Aqui você irá saber sobre o funcionamento e operações possíveis do controle remoto de condicionador de ar split Hi Wall Alps Eco da York ? YHEC-YHDC07; YHEC-YHDC08; YHEC-YHDC09; YHEC-YHDC10; YHEC-YHDC11; YHEC-YHDC12; YHEC-YHDC13; YHEC-YHDC14; YHEC-YHDC15; YHEC-YHDC16; YHEC-YHDC17; YHEC-YHDC18; YHEC-YHDC19; YHEC-YHDC20; YHEC-YHDC21; YHEC-YHDC22; YHEC-YHDC23; YHEC-YHDC24. YHJC-YHKC07; YHJC-YHKC08; YHJC-YHKC09; YHJC-YHKC10; YHJC-YHKC11; YHJC-YHKC12; YHJC-YHKC13; YHJC-YHKC14; YHJC-YHKC15; YHJC-YHKC16; YHJC-YHKC17; YHJC-YHKC18; YHJC-YHKC19; YHJC-YHKC20; YHJC-YHKC21; YHJC-YHKC22; YHJC-YHKC23; YHJC-YHKC24.
Como colocar as pilhas no controle remoto?
1. Abra a tampa na parte traseira do controle deslizando?a para baixo conforme figura a baixo;
2. Insira as pilhas observando a polaridade correta (+e ? )conforme indicação na parte interna do controle;
3. Recoloque a tampa.
Nota: Quando acabar a carga das pilhas que acompanham o equipamento, substitua por pilhas de 1,5V tamanho AAA.
Como uso meu controle remoto?
1. Aponte o emissor de sinal infravermelho para receptor do painel frontal do condicionador do
ar.
2. Certifique?se que nenhuma obstrução esteja entre o controle remoto e o aparelho.
3. Não deixe o controle remoto cair no chão ou sofrer algum choque mecânico.
4. Não deixe o controle remoto exposto ao sol ou próximo a alguma fonte de calor.Um suave som será emitido da unidade interna indicando que um comando enviado pelo controle remoto foi aceito e armazenado na memória da unidade.O sinal do controle remoto pode ser recebido de até 8 metros de distância, mas é importante que o receptor de sinal do condicionador de ar não seja exposto diretamente à luz do sol ou fique muito próximo de lâmpadas fluorescentes.
Teclas do controle Split Hi Wall Alps Eco York
1. Aciona o direcionador de ar automático
2. Aciona a função ANION (não disponível para o modelo ALPS ECO)
3. Seleciona a velocidade do ventilador
4. Reduz a temperatura ajustada
5. Eleva a temperatura ajustada
6. Seleciona o modo de operação do equipamento
7. Inicia o ajuste do relógio
8. Aciona o modo SLEEP
9. Ajuste para o relógio e para a programação
10. Aciona e ajuste da programação
11. Liga / desliga a unidade
Ajuste do Relógio
Siga os seguintes passos para ajustar o relógio do controle remoto:
1 ? Mantenha o botão CLOCK (7) apertado até que o relógio comece a piscar;
2 ? Ajuste a hora usando as teclas de ajuste (9). A velocidade de ajuste aumenta se a tecla permanecer pressionada.
3 ? Para confirmar a alteração aperte novamente o botão CLOCK (7).
Seleção de operação:
Apertando o botão MODE (6), os seguintes modos de operação podem ser selecionados no controle:
Nota: Quando o modo automático é selecionado, o equipamento irá refrigerar ou aquecer o ambiente de acordo com a temperatura ajustada.
Seleção da velocidade do ventilador:
Os modos de operação do ventilador abaixo podem ser selecionados através do botão 3 do controle remoto:
Notas:
1. Quando a velocidade automática é selecionada, o equipamento irá ajustar a velocidade do ventilador de acordo com de temperatura do ambiente.
2. Quando o modo desumidificação é acionado, o ventilador sempre irá operar na velocidade baixa.
3. Quando o equipamento quente / frio estiver trabalhando em aquecimento e a ventilação
automática é selecionada, o ventilador irá desligar juntamente com o compressor e só irá retornar quando a serpentina atingir a temperatura adequada.
 Regulando a temperatura ajustada(set point):
A temperatura indicada no display de cristal líquido determina o funcionamento do equipamento. No modo refrigeração, o equipamento irá resfriar quando a temperatura ambiente for maior que o valor ajustado. No modo aquecimento, o equipamento irá aquecer quando a temperatura ambiente for menor que o valor ajustado. Esse valor é ajustado através dos botões 4 e 5 do controle remoto.
Esse modo foi projetado para proporcionar maior conforto ao dormir. Quando ele é acionado no modo refrigeração, a temperatura ajustada é elevada automaticamente em1ºC a
cada hora, por 2 horas.Quando ele é acionado no modo
aquecimento, a temperatura ajustada é reduzida automaticamente em 2ºC a cada hora, por 2 horas. O equipamento irá desligar automaticamente após 7 horas de funcionamento.
Programação horária
O equipamento pode ser ajustado para ligar ou desligar automaticamente através da programação do TIMER.
TIMER ON
Essa função permite programar um horário para ligar o equipamento automaticamente. Com o equipamento desligado,pressione o botão 10 uma vez para ajuste a hora desejada usando os botões 9, pressione 10 novamente para confirmar. Para cancelar a programação pressione mais uma
vez o botão l0. A indicação ON no display do controle remoto mostra o estágio da programação: Quando está piscando indica que o horário pode ser ajustado, quando está aceso indica que o horário foi confirmado e quando está apagado indica que a programação foi cancelada.
 TIMER OFF
Essa função permite programar um horário para desligar o equipamento automaticamente.Com o equipamento ligado, pressione o botãol uma vez para ajuste a hora desejada usando os botões k, pressione l novamente para confirmar.
Para cancelar a programação pressione mais uma vez o botão l.A indicação OFF no display do controle remoto mostra o estágio da programação:Quando está piscando indica que o horário pode ser ajustado, quando está aceso indica que o horário foi confirmado e quando está apagado indica que a programação foi cancelada.
Direcionando o fluxo de ar
Para evitar desconforto, evite posicionar o fluxo de ar diretamente nas pessoas.
O movimento automático da grelha de fluxo de ar horizontal pode acionado través do botão 1.
Para fixar a grelha em um ponto específico, pressione o botão novamente.
O ajuste da grelha de fluxo de ar vertical é manual.
Antes de fazer qualquer ajuste, é muito importante que a grelha de fluxo de ar horizontal esteja fixada em uma posição.
Boa tarde, tenho um YHEC24 mil btus e o mesmo quebrou a hélice da condensadora, por ventura vocês possuem?
Olá Ruama, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado.
Boa noite, muito bom esse conteúdo. Eu estou com um controle desse precisava do esquema desse controle.
Olá Valtemis, tudo bem?
Por fim, sugerimos que poste sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado.
No espaço diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Como desligar o display do ar?
Olá Amanda!
Qual o modelo de Ar que você quer desligar o display?
Abraços!
Preciso deste modelo de controle do ar condicionado split da York, não encontro em lugar nenhum e tb não funciona C outro controle.
Urgente
Obrigada
Olá Glaucia,
aconselhamos que entre em contato com a Assistência Técnica da York, acredito que eles possam lhe ajudar, veja aqui como.
Obrigado pelo contato.
Onde posso adquirir controle remoto para ar condicionado York.
Modelo: Split Hi Wall Alps Eco York
Olá, Antonio.
Separamos três dicas sobre como adquirir um controle remoto novo:
Você pode solicitar um novo controle remoto da sua marca através deste link.
Ou então comprar um controle remoto universal. Neste post você confere mais informações.
E por fim, você pode tentar comprar com algum profissional do setor. Aqui você acessa o Banco Nacional de Instaladores. Filtre pela sua cidade para falar com as empresas próximas de sua região.
Agradecemos pelo seu contato.
posso usar no ar super split éo mesmo controle
preciso comprar um controle remoto . Split Hi Wall Alps Eco York 9000 btus aonde eu acho e quanto custara!!!
Tenho 4 Split marca York, 2 controles já ficaram sem funcionar, onde posso comprar?
Olá Claudimar.
• Você pode solicitar um novo controle remoto da sua marca através deste link.
• Ou então comprar um controle remoto universal. Neste post você confere mais informações.
• E por fim, você pode tentar comprar com algum profissional do setor. Aqui você acessa o Banco Nacional de Instaladores. Filtre pela sua cidade para falar com as empresas próximas de sua região.
Agradecemos o seu contato
Olá Alex,
separamos três dicas sobre como adquirir um controle remoto novo:
http://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2011/05/controle-split-hi-wall-alps-eco-york.jpg
neste modelo .
Olá.
Somos um portal comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado. Portanto, não vendemos peças nem aparelhos.
Agradecemos o seu contato.
Gostaria de ajudar a todos que querem comprar ou consertar controle remoto de split de todas ar marcas , pois tenho vários !
TEL 21 – 7821-2746 ID 81*23686
Tenho um Controle remoto novo sem uso do ar condicionado york , mais
não sei o modelo do ar split que utiliza, existe uma etiqueta no verso do CR que informa RC-5 975-511-00 e também na embalagem 031T33001000 TRANSM. EHK RC-5, O BOTÃO LIGA E DESLIGA É NA COR LARANJA. Caso saiba o modelo do AR agradeço a informação.
Olá Marco.
Procuramos, mas não conseguimos esta informação. Tente colocar no Fórum, talvez algum colaborador poderá contribuir.
Comprei um ar condicionado York modelo YHEC – YHDC 09-24 porém perdi o contrlole remoto do mesmo, gostaria de saber como posso comprar um novo contrlole remoto. No aguardo
Wanildo, no link abaixo tem algumas informações que podem te ajudar nessa busca:
http://www.webarcondicionado.com.br/onde-comprar-pecas-de-ar-condicionado/
