Muitos dos problemas podem ser resolvidos se você souber como resetar o ar-condicionado.
Descubra abaixo como resetar o ar-condicionado
Resetar quer dizer “reiniciar”. Ou seja, desligar todo o sistema e ligá-lo outra vez, como se viesse de fábrica.
Se a temperatura não muda ou o aparelho não obedece o controle remoto, tente sempre essa opção primeiro. Hoje vamos te mostrar como fazer.
Como Resetar Ar-Condicionado
Você não sabe como fazer o reset? Tranquilo. Se houver uma tecla de reset no controle, é só clicar e pronto.
Lembrando que o botão reset não é igual aos outros, ele é um pequeno furo que só é possível de pressionar com a ajuda de uma chave muito fina ou arame muito fino.
Ele pode estar com os outros botões ou na parte de trás do controle remoto, atrás das pilhas.
Porém, nem todos os modelos de ar condicionado possuem o botão de reset.
Se for esse o seu caso, não se preocupe também, vamos te ensinar a seguir:
Como Resetar Manualmente
Se o seu controle de ar-condicionado não tem o botão de reset, tudo bem.
Você pode resetar o aparelho seguindo esse passo a passo:
- Desligue o disjuntor que protege o aparelho;
- Remova as pilhas do controle remoto;
- Aguarde de 01 a 02 minutos (algumas fabricantes dizem para aguardar um pouco mais);
- Ligue novamente o disjuntor do ar-condicionado;
- Recoloque as pilhas no controle remoto;
- Ligue o aparelho no controle.
Pronto, agora o seu ar-condicionado já está pronto para ser colocado no modo de sua preferência, sem nenhuma configuração.
Por que Resetar Ar-Condicionado?
Resetar o ar-condicionado, assim como outros equipamentos eletrônicos, é voltar às configurações iniciais dele.
Ou seja, a placa eletrônica apaga qualquer configuração criada por você.
Geralmente, as pessoas precisam resetar o ar-condicionado por causa de algum defeito.
Às vezes ele é causado pela falta de limpeza e outras por falta de manutenção. Mas muitas vezes é apenas alguma desconfiguração ou pane do sistema eletrônico.
Essas panes acontecem, principalmente, quando você digita uma sequência de comandos muito rápido, sem esperar a resposta do aparelho.
E apesar de ser um susto para quem não está acostumado. Isso pode ser resolvido simplesmente resetando o aparelho.
E depois de Resetar?
Após realizar esse procedimento observe o aparelho pelos próximos dias.
Se o problema persistir, chame um profissional técnico. E não esqueça de manter os filtros sempre limpos e a manutenção em dia.
Isso evita problemas maiores no funcionamento do seu ar-condicionado.
Agora, se resetar o ar-condicionado não funcionar, talvez seja de hora de começar a considerar outras opções.
Talvez seja a hora de trocar o seu ar-condicionado.
Se for o seu caso, entre no marketplace WebAr.
O novo espaço reúne ar-condicionado dos tipos Split, Cassete, Portátil, Cassete, Multi Split e Janela.
Aproveite para comprar o seu novo ar-condicionado no marketplace WebAr.
Ar Samsung inverter está desligando sozinho
FiZ e deu certo e agradeço
Gostei imenso das vossas DIKAS, aprendi a resetar o meu controle remoto. Parabéns a vocês todos.
Oi José, tudo bem?
Vou reservar conforme orientações ,e ver o resultado 9brigado
LG dual inverter voise funciona um tempo e fica aparecendo o n 3 no display e não recebe mais comando do controle
Oi Bruno, tudo bem?
Infelizmente não achamos esse código de erro.
Não é que funcionou mesmo?Muito obrigado
Olá José, tudo bem?
Ficamos bem felizes com seu comentário.
Estamos constantemente atualizando nosso blog com novidades. Volte sempre aqui!
Adorei a matéria pois resolveu meu problema
Muito interessante
Amanheci com o ar condicionado split 30000 BTUs desligado e só com o led da
Evaporadora aceso.
Oi Wellington, tudo bem?
Temos uma publicação com os códigos de erro de diversas fabricantes.
Pode entrar no conteúdo clicando neste link.
Obrigada! Resolveu o que eu precisava
