Se você está planejando montar ou renovar a sua cozinha, é essencial considerar as melhores combinações entre cooktop, depurador e coifa.
Esses três aparelhos desempenham papéis importantes na funcionalidade e na estética da sua cozinha, garantindo um ambiente limpo, livre de odores e com uma boa ventilação.
Neste texto, vamos explorar as melhores combinações entre esses equipamentos, considerando fatores como espaço, necessidades específicas e design. Descubra como escolher a combinação ideal que se adapte às suas preferências culinárias, estilo de cozinha e demandas de ventilação.
O que são cooktop, depurador e coifa?
Primeiramente, vamos realizar uma breve explicação sobre os produtos.
Cooktop:
O cooktop é um eletrodoméstico moderno utilizado para substituir o tradicional fogão convencional.
Sua principal característica é ser uma superfície plana e compacta, geralmente feita de vidro temperado ou inox, que é embutida na bancada da cozinha.
Os queimadores são dispostos na parte superior do cooktop, podendo variar em número e em formatos. Ainda existem os cooktops por indução, que elevam ainda mais o design e tecnologia do produto.
Coifa:
A coifa é um equipamento utilizado para exaustão do ar da cozinha, sendo mais eficiente que o depurador em eliminar fumaças, odores e vapores.
Assim como o depurador, ela é instalada acima do cooktop ou fogão, mas a diferença é que possui um duto de exaustão que conduz o ar para o exterior da residência.
Depurador:
O depurador é um aparelho que tem a função de purificar o ar dentro da cozinha, eliminando odores, gorduras e vapores gerados durante o processo de cozimento.
Ele é instalado acima do cooktop ou fogão, em geral fixado na parede, e funciona como uma alternativa à coifa em cozinhas onde não há possibilidade de saída externa de ar.
O depurador não possui duto de exaustão, pois ele recicla o ar interno da cozinha. É importante lembrar que os filtros do depurador precisam ser limpos ou trocados periodicamente para garantir a eficiência do aparelho.
Agora que você já sabe quais são as características de cada produto, vamos avaliar as combinações adequadas entre cooktop, coifa e depurador.
Como combinar Cooktop, Coifa e Depurador?
Analisamos algumas medidas e instalações que fariam sentido se fossem planejadas em conjunto. Por exemplo, é importante definir a medida e necessidade do cooktop que será utilizado, para que então seja escolhido a coifa ou depurador.
Dentre os cooktops que pesquisamos, encontramos os já conhecidos com bocas a gás e os modelos por indução. Independente do modelo, existem cooktops com 1, 2, 4 e 5 bocas e quanto maior o número de bocas, maior será o cooktop.
É importante que a coifa ou depurador consiga abranger as dimensões do cooktop, para que possam captar a fumaça, gorduras, etc.
O cooktop de uma boca que analisamos possui 29cm x 37cm, o de duas bocas: 28,8cm x 52cm, o de quatro bocas: 59cm x 52cm e o de cinco bocas: 77cm x 60cm.
Agora falando sobre coifas e depuradores, vale lembrar que o melhor negócio atualmente são os produtos dois em um, com coifa e depurador no mesmo aparelho.
Em nossas pesquisas notamos que a maior parte das coifas depuradoras possuem 60cm e 90cm, sendo a primeira 60cm x 45cm e a segunda 90cm x 50cm.
Dessa forma, podemos apontar que as coifas depuradoras de 60cm podem ser instaladas acima de um cooktop de uma boca, duas bocas e até mesmo de quatro bocas, dependendo da medida exata desse modelo que deve ser avaliada.
Para cooktops de quatro bocas em geral ou até mesmo de cinco bocas, são ideais que sejam instalados acima coifas depuradoras de 90cm.
Para escolher o cooktop ideal para sua cozinha, separamos aqui diversos modelos com acendedores a gás e por indução, com diversos preços.
