Conheça a posição da Organização Mundial de Saúde em relação ao assunto
Coronavírus: descubra se pode usar ar-condicionado nos lugares fechados.
Utilizados para aquecimento ou resfriamento de ambientes, os sistemas de climatização suscitam perguntas sobre seu uso desde o começo da pandemia, em março de 2020. Uma das formas de transmissão da doença é por gotículas espalhadas no ar, especialmente em locais fechados.
Com a pandemia do coronavírus, a população passou a questionar se pode usar ar-condicionado nos ambientes. Para responder a dúvida, reunimos informações disponíveis no site da Organização Mundial de Saúde (OMS).
No portal da entidade, existe um espaço com perguntas e respostas sobre a relação do coronavírus com a ventilação e o ar condicionado. Reunimos a posição da OMS para que saiba tudo acerca do assunto.
Observação: Tanto as perguntas quanto as respostas são mantidas na íntegra.
Pode usar ar condicionado mesmo com o coronavírus?
Os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) são usados para manter a temperatura e a umidade do ar interno em níveis saudáveis e confortáveis. Um sistema bem operado reduz a propagação de COVID-19 em espaços internos, aumenta a taxa de troca de ar, reduz a recirculação de ar e aumenta a quantidade de ar externo que entra.
Configurações que recirculam o ar não devem ser usadas. Os sistemas AVAC precisam ser inspecionados e mantidos limpos regularmente.
Como posso melhorar os sistemas de aquecimento e ar condicionado em casa?
As unidades de aquecimento e ar condicionado sem dutos que recirculam o ar, como ventiloconvectores ou unidades divididas, devem ser avaliadas, mantidas e limpas de acordo com as recomendações do fabricante.
Avalie o filtro da unidade e considere substituir o existente por MERV14/F8 ou outro mais compatível. Faça o procedimento em colaboração com um profissional de AVAC. As unidades e filtros devem ser limpos periodicamente conforme recomenda o fabricante.
Como faço para ventilar uma sala naturalmente?
Quando estiver dentro de casa com outras pessoas, abra as janelas ou portas sempre que possível. Por exemplo, tente pegar uma brisa cruzada de modo que o ar que entra por uma janela atravesse a sala e saia por outra janela.
Separamos essas três perguntas que ajudarão a entender como usar o ar-condicionado seguindo todos os cuidados. Se quiser saber mais sobre o tema, acesse o site da OMS por este link.
Agyx: Manutenção Preventiva e Limpeza
Para manter a alta capacidade de remover as impurezas do ar, o ideal é realizar a manutenção preventiva e limpeza do seu ar-condicionado. Aliás, o cuidado mencionado é oferecido no portfólio de serviços Agyx, que reúne a equipe de profissionais mais qualificada do mercado.
A empresa tem atendimento personalizado, conectando você ao melhor técnico de ar-condicionado da sua região. Depois disso, o serviço pode ser agendado na melhor data para você.
Alguns dos itens incluídos no serviço da Agyx são a limpeza dos filtros de ar e das bandejas coletoras de água, a verificação do sistema elétrico e eletrônico, entre outros.
O que está incluso no Serviço de Manutenção Preventiva e Limpeza de Ar-Condicionado:
- Limpeza dos filtros de ar;
- Limpeza das bandejas coletoras de água;
- Aplicação de produto bactericida, fungicida e germicida na evaporadora ;
- Verificações do sistema elétrico, eletrônico e consumo;
- Verificação das serpentinas do evaporador e condensador;
- Verificação de possíveis entupimentos na mangueira de dreno do aparelho;
- Medição da pressão de equilíbrio do gás refrigerante;
- Verificação do funcionamento dos controles e termostatos;
- Verificação da atuação do equipamento em funcionamento com os devidos ajustes.
Para contratar a manutenção preventiva e limpeza de ar-condicionado, basta acessar a loja online da plataforma de soluções, que reúne o portfólio de serviços, colocar o produto no produto e finalizar a compra.
