split Inverter, por exemplo, e sim para suprir as necessidades de quem não pode ter um desses aparelhos.
Portanto, ele foi desenvolvido para casos onde não há espaço ou não se pode quebrar uma parede para fazer a instalação, como falamos anteriormente. Assim como é válido para as pessoas que se movimentam bastante e querem ter um ar-condicionado sempre por perto.
Agora entenda melhor sua estrutura vendo o exemplo desse modelo da marca Gree:
Diferencial e Vantagens do Ar-Condicionado Portátil
Portátil- Mobilidade
- Pode estar na sala durante o dia e no quarto à noite, por exemplo
- Tudo em uma única máquina
- Montagem do aparelho é simples, dispensando os custos com instalador
- Não requer furo na parede
- Não altera a estrutura e fachada do prédio
- A maioria está disponível em 220v e 127v
- Pode ser encontrado nas potências de 7.000 a 14.000 BTU
Consumo de energia
Como todos os eletrodomésticos que funcionam à base de energia elétrica, o consumo do ar-condicionado Portátil pode variar de modelo para modelo. Portanto, o ideal é verificar o consumo de energia dos aparelhos que você considera comprar para garantir que não haja um grande gasto na sua conta de luz.
Leve em consideração em primeiro lugar equipamentos com o Selo PROCEL A, os mais favoráveis nessa questão energética e sustentável, favorecendo também o meio ambiente.
Por exemplo: vamos supor que você se interesse por um ar que consome 22 kw/h e pretende utilizá-lo 8 horas por dia durante 20 dias no mês. Nossa Calculadora de Consumo mostra que seu gasto mensal será de R$ 70,41*
*cálculo baseado no preço da energia a 0,60 R$ kWh
Dica: utilize a Calculadora do WebArCondicionado para descobrir quantos BTUs seu aparelho precisa!
Fluido refrigerante
Outro ponto que vale a pena conferir é o fluido refrigerante utilizado pelo aparelho para climatizar. Hoje a grande maioria das marcas trabalham com o R410-A, que é um fluido não inflamável, atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.
Portanto, ao conferir as características do aparelho, verifique se o gás utilizado é esse.
Dicas ao comprar
Agora que você está mais informado sobre esse tipo de ar-condicionado, considere essas observações pontuais ao adquirir um modelo novo:
- Utilize a Calculadora de BTU para saber a potência do aparelho que você precisa
- Defina o ciclo do aparelho – Frio ou Quente/Frio
- Verifique a voltagem – 110v ou 220v
- Compare os modelos disponíveis no mercado antes de comprar
- Saiba que alguns modelos acompanham um adaptador de janela ajustável
Existem muitos fabricantes que já desenvolveram e que ainda produzem aparelhos de ar-condicionado portátil para o mercado. Temos, inclusive, uma lista com os melhores modelos de ar portátil do mercado atualmente. As marcas mais conhecidas nesse nicho são:
- Consul
- Midea
- Springer
- Electrolux
- Philco
- Elgin
- DeLonghi (tradicional com a linha Pinguino)
- Olimpia Splendid
- Gree
- TCL
Assista ao vídeo com todas as informações sobre Ar-Condicionado Portátil:
Instalação do Ar-Condicionado Portátil
Montar e colocar o seu Portátil para funcionar é mais prático do que você pensa. Como falamos, sua instalação é facilitada e não há necessidade de contratar um profissional, basta seguir as instruções abaixo para adaptar uma saída de ar.
Geralmente há todas as informações no Manual do aparelho. É só tirar todos os itens da caixa e seguir o passo passo:
- Comece rosqueando o conector que irá ligar o tubo à janela na ponta do tubo, esticando sua ponta e girando até encaixar.
- Agora encaixe a outra ponta desse tubo na parte que fica atrás do aparelho
- Pegue a régua que serve como adaptador e veja que ela tem diferenças entre o lado interno e externo
- Identificando essa diferença, encaixe essa régua na janela do lado certo, ajustando e travando na altura desejada.
- Depois disso, feche a janela para garantir que a régua esteja bem fixa
- Por último, encaixe o conector na régua que está acoplada na janela
- Garantindo que está tudo bem vedado, ligue o aparelho na tomada e pronto!
Cuidados antes de instalar
- Como falamos acima, siga com prioridade as instruções que estão no manual
- Instale o ar-condicionado perto de uma janela e de uma tomada
- Veja se o equipamento não corre risco de cair e se o fluxo de ar não será bloqueado por móveis, plantas, etc.
Opinião do Especialista
“Os Portáteis servem para quem mora sozinho ou caso a pessoa não tem a opção de instalar um Split ou Janela. Vale para quarto pequeno e para levar pra praia, aí sim“
Rafael Barbosa, Instalador da RS Climatização / Porto Alegre e Região Metropolitana
“Para modelo Portátil eu sugiro Midea, ele é ótimo! Fácil de utilizar, a pessoa leva ele para onde quer e por ser pequeno nas opções de 127v e 220v a pessoa pode escolher a voltagem. Gela um espaço de até 17m²“
Wellington Almeida, Instalador da Frio Máximo / São Gonçalo, Rio de Janeiro
Onde Comprar Ar-Condicionado Portátil?
Agora que você já sabe de tudo sobre o ar-condicionado portátil, já pode escolher o seu! Utilize o nosso Comparador de Preços para filtrar as potências, as marcas e a eficiência de cada aparelho. Nosso serviço é gratuito!
Informações muito necessária…. Ótimo conteúdo.
Muito obrigado pelas dicas. Tenho uma duvida sobre o tamanho do duto pra saída do ar quente. Mudei recentemente (Aluguel) e minha tomada fica longe da janela. Posso nesse caso comprar um duto maior pra levar o ar quente pra janela mais longe? Obrigado
Olá Thiago, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Dúvidas de Instalação, por este link aqui.
Gostaria de um contato para saber se ha a possibilidade de ser um vendedor representante!
Olá Marcelo, tudo bem?
Nós, do WebArCondicionado, não comercializamos aparelhos de ar-condicionado.
Produzimos conteúdos como esse para ajudar nossos leitores.
Sugerimos que continue nos acompanhando, pois diariamente temos novas postagens.
Gostaria de saber qual sistema de aparelho eletrodoméstico o ar condicionado portátil se parece? Quero saber pois a instalação elétrica do meu prédio é um pouco antiga e não suporta um split, então quero saber se o sistema dele se parece com algum outro eletrodoméstico.
Olá Thainara, tudo bem?
Conforme um de nossos técnicos, o ar portátil funciona semelhante ao Split, porém, é mais fraco.
Inclusive, o modelo 110V pode ser ligado numa tomada comum.
Para ter certeza se a rede elétrica vai suportar, o ideal é chamar um técnico eletricista.
Olá.
Trabalha sentado o dia todo em um ambiente grande e aberto porém o telhado é de telha de amianto o que esquenta muito o ambiente. Gostaria de saber se será viável usar meu Springer de 13 mil btus para jogar o ar gelado direto em mim já que o ambiente ele não vai conseguir resfriar por ser muito grande. Vou colocar a tubulação de ar quente tudo certinho. Agradeço a ajuda!
Olá Hyan, tudo bem?
Conforme um de nossos técnicos, pode usar como se fosse um ventilador.
O ar sairá bem frio e se ficar confortável, não tem grandes problemas.
posso usar o ar condicionado portatil sem fazer a instalação da tubulação com a janela? poi onde vou usar nao tem janela
Olá Cida, tudo bem?
Não pode usar o ar-condicionado portátil sem fazer a instalação da tubulação com a janela.
Conforme explicou um de nossos técnicos, como descarrega ar quente na parte de trás do aparelho, terá ar quente e frio ao mesmo tempo no ambiente.
Gostaria de saber se o ar condicionado portátil ei posso ligar em qualquer tomada da casa ou preciso de instalação especial para ligá-lo. Grata, Jane
Olá Jane, tudo bem?
A tomada precisa ser da mesma voltagem do aparelho.
Qual altura máxima posso colocar o duto de saída de ar quente sem fazer uso dos acessórios que vem com o ar, já que minha janela é diferente do padrão e não permite utilização de réguas e afins? Tendo um vão já existente de 1,80cm de altura na parede, poderia aproveita-lo?
Olá Ubiratan, tudo bem?
Temos uma matéria em nosso blog para lhe auxiliar, segue link:
http://www.webarcondicionado.com.br/voce-sabe-a-distancia-minima-e-maxima-entre-evaporadora-e-condensadora-no-aparelho-split
Prezados, boa tarde.
É necessária instalação elétrica específica para o ar condicionado portátil, assim como temos para o ar janela e para o chuveiro, por exemplo?
Agradecida
Olá Fernanda,
Normalmente sim, as saídas costumam ser padrão de 20A, mas teria que conferir se a sua casa já não tem estas tomadas.
Posso usar transformador de energia, quantos BTUs necessário para ambiente 20 mts2. Qual seria o transformador ideal, e se gastaria mais energia
Olá Silvio, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico, peça um orçamento para este serviço através do link:
