Identificar vazamentos é algo constante no dia a dia dos profissionais de climatização
Veja como usar e quanto custa o detector eletrônico de vazamento de gás!
Quando o ar-condicionado tem problemas para climatizar o ambiente, uma das causas pode ser vazamento de gás. É nesse momento que o técnico é chamado para avaliar o equipamento e resolver o problema.
Existem diversas formas de detectar, tais como colocar líquido na tubulação ou na conexão, adicionar contraste ou até mesmo as luzes UV que surgiram nos últimos anos. O último item da lista de opções é o detector eletrônico de vazamento de gás.
Como usar o detector eletrônico de vazamento de gás
Existem dois tipos de detectores eletrônicos: o primeiro tem emissão de sinais sonoros. O outro faz barulho e traz a função que mostra a intensidade por meio e luz e gráficos.
Para usar ambos os modelos é bem simples. Basta apontar a extremidade do detector para a tubulação ou para as conexões do ar-condicionado.
Na parte em que vai segurar, poderá controlar o equipamento. No modelo em que é emitido sinais sonoros, há um botão para regular a intensidade.
Nos aparelhos com visor, os ajustes são feitos pelos botões por meio da programação. Nessa parte, o controle da percepção no vazamento é importante, pois permite analisar a dimensão do vazamento.
A identificação no vazamento de gás acontece quando o detector emite o sinal sonoro rapidamente. Em alguns equipamentos pisca uma luz nesse momento. Nos aparelhos mais modernos têm tudo isso, além de mostrar barras que identificam a intensidade do vazamento.
Quanto custa o aparelho?
Realizamos uma rápida pesquisa e observamos que os modelos partem de R$150, podendo chegar até R$500, o que varia pela marca. Porém, existem modelos mais modernos que passam de R$2.000. O tamanho do investimento vai depender da sua necessidade.
Observação: Após identificar o vazamento, chegou a hora de trocar a tubulação ou a conexão e realizar a carga de gás para repor o que foi perdido.
Eu uso esse detector,é muito satisfatorio
