Uma das ferramentas mais utilizadas pelo público que nos acompanha é o Fórum do Ar Condicionado. Ele é um espaço exclusivo para promover debates sobre o setor de Climatização e Refrigeração e auxiliar na troca de experiências entre os usuários.
Se você tem alguma dúvida específica sobre um assunto técnico ou simplesmente está a fim de conversar com outras pessoas sobre algo que envolva ar-condicionado, esse é o melhor lugar da internet. Lá você pode ficar à vontade para levantar discussões: seja se você é consumidor e está com algum problema especifico ao utilizar o aparelho ou trabalha como instalador e quer a opinião técnica de outro profissional ao atender o cliente.
Portanto, em um mesmo espaço você pode tirar dúvidas sobre:
- Instalação
 - Manutenção
 - Limpeza
 - Problemas no ar-condicionado
 - Informações sobre Marcas e Modelos
 - Controle Remoto
 - Manuais
 - Códigos de Erro
 - Ferramentas e Peças
 - Esquemas e Diagramas Elétricos
 - Cursos / Eventos / Vagas
 - Compra / Venda / Troca de aparelhos
Esses são alguns apenas alguns exemplos dos tópicos que são abordados pelos usuários do Fórum do Ar Condicionado. Uma das vantagens é que você mesmo pode iniciar novas discussões e trazer outras pautas sobre Climatização e Refrigeração.
Portanto, o Fórum é o local mais indicado para solucionar dúvidas e compartilhar conhecimento.
Para se ter uma noção da dimensão desse espaço, em 2019 a plataforma alcançou 20 mil membros cadastrados, que interagem e trocam informações diariamente.
Passo a passo para se Cadastrar e Postar no Fórum do Ar Condicionado
Vamos aprender como utilizar o Fórum? Talvez algumas pessoas ainda não saibam como navegar nessa ferramenta ou não entendem como ela funciona. Então chegou a hora de solucionar os seus problemas e se tornar frequentador assíduo da página:
Passo 1 – Cadastro
Se essa for a sua primeira vez no Fórum, é necessário antes de tudo fazer o seu cadastro:
- Acesse o Fórum do Ar Condicionado
 - Clique em “Login ou Registrar”, no canto direito superior do site, e selecione “Registrar” para criar uma conta nova. Você também pode fazer essa mesma ação clicando em “cadastrar”, conforme mostra a seta debaixo na imagem:
Caso já tenha acessado o fórum e tenha um login, clique então em “Conectar”
- Você será redirecionado à página de Registro, tendo a possibilidade de logar diretamente pelo Twitter, Facebook ou conta do Google.
 - Preencha os seus dados corretamente para dar seguimento ao cadastro:
- Após o preenchimento, selecione “Eu li e aceito os termos e regras do site” para mostrar que você concorda e clique em “Cadastrar”, conforme mostram as setas acima. A seguinte mensagem será exibida:
- Clique em “OK” para ser redirecionado à página principal do Fórum do Ar Condicionado.
Passo 2 – Conhecendo o Fórum
Como falamos anteriormente, o Fórum é feito para facilitar a vida do usuário. Portanto, para ficar mais claro, a página é dividida em cinco grandes tópicos diferentes, são eles:
- Seja Bem-Vindo
 - Consumidores
 - Profissionais
 - Sobre o Fórum
 - Geral
Cada um desses tópicos abriga variados assuntos, que se dividem em subtópicos por fins de organização, melhorando sua experiência de navegação.
Por exemplo, se você é um técnico de ar-condicionado e está olhando na página principal o tópico de “Profissionais” – o terceiro item (após “Consumidores”) – vamos supor que você está buscando ou tem alguma dúvida sobre uma peça específica de algum aparelho.
- Ao clicar no item “Ferramentas e Peças”, irá ser redirecionado para a página correspondente, com diversas perguntas e respostas dos usuários interessados nesse mesmo assunto:
Clicando em cima dos títulos de cada tópico você acessa a pergunta e suas respectivas respostas para os questionamentos que são compartilhados lá.
Agora que você já tem o seu cadastro e entendeu como funcionam os tópicos, vamos descobrir como fazer uma publicação:
Passo 3 – Faça uma postagem
Antes de partir para a sua publicação, é possível que a solicitação que você vai escrever já tenha sido feita por outras pessoas que já frequentam o Fórum a mais tempo.
Portanto, o ideal é verificar se sua dúvida já foi postada nos tópicos, respeitando as regras do Fórum de não publicar coisas repetidas. E a grande vantagem vai direto para você: pois se já há uma publicação assim, provavelmente ela já foi respondida e você tem a solução de forma instantânea.
- Digite a palavra-chave do que você procura na barra de busca, em “Pesquisar”, no canto superior direito da página:
Se houver alguma publicação sobre isso, os resultados irão aparecer.
Não encontrou o que você desejava? Vamos fazer uma nova publicação então:
- Escolha um dos tópicos que envolva a sua questão e clique sobre ele
 - Em seguida, selecione “+ Novo Tópico”, localizado na esquerda da tela, conforme mostra a imagem abaixo:
- Você será redirecionado para uma janela com o espaço para você colocar um título na sua pergunta e descrever a sua dúvida:
- Escreva o título em “Enter Title” e em “Escreva algo”, coloque sua questão. Dica: utilize palavras-chave para que mais pessoas encontrem sua questão na internet.
 - Clique em “Post” para publicar sua dúvida
 - Após ser postado, fique atento para a resposta dos seus colegas de Fórum
Passo 4 – Responda uma pergunta
Se você quiser ajudar um usuário dando a sua opinião de alguma questão levantada:
- Clique no tópico do seu interesse abrindo a pergunta selecionada, lá você irá encontrar um espaço para responder a pergunta do colega
 - Escreva a sua resposta no espaço em branco, conforme mostra a imagem,
 - Envie ao usuário clicando em “Post Reply”
Passo 5 – Aproveite o Fórum do Ar Condicionado
Como já ressaltamos, o Fórum possui muitas funções. Além de responder suas perguntas, ele também funciona como uma ferramenta de comunicação.
Por exemplo, existem tópicos que abordam assuntos como “Oportunidades de emprego” para quem trabalha com climatização. Se você tiver algum aparelho que queira vender ou alguma peça, basta clicar no assunto “Compra / Venda / Troca de aparelhos”.
Resumindo: Quem deixa o Fórum ainda mais interessante é o próprio usuário!
Siga as orientações que publicamos acima e comece a utilizar a ferramenta a seu favor! Qualquer dúvida, utiliza o espaço dos comentários para a gente te ajudar.
Eu sou estudante ,do curso de refresiração e preciso começar atirar algumas dúvidas .agradeço e grande abraço
Qual produto que usa para fazer limpeza de ar condicionado
Olá, Rodrigo.
Aqui nesse post demos as orientações para a limpeza.
Bom dia ! Fiz todo procedimento de VÁCUO , e retirei todo umidade e gas do sistema . Agora estou tentando colocar o fluido gas refrigerante mas o gas nao entra . e com ar desligado a pressao sobe no manometro . quanto liga desse para o Zero . e nao entra gas . o que deve estar ocorrendo . alguem pode me ajudar . desde ja agradeço .
Olá Decio,
aconselhamos que compartilhe as suas dúvidas no Fórum do Ar Condicionado para que outros profissionais do setor consigam lhe ajudar. Lá temos um espaço para trocas de conhecimento técnico.
Obrigado pelo contato.
tenho um ar janela consul 10000 btus gostaria de saber quantas gramas de gas ele leva ja que nao tem identificacao no aparelho e um mult ar
Olá Fabio,
não temos esse tipo de informação. Aconselhamos que compartilhe sua dúvida no Fórum do Ar Condicionado para que profissionais do setor consigam lhe ajudar.
Eu moro numa região em que instaladores estão cobrando quase 500 reais por aparelho. Não tenho nenhum split ainda. Mas estou construindo minha casa e gostaria de deixar as esperas. Comprei os dutos de cobre conforme as especificações técnicas de vários fabricantes. Deixe os diâmetros maiores das especificações para cada quantidade de BTU dos aparelhos. Mas alguns trechos têm curvas a 90º. Dobrar os canos nesse ângulo é meio complicado. Já fiz instalações de gás e use joelhos e porcas flanges. Mas também sei que GLP não tem muita pressão. Como não tenho equipamento para fazer as curvas dos canos, gostaria de saber se fizer essas curvas com joelhos e flanges funciona. Obrigado.
Olá Paulo, para fazer este tipo de serviço existe equipamentos, como dobradores ou molas que são mais baratas. Na colocação dos canos nas paredes tenha o cuidado para vedar as pontas dos canos onde pode entrar sujeira e prejudicar o funcionamento do aparelho e até danificar, espero ter ajudado, um abraço.
Instalei um ar LG inverter em 29/04/2016. Ele está funcionando como um ar comum, ligando e deligando a unidade externa. Podem me ajudar?
Olá Macedo,
pode ter ocorrido algum erro na instalação. Aconselhamos que chame o técnico que instalou para verificar. Caso você mesmo tenha instalado, aconselhamos que participe do Fórum do Ar Condicionado, acessando aqui, e compartilhe suas dúvidas com profissionais do setor, para que alguém consiga lhe ajudar.
galera onde consigo ar codicioando 12 mil btus split mais barato
Olá Alfredo,
você pode usar nosso comparador de preços para encontrar os melhores preços na internet. Acesse aqui.
Elgin 60.000 luz verde acessa e vermelha piscando o que e.
Olá Sergio,
aqui está o manual de códigos de erro da Elgin. Espero que lhe ajude. Se não conseguires identificar e resolver o problema, compartilhe no Fórum do Ar Condicionado para que outros membros consigam lhe ajudar.
gostaria de saber onde vou consegiur um compressor de 12volts para split
Oi Reginaldo.
Você pode tentar por meio deste link.
Precisamos de ata de registro de preços para aquisição imediata de aparelhos de ar condicionado de 18.000 e de 21000 BTUs do tipo ACJ, selo “A” procel para entrega em minas gerais.
Oi Hudson. Nós somos um portal comparador de preços e gerador de conteúdo sobre AC.
Veja os preços dos aparelhos janela com a potência informada neste link.
Utilize os filtros para modificar as buscas. Clique no produto desejado e depois escolha a loja de sua preferência.
A entrega e as condições de pagamento são de responsabilidade da loja que vende o produto.
Obrigado pelo conato.
