Atualizado em 22/12/2022
Reunimos diversas dicas para ajudar no cuidado com os produtos
Conheça nossas dicas de cuidados com alimentação no verão – Imagem: reprodução
No verão, os cuidados com a alimentação precisam ser redobrados. Pelas altas temperaturas, aumentam os riscos de intoxicação alimentar.
Esses cuidados devem iniciar no supermercado. Sim, isso mesmo, na hora de selecionar as compras.
As carnes e frios, por exemplo, devem ser os últimos a serem colocados no carrinho. São os produtos que podem ficar menos tempo fora da refrigeração.
Mas quais cuidados com alimentação adotar no verão? Preparamos diversas dicas que ajudarão a conservar os produtos.
Assim, irá diminuir os riscos de intoxicação alimentar.
Dicas de Cuidados com Alimentação
Como conservar alimentos quentes? E na hora de guardar uma fruta, verdura ou legume, quais cuidados adotar? Confira as nossas dicas de cuidados com a alimentação no verão agora.
Dica 1
Alimentos aquecidos devem ser guardados refrigerados no prazo máximo de duas horas após o preparo.
Dica 2
Cebola, alho e limão, quando cortados, não podem ser colocados na porta da geladeira. O ideal é guardar em uma das prateleiras, pois a abertura constante da porta vai deteriorá-los facilmente.
Dica 3
Com os ovos, apesar de a maioria dos aparelhos refrigeradores vir com local especial na porta, a dica é a mesma: não pode armazenar na porta. Guarde em uma das prateleiras.
Dica 4
Latas, garrafas, potes e vidros devem ser lavados ao chegarem do supermercado antes de serem guardados, seja no armário, na despensa ou na geladeira. Isso evita qualquer tipo de contaminação.
Dica 5
Frutas, legumes e verduras devem ser conservados sob refrigeração em potes arejados numa temperatura em torno de 10°C. Se ela baixar mais isso pode queimar as folhas e manchar as frutas.
Dica 6
Já o leite e os derivados devem ser mantidos em temperatura abaixo de 10°C. Também precisam ficar distantes de carnes, temperos ou outros produtos que podem transmitir sabor ou cheiro.
Dica 7
As carnes cruas refrigeradas (não congeladas) podem ficar no máximo até três dias na geladeira. Se forem cortadas em pequenos pedaços, o período de armazenamento deve ser menor. Carnes congeladas duram por alguns meses.
Dica 8
Por último, o cuidado mais importante: sempre verifique a validade dos produtos antes de comprar. Se encontrar produtos vencidos nas prateleiras, comunique ao responsável pelo estabelecimento.
Como Armazenar os Alimentos
A forma de armazenar os alimentos ao chegar em casa também requer o máximo de atenção para manter a sua conservação.
Os armários e as dispensas devem ser limpos com pano úmido e álcool para evitar contaminação e insetos.
E na geladeira, os produtos precisam ficar tapados. Já sabe quais cuidados com a alimentação adotar no verão, certo? Assim como os principais pontos na hora de conservá-los.
Pensando nisso, separamos alguns eletrodomésticos que irão ajudar no armazenamento dos produtos.
Freezer e Conservador Horizontal EOS EcoGelo 110 Litros
O primeiro item da nossa lista é o Freezer e Conservador Horizontal EOS EcoGelo 110 litros. Se adapta a sua necessidade, pois pode usá-lo como freezer ou conversador.
Pode regular a temperatura entre 8 e -18°C. Com uma parede e isolamento reforçado, garante a manutenção dos produtos congelados mesmo sem energia durante até 24 horas.
A iluminação interna torna mais fácil mexer nos itens conservados, ainda que seja um ambiente com pouca iluminação. Tem fechadura na tampa, o que permite fechar com chave.
Frigobar EOS Ice Compact 71 Litros
Na sequência, temos um eletrodoméstico que deixará sua vida mais fácil. O Frigobar EOS Ice Compact 71 litros permite conservar alimentos e bebidas pertinho de você.
Pode usar em seu quarto, sala ou escritório. O eletrodoméstico tem porta com compartimento otimizado e de gela rápido.
Ainda traz puxador superior que torna a abertura e fechamento da porta. Possui baixo nível de ruído e porta reversível. Assim pode abrir para a esquerda ou direita.
Refrigerador Expositor Vertical EOS Eco Gelo 124 Litros
Para conservar alimentos em espaços como festas, bares e mercados, o Refrigerador e Expositor Vertical EOS Eco Gelo 124 litros é uma solução e tanto. O eletrodoméstico ajuda na organização dos produtos, pois tem prateleiras ajustáveis.
Com o termostato digital, permite programar a temperatura de maneira fácil e prática. Pode ver os produtos com facilidade, pois tem uma porta de vidro.
Tem uma grande capacidade de armazenamento, alto desempenho e rápida refrigeração. Ainda possui baixo consumo de energia.
Geladeira Consul 334 litros Cycle Defrost Duplex com Freezer Supercapacidade
Na sequência dos eletrodomésticos que ajudam a conservar o alimente, temos a Geladeira Consul Duplex 334 litros. Com a tecnologia Cycle Defrost, pode descongelar a cada seis meses.
Tem um freezer com capacidade de 76 litros e prateleira na porta, o que facilita a organização dos alimentos congelados.
Para os dias que vai receber amigos e familiares, a geladeira Consul tem o compartimento Gelo Extra. É uma geladeira silenciosa e econômica com classificação energética Selo Procel A.
Cervejeira EOS Bierhaus 100 Litros Frost Free Inox Titanium
Para fechar a nossa lista, temos a cervejeira EOS Bierhaus 100 Litros Frost Free. O produto vai deixar a sua cerveja geladinha super rápida. E no verão, a bebida ajuda a enfrentar o calorão.
A cervejeira tem painel externo, o que torna mais fácil programar a temperatura, sem a necessidade de abrir a porta. Ainda possui a função bloqueio de painel. Isso evita alguém de mudar a temperatura.
Também tem economia de energia. Para isso, basta programar a temperatura em 5°C. Ela diminui o gasto de luz quando você usa menos a cervejeira.
Marketplace WebAr
Qual dos eletrodomésticos que ajudam nos cuidados com a alimentação no verão gostou mais? O freezer horizontal? Frigobar? Refrigerador expositor vertical? Geladeira? Cervejeira?
Seja qual for a sua resposta, nossa dica é comprar o eletrodoméstico no marketplace WebAr.
No espaço, você encontra eletrodomésticos, eletroportáteis, ar-condicionado, produtos de climatização e muito mais.
Pode entrar no marketplace WebAr clicando neste link aqui.
