Atualizado em 17/11/2022
Aproveite a nossa lista e escolha a melhor máquina para encarar os dias mais quentes
Com tantas fabricantes de ar-condicionado, descubra o melhor split no verão
O verão é a melhor época de vendas para as fabricantes de ar-condicionado. A estação é sinônimo de calor. Afinal, é entre dezembro, janeiro e fevereiro que os dias são mais quentes.
Aliás, isso acontece no Sul e Sudeste do Brasil. Nas outras partes do país, os dias são quentes o ano todo.
Ou seja, cada lugar tem um clima diferente e o verão tem mais impacto no Sul e no Sudeste. Por isso, é a principal estação para o setor de ar-condicionado.
Nesse sentido, separamos o principal ar-condicionado das fabricantes do mercado nacional no verão.
Fabricante Samsung
Uma das novidades da Samsung é o ar-condicionado WindFree Connect. A máquina vem nas versões 9000, 12000, 18000 e 22000 BTUs, no ciclo Frio ou Quente/Frio.
Com a tecnologia Digital Inverter Ultra, chega a uma economia de até 77% em relação ao tipo de ar convencional. Possui uma vazão do ar por meio 23 mil microfuros que elimina aquele vento gelado direto em você.
Certamente o termo Connect deu alguma ideia de conexão Wi-Fi. Pois é, a máquina pode ser conectada à rede. Assim permite o controle dos gastos de energia com o app SmartThins, com a função Energy.
Mais uma vantagem do ar-condicionado WindFree Connect Samsung é o comando por voz ou pelo seu smartphone. Aliás, outro recurso tecnológico é a climatização automática do ambiente pelo sistema de inteligência artificial.
Por fim, tem a função Auto Cooling capaz de otimizar os modos, por meio da análise das condições do local e dos padrões de uso.
Potência: 9000, 12000, 18000 e 22000 BTUs
Ciclo: Frio e Quente/Frio
Compressor: Inverter
Voltagem: 220V
Vantagem: Serpentina de cobre, função Sleep, Swing, Turbo, filtro anti-bactéria e Wi-Fi integrado.
Ir para o marketplace WebAr >>> Clique aqui.
Fabricante Gree
O segundo ar-condicionado é da Gree. É modelo inovador G-Diamond, com design exclusivo e moderno. Afinal, diferente do mais comum, tem a cor pérola negra.
A máquina usa a tecnologia BlackFin. Com ela, tem mais força contra a corrosão, maresia e alta temperatura. Além disso, vem com compressor com 10 anos de garantia. Ou seja, traz mais segurança e a certeza de um bom investimento.
Possui compressor com a tecnologia Inverter. Por isso, tem maior economia de energia. E se procura uma máquina silenciosa, o ar-condicionado Gree G-Diamond é a melhor opção. Afinal, sua operação chega a somente 35 decibéis.
Potência: 9000, 12000, 18000 e 24000 BTUs
Voltagem: 220
Vantagem: Função reinício automático, Timer, Sleep, Swing, 5 etapas de filtragem e tecnologia anti mofo.
Fabricante Springer Midea
Em terceiro lugar na nossa lista, temos o ar-condicionado Springer Midea Inverter Xtreme Save Connect. Em síntese, a máquina traz conectividade, conforto térmico e economia de energia no ambiente.
Com o aplicativo Smart Life, tem como mexer no aparelho de onde estiver. Tem conexão com sistemas de controle por voz.
Possui a tecnologia Inverter Quattro. Assim, tem alta economia de energia e menor nível de ruído. Quer gastar mais com a sua conta de luz?
Coloque o ar-condicionado na função Eco Noite. Ao passo que está ativada, a economia de chegar chega a 70% em relação ao ar convencional.
Potência: 9000, 12000, 18000 e 24000 BTUs.
Ciclo: Frio ou Quente/Frio
Voltagem: 220V
Vantagem: função Sleep, Turbo, Sleep, Led, Siga-Me, Clean, aviso de limpar ou substituir filtro, Eco, Energy e Oscilar.
Fabricante Elgin
Neste verão, mais uma boa opção de ar-condicionado é o Eco Inverter Elgin. Inclusive, a máquina traz economia de até 40% se comparada ao sistema convencional.
Ainda possui a função Wi-Fi opcional. Com ela, é possível ligar, desligar e programar os modos do aparelho pelo seu smartphone ou tablet.
Potência: 9000, 12000, 18000, 24000 e 30000 BTUs.
Voltagem: 220V
Vantagem: função Swing, Timer, Turbo, Limpeza, Conforto, Sleep e serpentina de cobre.
Fabricante Daikin
O último ar-condicionado da nossa lista é o Ecoswing Smart R-32. Um dos modelos que reúne mais tecnologia, pois tem conexão com smartphones e funciona com assistentes de voz.
Mais um ponto diferente da máquina é o gás refrigerante R-32, que tem menor Potencial de Aquecimento Global (PAG). Só para ilustrar, o R-32 tem 1/3 do valor de PAG do R-410A.
Não quer se preocupar com a conta de luz? Então, o ar-condicionado da Daikin opera com o compressor Swing que tem até 20% mais eficiência. Por causa disso, a economiza chega até 70% no consumo de energia.
Tudo isso sem perder a alta força para climatizar os espaços. Por fim, a máquina tem as aletas blue fin. Dessa maneira, tenha a certeza de que fará a compra de um ar durável e muito resistente.
Potência: 9000 e 12000 BTUs
Voltagem: 220V
Vantagem: serpentina de cobre, função Sleep, Swing, Turbo, Memória e filtro anti-bactéria.
Em resumo, a nossa lista traz os aparelhos de ar-condicionado à venda das fabricantes no verão. São os principais modelos das marcas no mercado nacional.
Ainda assim, procura por outros modelos? Entre no Marketplace WebAr e descubra mais opções de ar-condicionado.
Dessa maneira, vai passar a estação mais quente do ano sem sofrer com o calorão.
estou querendo importar ar condicionador da china como falo?
Olá Uanderson,
sugerimos que entre em contato diretamente com o fabricante de sua escolha.
Obrigado pelo contato.
pretendo comesar a importar central de ar ,vindo da china gostaria de saber sua opiniao
eu estou interessado de split da china entre em contato comigo se vc for traporta q eu conpro.
