Isso está presente no cotidiano de todos
O ar é um fluido, certo? Logo, o comportamento do ar pode seguir o efeito Coanda no ar-condicionado. Para isso, depende da superfície na qual a vazão de ar é direcionada, pois isso interfere no tempo de climatização do ambiente, visto que, ao realizá-lo, o resultado será mais rápido.
Alguns aparelhos possuem design mais apropriado para a ocorrência do efeito que aumenta o alcance do ar. Assim, cria um fluxo que permite resfriar o ambiente com mais eficiência e melhor propagação pelo espaço.
Efeito foi criado por Henri Coanda.
Quando o ar frio se espalha pela superfície do teto e desce por densidade até o pavimento. Por outro lado, se o ar quente dissemina-se pela parede até o chão, prosseguindo pela parte inferior do ambiente (como mostra a imagem acima). Dessa maneira, a climatização completa se torna mais rápida.
Confira como funciona o efeito Coanda no ar-condicionado
O nome homenageia o engenheiro aeronáutico Henri Coanda – romeno foi o primeiro a reconhecer o comportamento de fluidos com superfícies curvas, em 1910 -. Através disso, ele realizou a aplicação prática do fenômeno no desenvolvimento de aeronaves.
A redução de pressão fixa o fluido no entorno da superfície, passa pelo contorno e segue sua curvatura. Se fosse sólido, como mostra a bolinha vermelha na esquerda, o item bateria e saltaria para a direita. Já na bolinha do lado é visível o efeito Coanda, assim como na imagem da água na colher.
O processo faz parte do seu dia a dia. Sabe quando você vai passar água, café ou qualquer líquido de um copo ao outro ou de uma xícara para a outra? Se realizar o movimento devagar, o líquido vai cair pela borda ao invés de ir para o outro recipiente. Assim, acontece o efeito Coanda.
