Atualizado em 15/01/2020
Descubra se desligar o ar-condicionado na tomada gasta menos luz
Você sabia que quando desliga o ar-condicionado apenas no botão, ele continua consumindo energia?
Sim, é verdade. Isso acontece porque uma carga de energia é mantida no aparelho para manter as configurações básicas.
Além disso, para indicar que está conectado à rede de energia elétrica, o aparelho deixa uma pequena luz acesa, que na maioria dos casos é vermelha.
Portanto, Sim, desligar o ar-condicionado na tomada, gasta menos luz e leva a uma economia de 3%. Esse número até pode parecer irrelevante.
Mas fazendo o cálculo de consumo, no final, vai perceber o tamanho do impacto no seu bolso.
Tire da Tomada para Economizar
O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) aconselha que, ao sair de férias, todos os equipamentos sejam desconectados da tomada.
Essa atitude, além de ajudar na diminuição do valor da conta de luz, ajuda no meio ambiente. Sem falar que diminui significantemente o risco de curtos e incêndios.
Reduza o Valor da Conta de Luz em até 20%
Tirar todos os eletrodomésticos e eletroeletrônicos da tomada reduz em até 20% a conta mensal de luz, segundo o programa.
Então, uma boa forma de economizar na conta de luz no final do mês, é tirar seus equipamentos da tomada e desligar também cabos de internet e aparelhos de televisão à cabo.
Todos eles consomem, aos poucos, uma quantidade significativa de energia elétrica.
Além disso, deixar os aparelhos conectados na tomada não é nem mesmo o mais aconselhado para a vida útil dos aparelhos.
Mesmo quando estiver em casa, o computador, a televisão, o DVD/Blu-Ray, o home theater, o forno de microondas, a máquina de lavar, entre outros aparelhos, não precisam ficar o dia inteiro conectados na tomada.
O ideal é ligar apenas quando for usá-los.
Veja a economia média de cada aparelho desconectado da tomada:
- Equipamentos de TV por assinatura – 5%
- Televisão – 5%
- Som (micro-system) – 4%
- Ar-Condicionado – 3%
- Forno de microondas – 3%
No total e, em teoria, dependendo se você faz um uso moderado desses aparelhos, com apenas estes 5 desligados da tomada, você terá uma economia de 20%.
Por isso, vale muito a pena desligar o ar-condicionado, a TV, o microondas, entre outros, na tomada para gastar menos luz.
Faça o teste e conscientize sua família. Veja outras dicas de como economizar energia com o ar condicionado.
Eu todos os desligava meu ar-condicionado direto da tomada não usava o controle remoto para desligar, mais vi uma matéria na Internet que não pode porque prejudica o aparelho! Meu Deus é verdade? O meu é novo só tem 02 anos de uso!!!
Olá minha central de ar e inverter é ligada direto no disjuntor, mesmo que eu desligue ela no controle fica em estan Bay a Luizinha sempre ligada, queria desligar no disjuntor, mas já vi que compromete a vida do aparelho, a minha dúvida é será que gasta muita energia ele sempre ligado direto na energia com essa luz ligada mesmo que off ?
Oi Verônica, tudo bem?
Conforme mostrado no texto, cada eletrodoméstico tem determinado consumo quando está na tomada.
Se deixar somente o ar-condicionado na tomada, o consumo não deve impactar na sua conta de luz.
Posso desligar da tomada o ar condicionado quando nao estiver usando, e voltar a ligar na tomada quando for usar essa pratica diaria prejudica o aparelho?
Oi Fernando, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, desligar na tomada é uma prática de economia de energia do ar-condicionado.
Portanto, não irá prejudicar o seu aparelho. Mas sempre faça com ele devidamente desligado e tudo mais.
Se eu desligar o o ar-condicionado na tomada e passar vários dias sem ligar pode prejudicar os capacitores se eu for ligar na tomada. quantos ele gasta por dia em estan Bay o ar-condicionado
Oi Marcio, tudo bem?
Consultamos um técnico para responder a sua dúvida.
O profissional especializado explica que não vai prejudicar o aparelho se ficar desligado.
Ele recomenda ligar o ar-condicionado uns 10 minutos por semana. Inclusive, o consumo de luz é muito pequeno em stand by.
Como meu controle do ar não está funcionando, desliguei ele direto no disjuntor, teria algum problema?!
Olá, tudo bem?
Conforma a nossa publicação sobre o tema, pode acessar por aqui, desligar no disjuntor é uma prática não aconselhada e pode prejudicar a vida útil do seu ar-condicionado.
O ar condicionado possui disjuntor próprio, ao desligar o aparelho pelo controle, posso ir também ao disjuntor para desliga-lo e repetir este ciclo diariamente, sem que haja comprometimento ao funcionamento do ar?
Olá Carlos, tudo bem?
De acordo com um de nossos técnicos, você pode fazer o procedimento sem comprometer o funcionamento do seu aparelho de ar-condicionado.
Ele também explicou que o ideal é desligar no disjuntor somente se ficar longos períodos sem usar, por exemplo, quando for viajar.
Quando eu não estiver usando o ar condicionado, eu posso desligá-lo e em seguida desligar o disjuntor? e quando eu for usar o ar condicionado, ligar o disjuntor e em seguida ligar o ar condicionado?
Olá!
Você até pode, mas não é o recomendando, principalmente se você for ligar o seu aparelho seguidamente.
Abraços!
O melhor, ou mais aconselhável é instalar um disjuntor por medida de segurança, penso eu!
Este cálculo está errado. Cada aparelho não representa 3% ou 5% do total e sim do próprio consumo. Então a economia final será em torno de 4%.
Gostei das informações, muito lucrativa a iniciativa do site em informar aos seus seguidores fatos relevantes do dia a dia. Muitos me perguntam sobre a economia do aparelho, mas até então eu não saberia responder, já posso tirar essa dúvida para meus clientes. Parabens a toda equipe que forma o site.
Obrigado pelo contato Marcelo.
