Redação do WebArCondicionado
Todo mundo que tem um condicionador de ar, seja em casa ou no escritório, se pergunta quando trocar o filtro do ar-condicionado. Antes de falar sobre o tempo de vida útil dos filtros, precisamos explicar rapidamente por que ele é importante. Tanto para o aparelho, quanto para a saúde das pessoas expostas ao aparelho.
Resumindo, os filtros são fundamentais para manter o funcionamento adequado do ar-condicionado e a qualidade do ar que respiramos. Filtros sujos ou deteriorados pelo tempo de uso impedem o correto fluxo de ar, forçando o sistema e reduzindo o rendimento do equipamento.
Saiba abaixo quando trocar o filtro do ar-condicionado – imagem: WebArCondicionado
A sujeira acumulada nos filtros é responsável pela proliferação de fungos e bactérias no interior do sistema. E diferente do que muitas pessoas pensam, não é o ar-condicionado que causa problemas de saúde e agrava doenças respiratórias, e sim a falta de limpeza dele.
Além disso, a sujeira acumulada impede a passagem de ar e força o motor, consumindo mais energia.
Como saber Quando trocar o Filtro do Ar Condicionado?
O que determina se já é o momento de trocar os filtros do ar-condicionado é a forma como o aparelho é utilizado, ou seja, o tipo de local onde ele está instalado, a poluição e a quantidade de pessoas e de animais a que ele está exposto.
Limpeza
Para saber se já é o momento de trocar, é preciso retirá-lo da evaporadora, lavar e analisar suas condições. Para fazer isso, abra a tampa da evaporadora, levante levemente o filtro para desencaixar a parte debaixo e puxe na sua direção para desencaixar a parte de cima.
Para lavar você pode usar água e sabão, de preferência escorrendo da parte de dentro para a parte de fora do filtro, facilitando a retirada de sujeira dele.
O recomendado é limpar os filtros todo mês em épocas de muito uso, e de dois em dois meses em épocas de pouco ou nenhum uso.
Troca
Um filtro que está em boas condições de uso volta a ter sua cor de origem após a limpeza. Se ele não estiver mais em condições de uso, irá apresentar manchas escurecidas.
Então, é aí que você perceberá a necessidade de substituição ao invés de uma nova higienização. Os filtros metálicos e de nylon podem ser limpos de dois em dois meses, mas os de carvão são praticamente descartáveis e não há como limpar.
Lembre-se de que um filtro sujo prejudica sua saúde, o meio-ambiente e ainda aumenta o consumo de energia.
Recomendações de troca do Filtro do Ar Condicionado
Algumas fabricantes de ar-condicionado já incluíram nos sistemas dos seus equipamentos uma funcionalidade que avisa ao usuário a hora de limpar e também a hora de substituir o filtro. Já quem possui um aparelho sem essa funcionalidade pode utilizar as informações abaixo como um guia:
- Casas de férias, aparelho usado apenas no verão: trocar uma vez por ano.
- Casa residencial, com até duas pessoas, sem animais de estimação, ar-condicionado com pouco uso: trocar de 6 a 12 meses.
- Casa residencial, com mais de duas pessoas e sem animais de estimação: trocar de 6 a 12 meses.
- Casa residencial, com animais de estimação: trocar a cada 6 meses.
- Casa residencial com animais de estimação e pessoas que sofrem de alergias: trocar de 4 a 6 meses.
Observação: Os prazos acima não são determinantes. Conforme explicamos anteriormente, eles servem como uma base. Quem vai verificar se é necessário realizar a troca do filtro é você ou um profissional de confiança.
Em locais com muita poluição, a frequência da troca poderá ser antecipada.
Alguns sinais que podem indicar que está na hora de substituir os filtros são: cheiro ruim ao ligar o ar-condicionado, cheiro de mofo, crises alérgicas e baixo rendimento do aparelho.
Fora isso, se você seguir a periodicidade de limpeza e troca dos filtros, não deverá ter problemas ou surpresas na saúde, na qualidade do ar ou na conta de luz.
Quando trocar o Filtro do Ar Condicionado do Carro
A mesma ideia acima vale para a troca do filtro do ar-condicionado do carro, considerando que eles também acumulam sujeira.
Não existe um prazo por quilometragem para fazer essa troca, pois esse tempo varia de acordo com o uso do veículo e do sistema de ar condicionado. No entanto, é indicado que a verificação seja feita a cada seis meses pelo menos.
Afinal, quem utiliza os veículos precisa cuidar da qualidade do ar também nesses ambientes fechados onde você passa muito tempo.
Agora que você entende melhor esse assunto e sabe quando trocar o filtro do ar-condicionado, conheça produtos de higienização recomendados e como aplicá-los.
Esperamos ter ajudado você!
Quero saber qual a posição do filtro HEPA , e a do carvão , tem dois lado direito e esquerdo , no ar condicionado Consul 9000btus inverter bem estar ?
Olá, Luiz, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que compartilhe ela no Fórum do Ar-Condicionado, pois lá milhares de instaladores e profissionais do setor participam diariamente e trocam experiências, opinando e resolvendo dúvidas. Esperamos que tenha uma boa experiência e consiga resolver sua questão.
Ficamos à disposição como pudermos ajudar.
Obrigado pelas informações muito esclarecedoras
