Não é porque você está na praia que não sentirá falta de um ar-condicionado, mas qual será o melhor modelo para comprar nesse caso?
O fato de respirar um ar mais fresco na orla e ter a companhia do mar infelizmente não acontecem dentro de casa no litoral, então chegou a hora de ter um aparelho para manter a temperatura adequada em meio ao calor intenso do verão.
Veja a seguir as opções mais indicadas para quem garantir a sensação de frescor mesmo perto do mar.
Modelos de ar-condicionado ideais para Praia
Os aparelhos mais aconselháveis para instalar na praia são os modelos Janela e Split, com o benefício de uma instalação mais simples e barata, além do menor custo do próprio ar-condicionado.
O Split ainda abre uma vantagem maior sobre o Janela, pois tem menor custo no consumo de energia e menor ruído, possuindo também o filtro mais eficiente e gerando melhor qualidade do ar.
- Compare os preços dos aparelhos Janela aqui e Splits aqui, filtrando pelas marcas de sua preferência.
Maresia x Corrosão
Falando em marca, o ideal é priorizar aquelas que trabalham com serpentina de cobre, que proporcionam maior resistência à corrosão vinda da maresia.
Isso é super importante para manter o ar-condicionado funcionando corretamente dentro da residência, assim como é comum os cuidados para manter os outros equipamentos eletrônicos conservados.
Além da serpentina, para que as ferrugens não apareçam cedo, é preciso buscar outros materiais específicos antes de fazer a instalação, como a utilização de tubos de cobre, por exemplo.
“Desde o aparelho até os suportes e parafusos devem ser de um material que não oxide. Ou então é preciso uma pintura protetora para retardar o efeito da maresia”, recomenda Ricardo Vaz, representando Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Aquecimento e Ventilação (ASBRAV).
Outra solução são os protetores externos, que além de melhorar esteticamente as instalações, aumentam a vida útil dos aparelhos e impedem o avanço da corrosão.
Onde instalar
Independente do modelo escolhido, o aparelho deve ser instalado em um local alto, pois como será usado no verão, o ar frio tende a descer. Assim, o ambiente será climatizado uniformemente e mais rápido.
Outra constatação importante é que, com o forte do calor, os equipamentos tendem a trabalhar mais, portanto é aconselhável priorizar aparelhos com Selo Procel A, que trazem maior economia na conta de energia.
EXTRA: Ar-condicionado para imóveis de aluguel
Para quem não tem propriedade na praia e vai alugar um imóvel sem climatização, o ar-condicionado Portátil é uma ótima alternativa, pois pode ser levado da cidade para a viagem e usado em vários ambientes, sem necessidade de instalação.
Porém é necessário fazer uma adaptação, colocando o Portátil em uma peça compatível com a capacidade.
Manutenção do ar-condicionado na Praia
Se você já tem ar-condicionado, não esqueça de fazer a limpeza e manutenção periódica do aparelho, já que muitas vezes ele é usado apenas durante o período de verão.
Para isso, deve-se limpar o filtro a cada 30 dias, retirando ele do aparelho e passando água corrente.
É indicado também fazer uma limpeza interna completa e a manutenção preventiva anualmente, que são serviços feitos pelos técnicos de ar-condicionado para verificar se está tudo ok.
A prática dessas ações irá prolongar a vida útil do aparelho e evitar os efeitos da corrosão.
A uns 4 anos instalei uns sansung 9000 que a capa externa era de plástico , é excelente , tenho um de frente para o mar , a 10 anos funcionando , será que é fabricado ainda ?
Oi Geraldo, tudo bem?
Para respondermos a sua dúvida, precisamos saber o modelo do seu ar-condicionado.
Sobre a dúvida se ainda é fabricado, sugerimos que faça contato diretamente com a Samsung.
Pode chamar nos telefones 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões) ou clicando neste link aqui.
Qual o aparelho inverter que tem caixa externa em plástico resistente à maresia?
Oi Nelma, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende aparelhos ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, Whatsapp (51-99802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Preciso colocar ar condicionado no apto na praia. Entre split e janela estou preferindo janela pelo custo da instalacao e do aparelho. O Springer midea de janela tem serpentine de cobre eh Uma boa opcao? Eh mto barulhento pra um quarto?
Olá Gabriela, tudo bem?
Temos uma matéria recente com 5 modelos de ar-condicionado janela recomendados, segue o link para te auxiliar:
https://www.webarcondicionado.com.br/melhor-ar-condicionado-janela-5-modelos-recomendados
Olá
Preciso instalar dois ar condicionados na minha casa da praia. Me disseram que não é aconselhável colocar Split Inverter pois com o tempo e pouco uso dá problema na placa dos aparelhos que ficam exposto a maresia. Recomendaram Eletrolux Split Convencional. Gostaria da opinião dos senhores. Agradeço. Abraço
Olá Osmar.
A orientação está correta, o mais indicado nesse caso é o modelo com ciclo convencional.
Abraços!
Qual marca de split que tem tubulacao de cobre. Qual split aguenta mais a maresia? Minha casa é de frete ao mar. Preciso de split para inverno s verão.
Olá!
A tubulação de cobre é recomendada na instalação de todos os aparelhos de Ar-condicionado. Nenhuma acompanha tubulação, este material é fornecido pelo instalador no ato do serviço.
Recomendamos para você um modelo com ciclo quente/frio, veja as opções em: https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-split
Abraços!
Preciso comprar condicionador de ar split para apartamento próximo à praia. Gostaria de saber uma indicação.
Grata
Ana Cristina
Olá, Ana, tudo bem?
Esse modelo tem a condensadora feita de plástico, mais resistente à maresia. Mas só tem em 9000 BTUs por enquanto: https://www.webarcondicionado.com.br/produto/ar-condicionado-split-9000-btu-frio-airvolution-inverter-springer-midea-220v-42mact09s5
Me informaram que não é recomendável a instação de ar inverter em regiões litoraneas por causa da maresia. Essa informação procede?
Boa noite!
Qual o Ar condicionado devo adquirir para residencia, 8 a 10 horas, convencional ou invert e se possivel o LG é o mais economico?
grato/Geová
Olá, Geová tudo bem?
Você precisa saber a potência do aparelho que você precisa, e para isso, só precisa saber do tamanho do cômodo que pretende climatizar. Use a nossa calculadora de BTU para isso: http://www.webarcondicionado.com.br/calculo-de-btu
Quando souber a potência, você pode usar o nosso comparador para encontrar o aparelho que quiser, aqui está a página de Splits: http://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-split
E aqui está a de Splits Inverter: http://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-inverter
Também já separei aqui um link apenas com os Splits LG: http://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-split/lg
E com os Splits LG Inverter: http://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-inverter/lg
Sobre o consumo, você pode entrar no perfil de cada um dos produtos e encontrar as informações do produto, incluindo a de consumo energético, ao final da página.
Agradecemos o seu contato!
Olá!
Meu ar condicionado foi adquirido de segunda mão (já era de um primeiro dono ), há 2 anos atrás o instalei numa parede que fica para o poente. Esta parede esquenta bastante e o ar condicionado está bem oxidado. Ouvi falar sobre riscos de incêndio. Ainda não fiz manutenção, pretendo levar em breve. Quais os riscos de está a usar este aparelho oxidado? A exposição excessiva a quentura do traz riscos para acidentes?
Grata.
Olá Poliana,
nunca ouvimos casos de acidentes por oxidação ou por calor do sol. Mas você pode compartilhar sua dúvida no Fórum, para que profissionais do setor possam dar opiniões sobre esse assunto. Acesse aqui.
Obrigado pelo contato.
Moro em Aracaju de frente pra o mar, infelizmente, não sei mais o que fazer, pois os ar condicionados não duram nunca 18 meses, portanto a cada ano e meio tenho que comprar uma split de 18000 btus.
Vocês podem me sugerir algum tipo de split que seja mais resistente a maresia e que possa portanto ter uma durabilidade que seja ao menos razoável? Espero ansioso por uma resposta com uma sugestão.
Att.,
Lealdo Feitosa.
Olá Lealdo,
aconselhamos aparelhos que tenham a estrutura de plástico, ainda são poucos que fabricam, mas é o mais indicado. Além disso, a serpentina mais indicada para a praia é a de cobre. Veja aqui.
