Você sabe como programar o ar-condicionado para desligar sozinho?
Descubra como programar o ar-condicionado para desligar sozinho./Imagem: WebArCondicionado.
Já pensou ter a possibilidade de escolher a hora em que o aparelho irá para de funcionar? Então, tanto a função Timer como a Sleep oferecem esse modo de operação.
Por exemplo, na hora de dormir, a função é uma ótima opção. Ao selecionar a operação, poderá dormir tranquilamente, sabendo que o ar-condicionado vai regular a temperatura e desligar na hora certa.
Essas funções te ajudam a obter conforto térmico sem gastar muito dinheiro. Por isso, vamos mostrar como programar programar o ar-condicionado para desligar sozinho.
Como Programar Ar-Condicionado para Desligar: Passo a Passo
Quer descobrir como programar o ar-condicionado para desligar sozinho? Uma delas é o Timer e a outra é o Sleep. Elas são bem parecidas e, em alguns modelos, são iguais. Vamos ensinar como colocar em cada uma das funções:
Como Colocar Ar-Condicionado no Timer
No controle remoto, a função de desligamento automático pode ser realizada pela tecla TIMER (que quer dizer cronômetro). Na verdade isso varia de marca para marca, em alguns modelos o modo é acionado pelo botão TIMER OFF ou SLEEP TIMER. Às vezes essa tecla tem o desenho de um relógio.
Se for esse o caso do seu ar-condicionado, encontre a tecla e clique nela. Se não acontecer nada, fique pressionando o botão ou então aperte duas vezes. Veja alguns exemplos na imagem acima.
Como Programar Ar-Condicionado no Sleep
Existe também a opção Sleep, que é bem parecida com o Timer. A diferença é que aqui você programa o aparelho para desligar nas condições ideais para o seu conforto e economia de energia.
Com a função Sleep, você programa o tempo exato para desligar o ar-condicionado. Mais uma vez, isso depende de cada marca e geralmente há duas possibilidades. Vamos começar pela mais comum:
Desligar por Número de Horas
Nessa opção, vai aparecer no visor um número. Esse número representam a quantidade de horas que o aparelho vai levar para desligar. Por exemplo: se você escolher o número 5, então o ar-condicionado vai desligar “daqui a 5 horas”.
Para escolher o número de horas:
- Clique na tecla de Sleep/Timer;
 - No visor aparece o número 0.5 ou 1, isso quer dizer meia hora ou uma hora inteira;
 - Se você clicar mais uma vez, vai aparecer o número 2, ou seja, duas horas;
 - E se você seguir clicando, vai aparecendo mais opções de horas;
 - O número final que você deixar ali, é o número de horas que o ar-condicionado vai levar para desligar.
Quando chegar no número de horas desejado, não é necessário clicar em mais nada. O visor pisca por alguns segundos e aí ele para. Pronto, está programado.
Desligar por Horário
Nessa opção, vai aparecer no visor do controle remoto um relógio para você programar o horário exato do desligamento do ar-condicionado. Ou seja, em hora e minutos. Veja:
 - Utilize as teclas de temperatura para aumentar ou diminuir o horário no visor;
 - Clique na tecla SET para confirmar o horário.
Só cuide se o ar-condicionado está com a hora certa antes de programá-lo.
Programar Ar-Condicionado para Desligar por Voz ou Celular
Já é possível controlar alguns aparelhos de climatização por dispositivos de comando de voz do mercado. Com eles, você poderá programar o seu ar-condicionado para desligar sozinho. Por isso, vamos explicar como realizar o procedimento comem cada dispositivo:
Alexa
– Faça o Download da Alexa em celular;
– Encontre o ar-condicionado ano app;
– Ative e faça a conexão da Alexa e do ar-condicionado na mesma rede Wi-Fi;
– Pronto, já poderá programar o ar-condicionado para desligar, além de outras funções, com a sua voz.
Google Assistente
– Necessário ter o Google Assistente instalado;
– Faça o download do aplicativo da marca no seu celular;
– Ative e faça a conexão de tudo na rede Wi-Fi;
– Tudo certo, o ar-condicionado poderá ser programado para desligar pelo celular ou por comando de voz.
Se quiser saber como usar outras funções da máquina, descubra em nossa publicação “O que significa Cool, Heat, Auto, Dry e Fan?”. E conforme as possibilidades do seu ar-condicionado, já sabe como programar para desligar sozinho.
Diligar acondicionado pelo celular
Olá Agostinho, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como controlar o ar-condicionado pelo celular.
Para acessar o conteúdo, basta clicar neste link aqui.
O meu ar e samsung 12000 btus ele está desligando sozinho e ñ consigo colocar no normal fica uns mtos desligado depois volta a ligar eu ñ programei pra tal funçao pode me ajudar por favor?
Olá Leny, tudo bem?
Siga o passo a passo abaixo pare desativar a função:
Tire as pilhas do controle do remoto. Depois disso, pressione o botão liga e desliga, coloque as pilhas com o botão pressionado e, quando acender o controle, pode soltar o botão.
Com o controle remoto, selecione a opção quente ou frio para ligar o equipamento. Assim automaticamente vai sair da configuração anterior.
Tem possibilidade de programar o ar Splinter de todas as vezes que ligar ele desliga após um tempo programado sem que necessidade de reprogramar?
Olá Errington, tudo bem?
Infelizmente a função não fica salva na configuração do seu ar-condicionado.
Ou seja, sempre que ligar o aparelho precisará colocar no modo programado para desligar.
E como faço para desligar essa função? Quero desativar isso
Olá Fernanda, tudo bem?
Tire as pilhas do controle do remoto. Depois disso, pressione o botão e liga e desliga, coloque as pilhas com o botão pressionado e, quando acender o controle, pode soltar o botão.
Bela informação
Muito boa a explicação, bem clara, entendi direitinho, obrigada.
Olá Regina, tudo bem?
Como tirar da programação timer a split cassete Elgin de 48;mil
Olá Gildo, tudo bem?
No manual do ar-condicionado consta a informação.
Pode encontrá-lo em nossa categoria que reúne os manuais de diversas fabricantes.
Entre na categoria clicando neste link aqui.
Excelentes a dicas de como operar o controle do ar condicionado. Mas a minha pergunta é: se para programar o horário de desligar, o aparelho tem que estar funcionando?
Olá Cariovaldo, tudo bem?
Sim, para programar o ar-condicionado para desligar, o equipamento precisar estar ligado em funcionamento.
Alguém me ajuda ñ consigo tira essa opção de time não quero que ele desligue sozinho
Olá Priscila, tudo bem?
Como não sabemos qual a marca do seu ar-condicionado, fica complicado responder qual o passo a passo para desativar a função.
Sugerimos que acesse nossa página de manuais, procure a fabricante e no manual do modelo do aparelho de climatização vai encontrar o procedimento.
Boa tarde! Preciso programar meu ar para desligar quando o ambiente estiver refrigerado e ligar quando já aqueceu? Meu aparelho nos Estados Unidos é Braeburn, pode me orientar?obg
Olá Sandra, tudo bem?
Com a função timer, você pode programar quando o ar-condicionado vai trabalhar com mais ou menos e força e quando precisará desligar.
Sugerimos que verifique se o seu equipamento tem o modo de operação e experimente usá-lo assim para ver se atende sua necessidade.
