O uso adequado de uma furadeira de impacto é essencial para garantir a segurança do operador e obter ótimos resultados em perfurações.
Além do movimento rotativo tradicional das furadeiras, a furadeira de impacto possui um mecanismo adicional de impacto. Esse mecanismo gera uma ação de batida ou martelamento enquanto a broca gira, aumentando a força de perfuração.
Como usar uma Furadeira de Impacto?
Usar uma furadeira de impacto pode ser útil em várias situações, como perfurar paredes, concreto, madeira ou metal. Abaixo separamos algumas etapas básicas para usar uma furadeira de impacto:
Equipamentos de segurança
Antes de começar, certifique-se de utilizar equipamentos de segurança, como óculos de proteção e luvas. Isso ajudará a prevenir possíveis acidentes.
Escolha da broca adequada
Selecione a broca apropriada para o tipo de material que você pretende perfurar. Existem diferentes brocas para madeira, metal, concreto, entre outros materiais. Certifique-se de que a broca esteja bem fixada na mandril da furadeira.
Ajuste da furadeira
Verifique as configurações da furadeira de impacto. Muitas furadeiras têm configurações de rotação e função de impacto. Para perfurar materiais duros como concreto, mármore ou tijolo, a função de impacto deve estar ativada. Para perfurar materiais mais macios como madeira, desative a função de impacto.
Marcando o local de perfuração
Marque o local onde deseja fazer o furo com um lápis ou um ponto de referência. Isso ajudará a evitar erros e a manter a perfuração no lugar certo. Certifique-se de que a marca esteja nivelada e alinhada corretamente.
Segure firmemente a furadeira
Segure a furadeira com firmeza usando as duas mãos. Uma mão deve segurar a empunhadura principal e a outra deve segurar a empunhadura auxiliar, se disponível. Isso fornecerá maior controle e estabilidade durante a perfuração.
Comece devagar
Acione o gatilho da furadeira gradualmente para evitar que ela escape do ponto de referência. Inicie a perfuração com uma rotação mais lenta para criar um pequeno furo no material.
Comece a perfurar
Aplique uma pressão firme e constante sobre a furadeira enquanto ela gira. Se estiver usando a função de impacto, deixe que o impacto da furadeira ajude a perfurar o material. No caso de concreto ou materiais duros, você pode sentir uma resistência maior, mas evite forçar demais para não danificar a furadeira.
Retire a furadeira
Quando atingir a profundidade desejada, desligue a furadeira e remova-a lentamente do furo. Tenha cuidado para não danificar a superfície ao retirar a broca.
Essas são as etapas básicas para usar uma furadeira de impacto. Lembre-se sempre de ler o manual do fabricante da furadeira para conhecer as especificações e orientações específicas do modelo que você está utilizando.
Encontre aqui os melhores preços em Furadeira de Impacto.
Furadeira De Impacto 3/8pol 650W EOS MaxPro + Maleta Com 12 Acessórios
Separamos abaixo as características de um modelo de Furadeira de Impacto que acompanha uma maleta com 12 acessórios, da marca EOS.
Entre as principais características do produto estão:
– 100% Rolamentada;
– Empunhadeira emborrachada: agarre seguro e confortável;
– Gatilho de velocidade eletrônico;
– Reversão de rotação;
– Velocidade variável até 3000 rpm;
Escolhas de perfurações com e sem impacto, também com versatilidade para parafusar e desparafusar;
– Cordão elétrico com 1,8m;
– Mandril 3/8” (10mm);
– Possui função martelete;
– Possui seletor de martelete/perfuração;
– Trava de gatilho para uso contínuo;
– 5 posições de ajuste de velocidade;
– Diâmetro de perfuração em aço: 10mm;
– Diâmetro de perfuração em madeira: 25mm;
– Diâmetro de perfuração em concreto: 10mm;
Especificações Técnicas:
Marca: EOS
Linha: MAXPRO
Modelo: EFU01MF 220V | C159781
Potência: 650W
Acessórios:
01 Maleta Plástica com:
2 brocas para madeira;
3 brocas para concreto;
01 martelo, 01 empunhadura;
01 trena;
01 chave de fenda;
01 chave philip;
01 régua de profundidade;
01 chave para mandril.
