Item se tornou essencial para usar o equipamento de climatização
Veja como usar o controle remoto do ar-condicionado Midea All Easy Inverter.
Com o controle remoto, é possível mexer no ar-condicionado de uma distância de até oito metros. Pelo menos é o que indica o manual de funcionamento do acessório do modelo Midea All Easy Inverter.
O utilitário permite selecionar os modos de operação que vem nos aparelhos da fabricante, algo que é comum em muitos equipamentos. Hoje em dia até mesmo o tradicional modelo de Janela tem controle remoto – nos antigos a máquina de climatização vinha sem.
Como pode concluir, o acessório se tornou fundamental para mexer no equipamento. Voltando ao tema do nosso texto, o controle remoto do ar-condicionado Midea All Easy inverter, entenda agora como usá-lo.
Como usar o Controle Remoto Ar-Condicionado Midea All Easy Inverter
Assim como outras fabricantes, para definir algumas funções no controle remoto desse aparelho, clique no botão “Modo”. Essa opção permite colocar na operação Automática (Auto), Refrigeração (Cool), Desumidificação (Dry), Aquecimento (Heat) e Ventilação (Fan).
A Midea sugere alguns cuidados para conservação do acessório. Proteja o controle remoto da exposição direta do sol. Uma alternativa é colocar cortinas ou persianas nas janelas. Evite que a evaporadora seja bloqueada por objetos que interfiram na transmissão do sinal.
Para mostrar como usar o Controle Remoto, consultamos o manual do Ar-Condicionado Midea All Easy Inverter. Vamos mostrar como ativar as funções Auto, Cool, Dry, Heat e Fan, no acessório do seu equipamento de climatização.
Modo Auto
- Pressione a tecla Modo para selecionar o funcionamento automático: Auto;
- Use as teclas de ajuste para configurar a temperatura desejada (incrementos de 0,5°C). A Midea recomenda usar a temperatura entre 21°C e 24°C.
- Se a unidade interna está desligada, clique no botão ligar/desligar para enviar o comando e iniciar a operação no modo automático.
Ligar/Desligar.
Modo Cool
1 – Pressione a tecla Modo para escolher a função;
2 – Selecione então a operação Cool (Refrigeração);
3 – Nas teclas de ajuste pode mexer na temperatura. Novamente: use na faixa de conforto térmico, entre 21°C e 24°C.
Teclas de ajuste de temperatura.
4 – Na tecla de ajuste da velocidade do ventilador, pode selecionar uma das opções:
Na imagem, símbolo do ventilador está no controle e é usado para controlar a velocidade.
5 – Na opção Ligar/Desligar, finalmente, vai colocar o aparelho em funcionamento.
Botão Ligar/Desligar.
Modo Heat
1 – Clique no botão Modo para selecionar a funcionalidade;
2 – Escolha a função Heat (Aquecimento);
3 – Pode controlar a temperatura. a dica aqui é deixar entre 21°C e 24°C.
Tecla de ajuste temperatura.
4 – Em relação a velocidade do ventilador, procure o botão de ajuste e defina uma das opções.
botão de ajuste.
5 – Pressione o teclado Ligar/Desligar para o equipamento funcionar.
Modo Fan
1 – Aperte na opção Modo para definir a forma de operação;
2 – Selecione a função Fan (Ventilação);
3 – Ajuste a velocidade do ventilador;
Opões de velocidade do ventilador.
4 – Pressione o botão Ligar/Desligar para que o ar-condicionado entre em modo ventilação.
Modo Dry
1 – Selecione a opção Modo;
2 – Clique em Dry (Desumidificação);
3 – Faça o ajuste de temperatura;
Tecla de ajuste de temperatura.
4 – Se a evaporadora está desligada, aperte Ligar/Desligar para para iniciar a operação no modo Dry (Desumidificação).
Observação:
- Nessa função, a velocidade do ventilador é alterada para Auto (Automático).
Essas são as funções que costumam vim em todos os aparelhos e até as mais usadas. Por esse motivo, escolhemos abordá-las ao longo do texto.
Por exemplo, no modelo da Midea, tem os modos de operação Timer, Dormir, Eco Noite, Energia, Bloquear, entre outras. Para descobrir como selecioná-las, acesse o manual do ar-condicionado All Easy Inverter.
