Aparelhos são indicados para conservar alimentos e bebidas, ocupando menos espaço no ambiente
Conheça mais o frigobar EOS
Decidiu comprar um mini refrigerador para sua casa ou escritório? Gostou de um modelo de Frigobar EOS?
Junto veio a pergunta: vale a pena investir em um aparelho da categoria? Então, neste conteúdo vamos ajudar com essa dúvida.
Montamos um material para que saiba tudo sobre o frigobar da marca EOS. E, assim, vamos ajudar você a decidir.
Vamos lá.
Conheça a EOS
O frigobar faz parte da linha Ice Compact da EOS. Na mesma categoria, ainda tem as máquinas de gelo da fabricante.
Falando na EOS, a marca tem mais de 15 anos no mercado e faz parte do grupo Frigelar.
São aparelhos fabricados com tecnologia de ponta e com padrão internacional. Além do frigobar, fazem parte da linha de produtos da EOS:
Eletrodomésticos, ferramentas para uso doméstico e profissional, chopeiras, cervejeiras, bebedouros, purificadores, entre outros produtos.
Análise de Clientes
Na hora de fazer uma compra, é comum acessar a página da marca no Reclame Aqui. Por ali, é possível entender o tipo de relação do fabricante com os clientes.
A EOS recebe uma nota 8,4. Por isso, tem o selo Ótimo. O número de reclamações respondidas é de 100% e a solução de 89,8%.
Diante disso, é possível identificar como a satisfação do cliente é prioridade da empresa.
Tecnologia Frigobar EOS
De acordo com o explicado no tópico sobre o fabricante: são produtos com tecnologia de ponta e padrão internacional.
Os frigobares da EOS trazem diversas tecnologias. Separamos algumas delas para que conheça mais:
- Selo classe “A” de eficiência energética para economizar no consumo de luz;
- Compartimento especialmente para gelar mais rápido as bebidas;
- Espaço interno separado por grades de suporte para guardar os alimentos;
- Porta reversível para abrir para esquerda ou direita, facilitando o seu uso;
- Clique Defrost para fazer o degelo mais rapidamente em apenas um clique;
- Prateleira ajustável para armazenar os alimentos;
- Modelo duplex: tem freezer e parte de refrigerador;
- 10 anos de garantia no compressor;
- A condução é feita por compressor com gás ecológico que não prejudica o meio ambiente.
Cada mini refrigerador do fabricante traz algumas dessas tecnologias. O melhor sempre é observar na ficha técnica as informações do frigobar que mais chamaram sua atenção.
Tipos de Frigobares EOS
Com o objetivo de apresentar os modelos da EOS, separamos algumas opções.
São mini refrigeradores com diferentes capacidades de armazenamento.
Os aparelhos têm tamanho menor, 47 litros, até o maior da categoria: 124 litros.
Conheça mais cada um deles abaixo:
Frigobar EOS 47 Litros Ice Compact Preto
Para começar a nossa lista, temos o frigobar EOS Ice Compact 47 litros. Uma das vantagens do mini refrigerador é o compartimento Gela Rápido – espaço para gelar as bebidas.
Ainda possui o Click Defrost para degelo rápido. Tem porta reversível, o que permite abrir a porta tanto pela esquerda como pela direita.
Mais detalhes técnicos do aparelho:
Voltagem: 110V e 220V
Classificação energética /Inmetro: A+
Capacidade líquida: 47 litros
Consumo (kWh) : 15,8 kWh/mês
Cor: Preto e Branco
Frigobar EOS 71 Litros Ice Compact Preto
O segundo frigobar da marca da nossa lista é o Ice Compact 71 litros. Uma opção com mais espaço comparado ao anterior.
Nele é mais fácil guardar alimentos e bebidas pertinho de você. O eletrodoméstico possui porta com compartimento otimizador e para gelar rápido.
É um aparelho com baixo nível de ruído e porta reversível. Pode abrir para a esquerda ou direita, fora que facilita na instalação no seu quarto, sala ou escritório.
Saiba mais detalhes do frigobar:
Classificação energética /Inmetro: A++
Capacidade líquida: 71 litros
Consumo (kWh): 14,2 kWh/mês
Cor: Preto e Branco
Frigobar EOS 88 Litros Duplex Preto
Pela imagem já é visível um diferencial deste frigobar EOS: ele é duplex. Possui capacidade líquida de 88 litros, freezer e espaço refrigerador.
No freezer, é possível programar uma temperatura de -18°C. Isso facilita para deixar as bebidas super geladas.
E no refrigerador, pode armazenar alimentos em duas prateleiras em vidro e uma gaveta.
Ainda tem baixo consumo de energia e classificação de energia selo Procel A.
Conheça mais do aparelho:
Capacidade líquida: 88 litros
Consumo (kWh): 22,7 kWh/mês
Cor: Preto
Frigobar EOS 93 Litros Ice Compact Preto
Na sequência, chegamos no frigobar EOS 93 litros Ice Compact. Tem como destaques o compartimento para gelar as bebidas mais rápido, e o Click Defrost para acelerar o degelo.
Para conservar alimentos e bebidas, tem gaveta inferior e 2 prateleiras ajustáveis. Ainda possui termostato para controlar a temperatura dos alimentos como quiser.
É um aparelho com baixo consumo de energia e ruído. Saiba mais do frigobar abaixo:
Classificação energética/Inmetro: A+
Capacidade líquida: 93 litros
Cor: Preto e Branco
Leia mais:
Guia do Frigobar: Vantagens e Onde Comprar
Cervejeira ou Frigobar: Qual Comprar?
Frigobar EOS 124 Litros Ice Compact Preto
O último Frigobar EOS da nossa lista é o Ice Compact. Tem 124 litros, sendo o maior da categoria.
Mais um modelo que tem compartimento gela rápido. É silencioso na operação, baixo consumo de energia e selo Procel A++ de classificação energética.
Possui 2 prateleiras para armazenar os alimentos de modo mais fácil. Conheça mais informações técnicas abaixo:
Capacidade líquida: 124 litros
Cor: Preto e Branco
Conclusão: Vale a Pena Comprar Frigobar EOS
Então, a EOS é uma marca com longa trajetória, que tem produtos com tecnologia de ponta e padrão internacional.
Um deles são os mini refrigeradores de 47, 71, 88, 93 e 124 litros.
Tem frigobar para usar onde você quiser: sala, quarto, ambiente gourmet ou escritório.
Por isso, sim, vale muito a pena investir em um frigobar da EOS, pois tem ótima qualidade. Sabe onde comprar?
Nossa sugestão é o marketplace WebAr. Lá tem frigobar da EOS, além de outras marcas do mercado.
Aproveite e faça a compra do seu frigobar no WebAr agora mesmo.
