Se você já fez a pergunta do título, deve ser porque procurou bastante por um Split de 110v e não encontrou. E não é só você, pois muita gente procura por aparelhos 110v/127v no mercado, já que essa é a rede padrão no Brasil. Para muitas pessoas, custa caro mudar para a rede 220v, porque isso envolve trocar a fiação de casa.
E a busca por produtos dessa categoria cresce ainda mais no verão por motivos óbvios: mais consumidores atrás de ventiladores e condicionadores de ar. A boa notícia é: existe sim Ar-condicionado de 110v (ou 127v), mas eles não são tão fáceis de achar. Apesar disso, o modelo é encontrado nos tipos Split, Janela e Portátil.
Veja abaixo
Vale lembrar que, mesmo sendo muito comum falar “110v”, o Brasil conta apenas dois tipos de tensão: a 127 volts e a 220 volts. Essa confusão se dá porque a tensão 110v existia por aqui antigamente, mas está sendo substituída pelos 127 volts, que representam uma média de tensão mais realista e padronizada. Por isso ainda é muito recorrente você ouvir o termo “110v”, por isso utilizamos ele aqui.
Ar-condicionado Split 110v/127v
Nossa equipe fez uma pesquisa e constatou que existem pelos menos três aparelhos Split com voltagem de 110v ou 127V. São eles:
Split Dual Inverter LG 127v
– Lançado em 2019, o modelo da Linha Dual Inverter está disponível na potência de 12.000 BTU:
Split Fontaine 110v
– O Split modelo UTI da Fontaine foi fabricado nas versões de 9.000 e 12.000 BTU:
Até a última atualização dessa matéria esses modelos eram os únicos que ainda circulavam nos grandes sites que vendem ar-condicionado.
Ar-condicionado Janela 110v
No nosso comparador de preços você encontra vários modelos Janela de 110v. Apesar disso, o mais provável é que você encontre somente modelos mais antigos de ar-condicionado Janela com essa voltagem. A tendência é que até os modelos Janela mais modernos sejam todos 220v.
Ar-condicionado Portátil 110v
Já os portáteis são facilmente encontrados na voltagem em questão. E é o único tipo que oferece potências acima de 12 mil BTUs. Os Split e Janelas de 110v não ultrapassam essa marca por questões de segurança.
Outro modelo encontrado que não está mais disponível é o Window Split.
Por que é difícil encontrar ar-condicionado 110v?
A maior parte das empresas prefere produzir aparelhos 220v porque a fiação utilizada é mais fina e, portanto, mais barata. Isso impacta em produções de grande escala, o que é revertido no bolso do consumidor.
Assim como também não há modelos de ar-condicionado bivolt, mesmo muitas pessoas buscando isso no mercado.
Ar-condicionado 110v gasta mais?
A diferença de voltagem não interfere no consumo de energia do aparelho, já que o consumo é dado pela potência elétrica (Watts). Porém, é verdade que os 220v gastam um pouco menos dos que os 110v, mas essa economia é muito baixa e só é sentida no bolso depois de bastante tempo de uso e, claro, levando em conta a própria maneira como o equipamento é utilizado.
- Veja também: Ar-condicionado 220v funciona em rede 110v?
Minha casa é 110v, e agora?
Algumas pessoas utilizam transformador para fazer a adaptação de 110v para 220v. No entanto, essa prática pode comprometer o funcionamento do aparelho. O mais recomendado é que você solicite a empresa de energia de sua cidade (CEE, Eletropaulo, Celpa, etc) um aumento de carga ou então opte por um dos modelos 110v que apresentamos acima.
Agora que você sabe que ar-condicionado 110v e 127v existem, analise suas condições e faça a melhor escolha aqui.
Ar condicionado 127 volts gasta mais energia do que 220volts ?
Oi Eliel, tudo bem?
De forma geral, o consumo das voltagens é o mesmo.
Pode saber mais sobre o tema clicando neste link.
Ar Condicionado Split Hi Wall Springer Midea Tempstar 9.000 Btus Frio 110v
Olá Mamadou, tudo bem?
Sugerimos que procure a loja parceira, Frigelar, que vende ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
O contato com a Frigelar pode ser feito pelo site neste link, Whatsapp (051-9802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Por gentileza me oriente estou doida , minha casa é 127 volts mas os modelos lg cód.S4uq12ja3wfeb1gamz na nomenclatura consta 110 volts.
Me oriente se comprar não terei problema….
Oi Denise, tudo bem?
Esse valor de 127V é tido como o valor eficaz de tensão – por isso a mudança no padrão da tensão nominal, aposentando a tensão em 110V. … Logo, todos os equipamentos fabricados no Brasil, após serem testados e aprovados pelo Inmetro, devem suportar essa variação de tensão.
Estou enviando o codigo para finalizar minga pergunta – 3567
Onde encontrar split de 110 volta?
Eu gostaria de comprar o ar condicionado fontaine 127 volts 12.000 BTUs
Preciso de ar condicionado 110 volts
A marca agratto também tem split 9.000 e 12.000 btus 110v
Isso gera um desconforto ao consumidor. Muitas residências são padrão monofásicas a 127v .
( Inclusive esse é o requisito básico caso o morador de enquadre na tarifa social)
No caso da migração para a Rede 220v é necessário a instalação do medidor trifásico ou mesmo bifásico ( caso este que muitas concessionárias de energia não oferecem mais aos clientes)
O medidor trifásico possui uma tarifação mínima mensal de consumo referente a 100KWh.
Ou seja gastando- se ou não paga-se 100kw no fim do mês.
No inverno dificilmente alguns consumidores passam deste valor de consumo, tornando-se dispendioso fora dos meses de calor.
Acho que isto poderia ser repensado pelos grandes fabricantes. Fica então minha sugestão como instalador e consumidor.
Já tem SPLIT de 110V (127v) sim… porem são pouquissímos modelos, muito difício de achar e bem mais caros… mas já tem simmm….
Olá, Rosana.
Você poderia passar quais são esses modelos para ficarmos por dentro? Sabemos que alguns ainda estão circulando pelo mercado, mas a informação que temos é de que as marcas pararam de fabricar. A última que ainda tínhamos visto produzir é a Fontaine.
