Algumas características devem ser levadas em consideração para o bom funcionamento do ar-condicionado
Entenda se funciona uma condensadora e evaporadora de marcas diferentes
Recebemos a dúvida com frequência. Sabe a potência, o ciclo, o fluido refrigerante e se é Inverter ou Convencional (On/Off)?
Então, são critérios essenciais para responder a pergunta: funciona uma condensadora (unidade externa) e uma evaporadora (unidade interna) de marcas diferentes?
Será que o ar-condicionado irá funcionar com este tipo de instalação? Descubra a seguir.
Pode Instalar Condensadora e Evaporadora de Marcas Diferentes
Cada unidade do ar-condicionado é fabricada para funcionar conforme as características e as limitações.
Confira mais sobre cada um deles se for instalar unidades com marcas diferentes.
Condensadora Inverter e Evaporadora Convencional (On/Off)?
A resposta é NÃO! Esse ar-condicionado não terá um bom funcionamento.
As placas e os sensores não são compatíveis. Sem falar que a comunicação entre as unidades externa e interna (condensadora e evaporadora) não tem a mesma tecnologia.
Essa é a primeira questão que deve ser observada se vai instalar uma condensadora e uma evaporadora de marcas diferentes.
Condensadora e Evaporadora BTUs Diferentes?
Essa prática também NÃO é indicada. Já vimos algumas pessoas que realizaram esse tipo de instalação.
Elas dizem que o ar-condicionado funciona com a potência da unidade de menos BTUs. Porém, a verdade é que a vida útil fica comprometida.
Se as tubulações são compatíveis, o sistema vai funcionar por um tempo. Contudo, não vai demorar muito até os primeiros problemas surgirem.
Placas, Sensores e Tensão Elétrica
A diferença entre peças como placas, sensores, tensão elétrica, entre outros, são essenciais para que não haja bom funcionamento do sistema.
No caso de duas unidade Inverter, por exemplo, pode ocorrer de uma usar dispositivo de expansão tubo capilar. Enquanto a outra unidade utiliza válvula de expansão eletrônica.
Isso vai alterar o controle e a modulação da válvula.
Afinal, Condensadora e Evaporadora Marcas Diferentes Funciona?
Diante de todas as características que citamos acima, provavelmente as unidades NÃO serão compatíveis.
Para saber se funciona condensadora e evaporadora de marcas diferentes, lembre de observar os seguintes itens:
- Usam a mesma tecnologia (Inverter ou Convencional On/Off)?
- Tem a mesma potência (BTUs)?
- Foram fabricadas para usarem o mesmo gás refrigerante?
- Elas têm o mesmo ciclo (Frio ou Quente/Frio)?
Se as respostas são “SIM”, o ar-condicionado até pode funcionar com essa instalação de unidades com marcas diferentes.
Porém, o ideal sempre é consultar um técnico de ar-condicionado para avaliar as possibilidades.
Assim, terá certeza se pode instalar sua condensadora e evaporadora de marcas diferentes.
