Fonte de energia ganha cada vez mais espaço no Brasil
Preparamos tudo o que você precisa saber da energia solar
Montamos um material com muitas informações sobre o tipo de energia renovável.
A energia solar cresce em alta velocidade e chama a atenção da população no Brasil e no mundo.
Confira nosso guia abaixo.
O que é Energia Solar?
É uma forma de energia renovável obtida a partir da radiação solar.
Ela é captada, por meio de painéis solares, que convertem a energia luminosa em elétrica ou térmica para usar em residências, empresas ou indústrias.
Os painéis solares são feitos de células fotovoltaicas, que são responsáveis por transformar a luz solar em eletricidade.
Elas são compostas por materiais semicondutores, como o silício, que exposto à luz, gera uma diferença de potencial elétrico.
Energia Solar ou Fotovoltaica?
Os dois nomes costumam confundir muitas pessoas, mas na prática eles representam a mesma coisa.
O termo “energia fotovoltaica” diz respeito a energia solar convertida em elétrica. Por isso, ambos são usados para se referir à mesma coisa.
Não faz diferença chamar os painéis que captam a luz de painéis fotovoltaicos ou painéis solares.
Como Funciona Energia Solar?
Os painéis solares são responsáveis por captar a energia solar e convertê-la em eletricidade ou calor.
Os painéis solares fotovoltaicos são os mais comuns e compostos por células fotovoltaicas.
Quando a luz solar atinge as células fotovoltaicas, ela é convertida em eletricidade de Corrente Contínua (CC).
Para usar em residências, empresas ou indústrias, a eletricidade de corrente contínua é convertida em Corrente Alternada (CA), por meio de um inversor solar.
O inversor solar é responsável por converter a eletricidade de corrente contínua gerada pelos painéis solares em corrente alternada, que é usada em equipamentos elétricos.
A energia gerada pode ser armazenada em baterias solares ou vendida para a rede elétrica através de um medidor bidirecional.
Vantagens da Energia Solar
Economia na Conta de Energia Elétrica
O tipo de energia pode reduzir significativamente o valor da conta de luz, especialmente para quem consome mais durante o dia.
Sustentabilidade
É uma fonte de energia limpa e renovável, o que significa que não emite gases de efeito estufa ou polui o meio ambiente.
Valorização Imobiliária
Imóveis que possuem os sistemas tendem a ter um valor de mercado mais alto.
Autonomia Energética
O sistema com baterias permite ter autonomia energética em caso de falta de energia elétrica na rede pública.
Baixa Manutenção
Os sistemas requerem pouca manutenção, com uma vida útil que pode chegar a mais de 25 anos.
Leia mais: Como Calcular Consumo Ar-Condicionado
Quanto Custa Energia Solar?
O preço depende de vários fatores, como o tamanho do sistema, a localização geográfica, a qualidade dos equipamentos e a empresa para a instalação.
Em geral, o custo de um sistema de energia solar residencial varia entre R$ 10 mil e R$ 40 mil reais.
Para comércios e pequenas empresas, o custo sobe. Já para grandes indústrias, o valor pode ser multiplicado muitas vezes.
Vale destacar que o investimento inicial pode ser recuperado em alguns anos pela economia na conta de energia elétrica.
Além disso, muitas empresas oferecem financiamento para a instalação de sistemas, o que torna o investimento mais acessível.
O ideal é consultar uma empresa com experiência no setor para realizar o seu projeto.
Dados Energia Solar no Brasil
No início de 2023, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) divulgaram dados.
O crescimento tem alta velocidade nos últimos anos. A solar passou dos 12% de toda a matriz elétrica, ultrapassando a eólica e chegando ao segundo lugar no Brasil.
A energia hídrica, mais usada no Brasil, tem 50,6% do mercado. De toda a energia solar do país, 78,9% pertencem às residências, com 10,7% está a energia destinada a comércio e serviços e 8,5% a rural.
A energia solar está presente em 1.368,157 imóveis em todo o Brasil. Por muitos anos, Minas Gerais foi o estado que mais contava com imóveis com o tipo de energia.
No último ano, o estado foi ultrapassado por São Paulo, que agora está no topo do ranking. O Rio Grande do Sul segue em terceiro lugar, seguido pelo Paraná em quarto.
