* Atualizado em 11/03/2019
Sempre pensando em facilitar a vida de nossos leitores, organizamos uma lista de perguntas frequentes sobre ar-condicionado. Estas dicas se aplicam a dúvidas simples e habituais, mas sempre recomendamos que seja chamado um profissional para avaliar e lidar mesmo com as questões mais rotineiras.
Ar-condicionado é um aparelho complexo que necessita de inúmeros cuidados na hora da instalação e manutenção. Se precisar, faça um pedido de atendimento na nossa página de orçamentos. Dito isso, vamos começar!
Por que o ar-condicionado não gela?
Possíveis causas se parou de gelar gradativamente:
– Pode ser falta de gás refrigerante, provavelmente decorrente de algum pequeno vazamento;
– Filtros sujos.
A limpeza dos filtros deve ser periódica, saiba com que frequência e como realizar essa higienização.
Possíveis causas da perda imediata da capacidade de refrigerar:
– Pode ser pane elétrica;
– Problemas no capacitor;
– Problemas da placa eletrônica;
– Saídas de ar obstruídas.
Outras causas:
– Capacidade inadequada;
– Portas e janelas abertas do ambiente;
– Modo de operação “cool” não esta selecionado.
Economize de verdade utilizando o nosso comparador de preços exclusivo em ar-condicionado
Multisplit gasta mais?
– Sim, consome mais energia que um split comum. Isso ocorre principalmente por causa da tubulação que costuma ser maior, e também porque, quando somente uma unidade está ligada, esta fica funcionando com capacidade um pouco maior. Ele é recomendado em ocasiões que exijam padrão de fachada predial.
Porém, tome cuidado, existem vários mitos e verdades sobre o consumo de energia que rolam pela internet. Nós desmentimos e confirmamos alguns deles nessa postagem.
Posso instalar condensadora em áreas fechadas?
A instalação é correta no banheiro, na área de serviço ou no corredor?
– Não é o recomendado. A condensadora precisa jogar o ar quente para fora do ambiente, do contrário, o aparelho não irá refrigerar direito. Escolha um local onde tenha uma boa ventilação para evitar gastos de energia e desgaste do equipamento.
Posso usar um transformador para ligar o ar-condicionado?
– Pode sim, mas antes observe a potência do transformador, que deve ser maior que a potência do ar-condicionado, caso contrário, o seu aparelho poderá queimar e ainda provocar incêndios. Leia mais sobre quais as potências adequadas a cada transformador.
Existem modelos Split hi-wall na voltagem 110V?
– Já existiram, hoje são muito raros. O padrão de fabricação atualmente é o 220v. Porém, existem alguns modelos que resistiram e volta e meia ainda surgem à venda por aí na voltagem 110v.
Como é feito o cálculo de BTUs?
– Esse cálculo é feito tendo-se como base 600 BTUs por metro quadrado e duas pessoas no ambiente. Em casos onde houver bastante incidência do sol ou pé direito muito alto, recomenda-se que a capacidade seja ampliada para 700 BTUs por metro quadrado. Para cada pessoa e eletrônico a mais, acrescenta-se 600 BTUs. Ficou confuso? Não tem problema, usa a nossa Calculadora de BTUs.
O que devo considerar para calcular a carga térmica de um ambiente?
– Temperatura média da região;
– Metragem do ambiente que vai receber o ar condicionado;
– Posição solar do ambiente;
– Número de pessoas e eletrônicos que estarão no cômodo.
O que é normal e o que não é no ar-condicionado
Meu ar-condicionado faz muito barulho
Todos os aparelhos condicionadores de ar emitem barulho. Porém se o barulho for muito alto, o aparelho pode:
– Estar com alguma peça solta;
– Estar com as saídas de ar obstruídas;
– Estar com falta de óleo no compressor.
Na hora da compra, é possível consultar o nível médio de decibéis emitidos por cada modelo e encontrar os mais silenciosos.
Ar-condicionado gotejando na evaporadora (unidade interna)
Não é normal, mas o famoso e inconveniente pinga pinga pode ter várias causas. Às vezes, a formação de algumas gotículas acontecem, mas não o suficiente para ficar pingando.
– Pode ser falha no sensor de degelo;
– Filtro sujo demais;
– Alta umidade;
– Dreno obstruído ou inclinado.
Não sabe o que é o dreno? Entenda a função dessa parte do ar-condicionado e a forma mais correta de instalar.
Ar-condicionado liberando um cheiro ruim
Lembrando que o aparelho trabalha na maioria das vezes com o mesmo ar, portanto, deve-se verificar:
– A limpeza do filtro;
– Se existem fontes de odores no ambiente;
– Sempre que possível realizar a renovação do ar, abrindo portas e janelas por um período;
– Dreno direcionado para esgoto ou outro ponto indevido.
Veja com mais detalhes como identificar e resolver esses problemas de cheiro.
Surgiu mais alguma dúvida que não tá aqui em cima? Comenta com a gente, provavelmente já temos uma postagem completa sobre qualquer problema que aparecer. E se não houver, te colocamos em contato com um profissional qualificado.
É possível instalar uma sistema “multi condensadora” isto é, usando duas condensadoras de 5TR cada e uma evaporadora apenas, de modo a obter como resultado um sistema de 10TR de capacidade? Caso positivo, que cuidados seriam necessários do ponto de vista das instalações elétricas? Cada condensadora exigiria um disjuntor próprio? Ainda, o sistema poderia ser comandado, ligado e desligado, mediante uso de um único comando?
Olá Luiz, tudo bem?
Não conseguimos este manual, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar, segue link:
muito legal seu conteudo parabens pelo seu site.
Em um multisplit, quando uma unidade está em aquecimento as outras unidades também aquecem só ficando com o ventilador desligado, ou existe uma válvula que fecha o gás pra as unidades não operacionais?
Olá boa tarde…tenho um poblema com vrf lg modelo arun,
O cliente reclama do barulho da evaporadora desligada , na verificação realmente, quando liga uma evaporadora do conjunto de 8 ao total o gaz passa por todas as maquinas desligadas, fazendo o ruído de espanção…minha duvida é o sistema tem algum defeito, ou é normal da lg..nao possui valvula de espanção eletronica?
Olá, tenho um split LG no meu quarto e sempre que ligo o timer, a potência dele cai.Até o barulho do ar saindo, diminiu. Isso é normal? Por que acontece?
Olá Lis!
O Ar-Condicionado alcança a temperatura programada no ambiente e reduz potência e barulho do ar saindo. É normal.
Abraços!
Boa noite!!!
Tenho um ar condicionado de 12000 BTUs e instalei um transformador de 5000va. Quando não estou usando o ar eu desligo o transformador. Quando vou usar ligo o transformador e a luz do painel do ar pisca e logo em seguida ligo o ar que funciona normal. Quero saber se é normal a luz do painel piscar quando ligo o transformador e se isso pode queimar ou danificar o ar condicionado???
Desde já agradeço e aguardo resposta.
Olá, Claudinei, tudo bem?
Sugerimos que leve essa dúvida lá para o nosso Fórum: https://www.webarcondicionado.com.br/forum/
Por gentileza, poderia me informar se o aparelho de ar condicionado split da Springer é aberto ou fechado em cima? Obrigada!
Olá, Majô.
Todas as unidades internas dos Split são fechadas, com uma abertura embaixo para a limpeza dos filtros e acesso aos componentes do aparelho.
Qualquer outra dúvida, ficamos à disposição.
comprei um ar condicionado springer de 7,500btus 220 wtts pois minha rede e trifásica 220wtts. Instalação correta, ele aquele de parede ou seja(cachote) ligamos e não gela. Trocamos por outro porque achei que estava com defeito. Mas continua da mesma forma liga e ele não gela? Será que pode ser que a corrente de energia não ta passando na parte baixa onde fica a tomada?? Me ajudem
Olá, Monica, tudo bem?
Essa é uma dúvida bastante técnica, sugerimos que peça por uma avaliação técnica, o que pode ser feito gratuitamente aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
Boa noite.
Um Ar Condicionado de 9.000 BTU,s que no modelo SPLIT. marca PHILCO, que vem com o Tubo giratório Motor, que se instala fora do apartamento, este Tubo pode ser instalado no terraço de um apartamento ?? Área interna, com a altura do chão na base de 0,60 centimétricos. Observando o seguinte : A noite tenho que fechar o Janelão e fica aberta só três janelas que chama pestanas. Esse Tubo pode ficar ficar em área interna de apartamento ? 13-02-2020, às 19:03 horas.Obrigado. Jorge Amâncio.
Olá, Jorge, tudo bem?
Se você está falando da unidade externa do ar-condicionado, aquela redonda em forma de barril, então não pode. Ela é feita para ficar em área externa ou próxima a uma saída de ar para a rua. Isso é muito importante, pois a unidade externa precisa fazer as trocas de calor para que o ar-condicionado consiga funcionar e cumprir suas funções. Se ela estiver fechada, a unidade externa vai ficar forçando o motor, vai gastar muita luz e ainda não vai conseguir expulsar o calor que o ar-condicionado está retirando do ambiente.
Bom dia na realidade gostaria de saber o seguinte. Tenho um ar condicionado de janela de 10.000btus tenção 220 qual o mínimo nessa tenção ja posso liga-lo ? Pois nunca ligo quando têm uma tenção inferior a 190vtz.
Olá, Vander, tudo bem?
O ideal é sempre conectar o aparelho a uma rede que se mantenha estável bem próxima aso 220v. O ar-condicionado é um equipamento muito sensível, especialmente às mudanças de tensão, pois ele é repleto de componentes eletrônicos.
