Atualizado em 13/02/2019
Conheça o que significa a resolução n° 9 da Anvisa – Imagem: reprodução
Quem nunca reclamou ou ouviu reclamações do tipo: “estou quase congelando por causa do ar-condicionado do trabalho”.
Ou ainda: “bem que podia ter um ar-condicionado aqui no trabalho”.
O conforto térmico é essencial para a execução de tarefas do dia-a-dia. Se estiver muito frio ou muito quente, as atividades podem ficar mais difíceis.
No ambiente escolar, por exemplo, o aprendizado fica comprometido. E, no trabalho, a produtividade pode diminuir.
E é sobre isso que fala a Resolução de n° 9 da Anvisa.
O que Diz a Resolução nº 9 da Anvisa
Por causa do conforto térmico, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomenda manter a temperatura interna agradável.
Promulgada em janeiro de 2003, a Resolução nº 9 da Anvisa fornece orientação técnica referente aos padrões de qualidade de ar interior em ambientes de uso público e coletivo, climatizados artificialmente. De acordo com o documento:
“A faixa recomendável de operação das Temperaturas de Bulbo Seco, nas condições internas para verão, deverá variar de 23°C a 26°C, com exceção de ambientes de arte que deverão operar entre 21°C e 23°C.
A faixa máxima de operação deverá variar de 26°C a 27°C, com exceção das áreas de acesso que poderão operar até 28°C.
A seleção da faixa depende da finalidade e do local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa recomendável de operação deverá variar de 20°C a 22°C.”
Para maiores informações sobre a Resolução n° 9 da Anvisa, acesse o documento na íntegra.
Outros Adendos da Resolução
Também consta na resolução nº 9 da Anvisa, definições de periodicidade sobre as trocas e limpeza dos filtros, de acordo com o tipo de equipamento e o local de atendimento – público, comercial ou privado.
O texto também aborda os principais e prováveis problemas gerados pela falta de manutenção.
Outros pontos são as devidas medidas a serem tomadas nesses casos. Além disso, dá diretrizes de avaliação dos ambientes climatizados.
Extremos Devem ser Evitados
Para simplificar os objetivos da resolução, a temperatura ideal está entre o muito quente e o muito gelado.
O corpo não deve responder com suor e nem com aqueles “calafrios” rápidos. ou seja, a temperatura não deve comprometer a saúde.
De acordo com a Aída Assunção, da Sociedade de Otorrinolaringologia do Rio de Janeiro, estudos mostra que, em temperaturas frias ou calor muito intenso, a produtividade diminui.
“Coloque o ar em uma temperatura agradável para equilibrar a corporal e a do ambiente”, destaca ela.
Aproveite seu ar-condicionado com consciência e saúde, mantendo a temperatura sempre agradável.
ão precisa apelar aos extremos, isso até consome mais energia, siga as orientações da Resolução número 9 da Anvisa até dentro de casa.
muito eficiente pra quem trabalha na instalacao e manutencao deste aperelhos
Oi João, tudo bem?
É PERMITIDO O USO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT EM CENTROS CIRÚRGICOS? QUAL A NORMA OU RESOLUÇÃO QUE PROIBE, SE É QUE EXISTA.
Olá Cesar, tudo bem?
No Brasil, a NBR 7256 estabelece os requisitos mínimos para projeto e execução de instalações tratamento de ar em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS).
A partir da norma, poderá identificar quais modelos de ar-condicionado podem ser instalados em centros cirúrgicos.
Qual a temperatura ideal para um quarto
gostaria de saber a periodicidade de limpeza e troca de equipamentos de ar cond. em ambiente hospitalar.
Qual a temperatura ideal para um quarto de hospital?
Meu avô está internado e no quarto deixa o ar em 19 graus dizendo que para evitar bactéria isso é real?
Olá, Wagner, tudo bem?
As temperaturas recomendadas pela Anvisa ficam entre 23°C e 24°C. Porém, não temos perícia para opinar sobre as temperaturas que devem ser configuradas em um hospital por questões de saúde.
Sugerimos que você procure por outras opiniões médicas sobre o assunto para garantir o bem-estar do seu avô.
Qual a temperatura ideal para ambiente hospitalar ?
Olá, Maurício, tudo bem?
O recomendado pela Anvisa, como consta acima, é que as temperaturas fiquem entre 23°C e 26°C. Claro que, em um hospital existem pacientes com necessidades diferentes umas das outras, e talvez isso possa ser visto caso a caso se o hospital possuir a opção de climatização individual de cada quarto.
Qual a temperatura máxima e mínima para academia como a smart o ar condicionado é muito gelado!!!
Olá, Carlos, tudo bem?
O indicado é que a temperatura de qualquer lugar fique entre os 22ºC e os 24ºC.
Qual equipamento deve ser usado para medir a temperatura de um ambiente. Existe norma ou lei sobre esse equipamento?
Olá, Fabio, tudo bem?
Normalmente se usa um termostato. Os aparelhos de ar condicionado já possuem um termostato interno.
ANVISA – CONFORTO TERMICO
Gostaria de vonhecer
Olá, Luciano, tudo bem?
A resolução está linkada no texto acima.
