Atualizado em 09/03/2020 por Yuri Correa
Redação do WebArCondicionado
O ar-condicionado janela é produto popular e acessível. Porém existe uma curiosidade sobre ele que nem todo mundo gosta de comentar: a abertura do modelo janela pode ser usada por ladrões.
Evite-que-o-ar-condicionado-janela-seja-uma-passagem-para-criminosos
Será que a abertura do ar-condicionado janela pode ser usado por ladrões?
Para quem não sabe do que estamos falando, acontece que o ar-condicionado janela precisa de uma abertura na parede onde ele fica atravessado. Aí, de vez em quando, um espertinho tira o ar-condicionado do buraco na parede e entra por ele na casa de alguém para roubar coisas.
Essas histórias são comuns já chegaram até nós de várias maneiras. Hoje queremos te mostrar como se proteger disso.
Grades para Ar-Condicionado
Os ladrões praticam estes delitos em locais sem proteção, utilizando o buraco do ar-condicionado na parede para invadirem residências. Este tipo de transtorno pode ser Protetor-de-metal-para-ar-condiciando-janelaevitado se o usuário tomar algumas providências nas instalações do equipamento.
Existem opções para quando o ar-condicionado janela já está instalado e também para os casos em que existe uma abertura à espera de um ar-condicionado. Abaixo nós listamos algumas alternativas!
Grade de metal
Uma das opções mais utilizadas, tanto em residências quanto em estabelecimentos comerciais, a grade de metal é inserida na parede antes ou depois da instalação do aparelho. Ela pode ser feita sob Caixa metálica com grade de proteção.medida ou então comprada pronta em funilarias, lojas de climatização ou com profissionais técnicos. A fixação também varia conforme cada local, podendo ser parafusada ou embutida diretamente no concreto da parede.
Suporte caixa metálica
Com função dupla, esta opção além de ser um suporte, também protege o equipamento e a residência. A caixa metálica pode ser embutida no momento de construção da parede ou depois da espera feita.
Suporte de concreto para janeleiroSuporte de concreto
Praticamente inviolável, a suporte de concreto pode conter partes em metal ou ser totalmente em cimento. Geralmente é construído antes da chegada do ar condicionado de parede.
Protetores de ar condicionado
Também amplamente usados, os protetores podem servir como empecilho para os gatunos invadirem as propriedades alheias. No entanto, conforme diz o nome, estas peças servem para proteger o aparelho e não a residência Protetor de ar condicionado de fibra de vidro que os abriga.
Sua função principal é evitar o acúmulo de sujeira no equipamento e diminuir a incidência solar. Todavia, apesar de mais frágeis, os protetores acabam se tornando uma barreira para a prática de furtos.
Se o seu aparelho está sem proteção na parte externa, a sugestão é que seja providenciada alguma peça de segurança. Cada caso necessita de um olhar diferente, portanto, se você tiver dúvida na proteção do seu aparelho janela, o ideal é contar com o auxílio de um profissional técnico.
Com a proteção adequada, seu ar-condicionado janela fica fora de risco e não pode ser utilizado por pessoas mal intencionadas. Lembre-se que o Janela ainda é um do modelos mais populares do setor e isso se deve a sua eficiência e acessibilidade. Confira quais são hoje os 7 melhores modelos de ar-condicionado janela disponíveis no mercado!
