Você já encontrou por aí uma condensadora (unidade externa) circular de ar-condicionado Split e se perguntou o porquê de sua diferença? Pois é, nós também.
As redondas, também conhecidas como “vertical” ou “barril”, estão se popularizando rapidamente e aqui explicamos o que você precisa saber sobre o equipamento.
Diferenças da condensadora circular
Umas das marcas que utiliza condensadoras nesse formato aqui no Brasil é a Springer. Sobre um de seus modelos específicos ela garante que “a condensadora circular ocupa uma área até 90% menor que outros modelos, é até 30% mais leve, a saída de ar é vertical, que facilita a dissipação do ar e evita que ele atinja plantas e pessoas que estiverem ao lado da condensadora”.
Já de acordo com a Carrier, “é possível instalar duas ou mais condensadoras, uma ao lado da outra, com apenas 5cm de distância entre elas”, falando sobre os modelos da sua marca. O que já dá uma ideia das diferenças entre a condensadora circular e a quadrada.
Segundo alguns técnicos com quem conversamos, realmente os equipamentos circulares são mais leves. Além disso, não precisam de suportes específicos, pode-se usar o mesmo suporte das outras condensadoras de Split, pois seus apoios de fixação têm as mesmas formas quadradas ou retangulares.
Modelos populares de ar-condicionado com condensadora redonda
Quando foram implementadas no Brasil, as condensadoras circulares só eram comercializadas em modelos das marcas Carrier, Springer, Midea e Comfee. Nos respectivos modelos: Luna Cyclone, Vize e Elite 30k. Na Springer: Springer UP!, Springer Way e algumas X-Power. Na Carrier: Cyclone e BR.
Hoje existem diversas outras fabricantes e modelos no mercado.
(clique no link referente ao modelo para abrir o comparador de preços com as melhores ofertas)
Ar-Condicionado Split 9000 BTU Frio – COMFEE – 220v – 42AFCD09F5 (Ver Preço)
Ar-Condicionado Split 9000 BTU Frio – PHILCO – 220v – PH9000TFM5 (Ver Preço)
Ar-Condicionado Split 9000 BTU Quente/Frio EcoTurbo – ELECTROLUX – 220v – VI09R (Ver Preço)
Ar-Condicionado Split 12000 BTU Quente/Frio – Inverter – ELECTROLUX – 220v – QI12R (Ver Preço)
Ar-Condicionado Split 12000 BTU Frio – SPRINGER MIDEA – 220v – 42MACB12S5 (Ver Preço)
Ar-Condicionado Split 9000 BTU Frio – AGRATTO – 220v – CCST9FIR4 (Ver Preço)
Ar-Condicionado Split 9000 BTU Frio – ADMIRAL – 220v – 42AFCD09A5 (Ver Preço)
Ar-Condicionado Split 9000 BTU Frio – Inverter – BRITANIA – 220v – BAC9000IFM9 (Ver Preço)
Ar-Condicionado Split 12000 BTU Frio – VOGGA – 220v – VOGT12F (Ver Preço)
Ar-Condicionado Split 22000 BTU Frio – TEMPSTAR – 220v – 42AFCE22T5 (Ver Preço)
Medidas e peso
Abaixo você confere os dados técnicos das condensadoras circulares de acordo com a potência:
Potências de 7.500 até 9.000 BTU
- Dimensões: 44,3 x 56,3 x 37
 - Peso: 21 kg
Potência de 12.000 BTU
- Dimensões: 56,5 x 56,3 x 45,2
 - Peso: 24 kg
Potências de 18.000 BTU até 30.000 BTU
- Dimensões: 56,5 x 70,4 x 45,2
 - Peso: 31 kg
Ficou com alguma dúvida sobre as condensadoras circulares? Utilize o espaço abaixo dos comentários para conversar com a gente!
Já existem condensadoras redondas multi spilt ? Até 2019 não existia
Olá Maria, tudo bem?
Conforme informou um de nossos técnicos, ainda não existem condensadoras redondas Multi Split no mercado.
Preciso de split 22 btus barril com uma evaporadora
E outro de 9 mil btus barril com duas evaporadoras
Olá Rosângela, tudo bem?
Sugerimos que entre contato com a loja parceira, Frigelar, que comercializa aparelhos de ar-condicionado em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link, Whatsapp (051-9802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Boa tarde, essa unidade condesadora serve na caixa evaporadora espringer de 12.000 btus, e vende so ela. Desde já agradeço.
Olá Edson, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa peças:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
A lage técnica do meu apto. fica em um fosso de aproximadamente 2,5 m entre os andares, em um duto fechado, e o ar condicionado fica em um espaço com ventilação limitada por esquadrias de alumínio. A saída vertical do ar pode ficar limitada?
Olá Henrique, tudo bem?
Sim, a saída vertical pode ficar limitada, o que vai influenciar na troca de calor, conforme explicou um de nossos técnicos.
Posso instalar a condensadora circular perto da aba da casa ou preciso respeitar uma certa distância?
Uns técnicos dizem que preciso respeitar 1metro de distância…
Olá Marilene, tudo bem?
Temos uma matéria sobre isso para auxiliá-la, segue link:
https://www.webarcondicionado.com.br/voce-sabe-a-distancia-minima-e-maxima-entre-evaporadora-e-condensadora-no-aparelho-split
Gostaria de saber se essa condensadora vertical faz mais barulho do que a condensadora horizontal? Obrigado!
Olá Emerson, tudo bem?
Segue material que vai te ajudar muito com as diferenças:
https://www.webarcondicionado.com.br/condensadora-de-ar-condicionado-redonda-x-quadrada-qual-a-diferenca
Qual a diferença entre a condensadora com descarga horizontal e vertical?
Qual delas é melhor?
Olá Weslley, tudo bem?
Segue material para te auxiliar na escolha:
Posso colocar as condessadoras verticais “deitadas” ou isso estragaria?
Olá Letícia.
Não pode.
Para o funcionamento correto da condensadora, ela precisa ser instalada na “horizontal”.
Abraços!
Boa tarde
Onde moro é provido por sprinter. Gostaria de saber se algum desses circulares dão na caixa de ar de janela ou se esse circular pode por deitado. Vocês tem alguma solução para que eu não precise usar o de janela? Grata
Olá Cristiane.
Não há como deitar a condensadora circular.
Se não há espaço para ela ficar em pé, ou espaço para a condensadora retangular tradicional, indicamos que utilize mesmo o modelo Janela.
Abraços!
Olá, estou a procura de um aparelho e me surgiu a dúvida, caixa quadrada ou circular?
A questão de funcionalidade, muda alguma coisa? Ou apenas estética? Qual delas faz menos barulho (usar em apartamento).
Olá Henrique!
Ambas possuem mesma funcionalidade e sonoridade.
A circular foi criada pois em muitos locais de instalação, não há espaço para colocação da condensadora quadrada.
Não esqueça de utilizar nosso comparador para adquirir a melhor oferta da internet: https://www.webarcondicionado.com.br/
Abraços!
