Redação do WebArCondicionado
Você sabe o que é o dreno do ar-condicionado? Neste post você confere como funciona a drenagem e dicas de instalação do dreno nos aparelhos de ar condicionado.
Vamos te mostrar aqui o que é e como funciona o dreno do ar-condicionado – imagem: WebArCondicionado
Vamos abordar os três modelos mais comuns, que são: Janela, Split hi-wall e Piso teto. Cada equipamento tem um modo de drenar a água, e por isso é importante ficar de olho no seu aparelho.
O que é o Dreno de Ar-Condicionado e para que Serve?
O dreno do ar-condicionado é a parte responsável por remover a água produzida pelo aparelho. O equipamento retira a umidade do ambiente quando está trabalhando, realizando o processo de condensação, que é quando a água passa do vapor para o líquido.
Todo ar condicionado tem um sistema de drenagem, independente do tipo. Porém, normalmente, é um cano que sai pelo canto inferior do aparelho. Essa saída pode ser conectada a uma mangueira para direcionar o fluxo, mais abaixo demonstramos a maneira mais correta de posicionar esse escape.
A água que sai do dreno não é potável, mas pode ser reutilizada de maneira bem criativa, dá até pra gerar um lucro! Também não é comum que exista escorrimento no ar-condicionado do lado de dentro, saiba como resolver o tal do pinga-pinga interno.
Problemas que o dreno pode causar
Problemas comuns do ar-condicionado podem ter origem no dreno. Isto é, se ele não estiver em condições corretas, pode causar gotejamento na unidade interna, perda na eficiência do aparelho e até mesmo mau cheiro no ambiente em que o ar condicionado está instalado.
Se os maus cuidados são muitos, podemos ter infiltração nos sistemas e até panes no equipamento. É muito importante dar um descarte apropriado à água do dreno.
Tipos de Dreno de Ar-Condicionado
O dreno de ar-condicionado pode existir em alguns formatos diferentes. Aqui vamos te mostrar os mais comuns.
Dreno do Janela/Janeleiro
O dreno nos modelos janela consiste num pequeno orifício na parte externa do aparelho, que serve para expelir a água condensada. Habitualmente, não se mexe no dreno do ar condicionado janela, exceto quando as gotas de água caem numa marquise ou calçada.
Se isso acontecer é necessário providenciar uma bandeja coletora ou um duto para redirecionar o líquido para o local apropriado. O gotejamento nestas áreas pode danificar a estrutura de prédios e criar limo nas vias, ocasionando acidentes aos pedestres.
Dreno Seco de Ar-Condicionado
Alguns modelo janela contam com a opção do dreno seco do ar-condicionado. Esta função não causa gotejamento na parte externa, pois captura a água condensada em uma bandeja dentro do aparelho.
Quando o reservatório enche, a hélice é encarregada de salpicar a água na serpentina da câmara de condensação, que por sua vez evapora a água pela sua alta temperatura.
Este processo de evaporação interna da água, além de eliminar o pinga-pinga na rua, auxilia no rendimento do aparelho, resfriando seu sistema. Porém, alguns usuários reclamam do dreno seco, pois a hélice faz bastante barulho quando em contato com a água.
Para desativar a função, basta abrir a tampar do dreno (borracha de vedação), localizada atrás do aparelho. Assim a água é escoada para fora sem fazer barulho.
Os fabricantes afirmam que o dreno seco garante economia de energia, pois ele ajuda na troca térmica do equipamento.
Dreno do Split Hi-Wall e Piso Teto
Nestes dois tipos de ar condicionado split, a drenagem é feita obrigatoriamente por meio de dutos. É necessário observar com atenção o local onde o dreno será instalado.
Nestes equipamentos o dreno sai da unidade interna (evaporadora) e é direcionado para um ponto de água pluvial. Não é indicado drenar a água para ralos ou esgotos, pois quando o split é desligado pode acabar “trazendo” o mau cheiro para dentro do ambiente.
Na unidade interna, recomenda-se usar o lado direito para saída de dreno, enquanto as demais tubulações ficam do lado esquerdo da evaporadora. A gravidade se encarrega de levar a água embora no sistema dos hi-wall e piso teto e, portanto, o escape de água não pode ficar inclinado nem obstruído. Em alguns casos, o instalador precisa providenciar um sifão para expelir a água.
Manutenção do dreno
Quando houver a manutenção do ar condicionado, verifique também o sistema de drenagem do equipamento. Nos janeleiros é comum a obstrução da saída de água na bandeja por folha secas, poluição e outros objetos.
Já nos modelos split o caninho de drenagem pode desnivelar ou entupir, ocasionando o pinga-pinga para dentro do ambiente. Se o usuário optar, existem aparelhos que são instalados junto do ar condicionado para evaporar a água condensada, dispensado o sistema de drenagem tradicional.
4 passos para Instalar Mangueira no Dreno do Ar-Condicionado
Para evitar pinga-pinga e aproveitar a água gerada, criamos um passo a passo simples que você mesmo poderá fazer.
Passo 1
Verifique o bico de saída do dreno do seu aparelho de ar condicionado. Se for split, é mais simples, pois a mangueira já estará lá, basta escolher um recipiente adequado para o tipo de aproveitamento que irá fazer. Se for um aparelho de janela, verifique se ele possui um acoplamento para mangueira, diversos equipamentos possuem.
Passo 2
Se o aparelho possui o acoplamento, basta escolher a mangueira adequada e rosquear. Caso ele não possua, meça o bico da saída para saber a largura ideal que deverá ser a mangueira. Geralmente usa-se uma mangueira de ½ polegada. Mas ela precisa ser de boa qualidade, oferecer resistência, pois vai ficará sempre exposta ao clima. Se achar melhor, revista toda a mangueira com fita isolante.
Passo 3
O ideal é prender a mangueira no dreno com uma abraçadeira circular e apertar bem os parafusos com uma chave de fenda.
Passo 4
Escolha um recipiente para a água escorrer, de preferência com tampa coloque a outra ponta da mangueira. Ou, se você mora em apartamento e não tem como deixar o recipiente do lado de fora, faça um furo próximo na parede com a mesma espessura da mangueira e direcione a água para dentro do apartamento.
Nesse caso, a atenção deverá ser maior à medida que o recipiente for enchendo, para não correr o risco de molhar seus móveis.
Dicas Criativas de Dreno do Ar-Condicionado
Esse instalou um cano largo de PVC com uma torneira acoplada na ponta, dá um pouco de trabalho, mas com o passo a passo que ele fez fica fácil de fazer.
Essa deixou a mangueira solta em um balde, bem mais simples mais simples.
Esse cortou algumas bombonas de 20 litros tipo pet, uniu e colocou uma torneira.
Esse usou um cooler de bebida apenas com a mangueira posicionada dentro.
E agora que você já sabe como funciona o dreno do ar-condicionado, já pode começar a economizar dinheiro reutilizando a água que sai pela drenagem. Acesse esse link e veja como!
Só descordo de um ponto: “estes equipamentos o dreno sai da unidade interna (evaporadora) e é direcionado para um ponto de água pluvial. Não é indicado drenar a água para ralos ou esgotos, pois quando o split é desligado pode acabar “trazendo” o mau cheiro para dentro do ambiente.”
É mais seguro ligar o dreno do ar condicionado em uma caixa sifonada que esteja no banheiro, pois a mesma impede que os gases do esgoto retornem para o banheiro, pois se não fosse assim, o lavatório e o ralo do chuveiro exalariam mau cheiro no banheiro, no entanto no exalam.
Por um outro lado se ligar o dreno do ar condicionado sem um devido sifão no meio do circuito, aí sim, poderá haver retorno de mau cheiro de roedores mortos ou a própria areia podre que costuma se acumular na tubulação de águas pluviais.
Muito boa a explicação para a minha pergunta que foi meu ar agratto 12000 não sai água no dreno provavelmente ele tem o sistema de evaporadora.
Boa noite, meu ar é um springer janela mídia, sobre o dreno, as duas saídas devem ficar abertas, ou apenas uma? Pois ele possui 2 saídas, qual o correto?
Olá Rosangela.
Tudo bem?
Você pode postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, basta clicar aqui.
O Ar condicionado está vazando pelo duto ,saindo água ,de acordo com uma pessoa que veio olhar ele disse que era no duto e não no dreno ,como faço parabéns conserto deste problema
Bom dia. Quando instalala a evaporadora da split ela tem que ficar um pouco inclinado para nao acumular água?
Olá Fernando, tudo bem?
Sugerimos a você postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, basta clicar aqui para acessar.
Meu ar springer está esquentando a tomada a ponto dela grudar e não querer sair ele é 9 ou 10 BTU janela.
Conteúdo muito bom.
Olá Anacleto, tudo bem?
A pergunta é…porque o ar condicionado de janela Não solta água..na parte traseira ? É normal ?
Olá Talea, tudo bem?
Nos modelos janela, o dreno é um pequeno orifício na parte externa do aparelho, que serve para expelir a água condensada.
Se no seu aparelho não sai água por ali, sugerimos que chame um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer orçamento de manutenção gratuitamente clicando neste link.
Meu vizinho na casa de praia colocou a mangueira do dreno do ar condicionado em cima do meu telhado que é laje. Já falei diversas vezes eu tiro a mangueira excele coloca novamente.. fico preocupada com essa água em minha laje. Nem tenho ido para praia por causa desse problema.Fico preocupada com essa água toda em cima dobrei telhado. Já começou goteiras dentro de casa e não descobrem de onde. Na minha ignorância acho que deva ser da água do dreno do ar dele que deve ficar acumulada na minha laje. Pode ser isso?
Olá Siane, tudo bem?
Pode ser que a água acumulada na laje seja oriunda do dreno do ar-condicionado de seu vizinho.
Uma possibilidade de solucionar o gotejamento é colocar uma bandeja que impedirá que as gotas caiam no chão ou uma mangueira para redirecionar o líquido para um local apropriado.
O meu não esta mais saindo água no cano de drenagem meamo ficando toda noite ligado o que pode ser
Olá Rosa, tudo bem?
Sugerimos que chame um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente clicando neste link aqui.
