Atualizado em 03/03/2023
Função é bastante usada nos dias mais frios de inverno
Veja abaixo como colocar o ar-condicionado no quente
Sabe como colocar o ar-condicionado no quente? O frio começou e precisa usar o aparelho para esquentar o ambiente da casa?
Muitas pessoas não conhecem como programar a função de aquecer na máquina. Parece uma questão simples.
Porém, ninguém é obrigado a saber tudo. Se precisa aprender como selecionar o modo, chegou no lugar certo.
Neste conteúdo, vamos mostrar como colocar o ar-condicionado no quente passo a passo.
Vamos lá.
O Ar-Condicionado é Quente e Frio?
O primeiro ponto que deve observar é se o seu ar-condicionado tem o modo quente. Em geral, boa parte dos aparelhos tem somente o ciclo Frio.
Nem todos eles têm função Quente/Frio. Inclusive, é mais comum encontrar máquinas com os dois modos no Sul e Sudeste.
Nas duas regiões, o inverno provoca dias mais frios e temperaturas negativas em algumas cidades. Voltando agora ao ponto central desta parte do texto.
Para saber se é Quente/Frio, confira a descrição técnica do aparelho. Geralmente, ela fica na unidade externa ou interna.
Se achar a potência em BTU na parte de aquecimento e resfriamento, a máquina tem ciclo quente/frio.
Mais uma maneira é pelo selo Procel do Inmetro. Nessa parte ilustrativa, tem o desenho do sol e do floco de gelo no ar-condicionado com as duas funções.
Por fim, o manual do aparelho informa se tem ambos os modos de climatização.
Confirmou se o ar-condicionado é Quente/Frio? Saiba como programar a função agora.
E se percebeu que tem somente o modo frio, vá direto para o final do texto, na parte que diz: Tipos de Ar-Condicionado Quente/Frio.
Como Colocar Ar-Condicionado no Quente: Passo a passo
Então, chegou o momento de colocar o ar-condicionado no quente. Nesta parte do conteúdo, reunimos o passo a passo para selecionar a função no aparelho.
Veja como colocar o ar-condicionado no quente agora:
- Pressione a tecla Mode, Modo ou Função. O nome da opção varia conforme a marca e modelo do aparelho;
- Clique na tecla Mode, Modo ou Função até aparecer o símbolo da função de aquecimento. É o desenho de um sol ou a palavra Heat;
- Para confirmar a função quente, o controle remoto do aparelho irá mostrar o símbolo do sol;
- A função está selecionada no ar-condicionado? Use o botão + ou seta para cima para aumentar a temperatura. Com a tecla – ou seta para baixa para reduzir a temperatura.
Pronto, já sabe como colocar o seu ar-condicionado quente. E, se ficou com alguma dúvida, temos um vídeo logo abaixo que mostra como ativar a função.
Como Funciona Ar-Condicionado no Quente
O aparelho quente e frio tem dois modos de climatização do ambiente. Na função frio, o ar quente é retirado do ambiente.
Com o gás refrigerante, o ar-condicionado resfria o ar que vai pela tubulação. Esse ar é mandado para a parte interna do ambiente, o que gela o ambiente.
No quente, a operação é diferente. O aparelho retira o ar frio, transforma em ar quente e manda de volta para o espaço interno.
Por isso, nas regiões em que faz calor e frio ao longo do ano, o ar-condicionado Quente/Frio é uma ótima opção.
Temperatura Ideal do Ar-Condicionado no Quente
Depois de colocar no quente, qual a temperatura certa para usar o ar-condicionado? Então, a Anvisa recomenda programar o aparelho entre 22°C e 23°C.
A temperatura é considerada confortável para o corpo. Uma dica extra é colocar um casaquinho até o calor estabilizar.
Aliás, se selecionar um número muito alto no ambiente, pode provocar até mesmo hipotensão arterial e tontura. Por isso, opte pela temperatura na faixa de 22°C e 23°C.
Ar-Condicionado no Quente Gasta Mais
Uma das dúvidas mais comuns do ar-condicionado no modo quente é sobre o maior consumo de energia. A impressão é causada pelo ar quente parecer mais pesado, ainda que seja o frio, na verdade.
Saiba que o ar-condicionado no quente tem o mesmo consumo no frio. Isso porque o consumo de energia tem relação com o quanto o aparelho precisa trabalhar para climatizar o ambiente.
Por exemplo: se está muito frio, tipo uns 10°C, e programar o equipamento na faixa de 27°C ou mais.
O ar-condicionado irá trabalhar até atingir aquela temperatura. E, pela diferença nas temperaturas, vai consumir mais energia.
Por isso, o ideal é usar a máquina na faixa de 22°C ou 23°C. A diferença entre 10°C e 22°C ou 23°C é menor comparada aos 27°C.
Quer economizar no consumo do seu ar-condicionado? Preparamos algumas dicas neste conteúdo aqui.
Ar-Condicionado no Quente faz mal à Saúde
Mais uma pergunta habitual é se o aparelho no quente faz mal à saúde. Será que provoca alguma reação em quem está no ambiente?
Então, pode usar o ar-condicionado no modo para esquentar o ambiente sem preocupação, pois não faz mal à saúde. Obviamente, você precisa tomar alguns cuidados no uso do equipamento.
Conforme mencionamos antes, se a temperatura está muito alta, pode provocar hipotensão arterial e tontura.
Por isso, o melhor é programar a máquina na faixa de 22°C e 23°C.
Dica extra: evite o vento do ar-condicionado direto em você. O recomendado é direcionar o aparelho para cima.
Ar-Condicionado no Quente Tira Umidade
O ar-condicionado, independente do ciclo quente/frio, remove a umidade do ar, o que torna o ambiente muito seco. É importante ficar atento neste ponto quando usar o aparelho.
Normalmente, respiramos o ar do ambiente, que chega aos pulmões saturado de vapor de água.
Porém, quando o ar está muito seco, quem faz a água será a mucosa, que vai ressecar e ficar irritado. O problema atinge principalmente quem tem mais alergias.
Se vive em uma região naturalmente úmido, é necessário cuidar o calor e a umidade. Isso evita o desconforto em você e a proliferação de bactérias no cômodo.
Dicas para usar Ar-condicionado no Quente
Já sabe como colocar o ar-condicionado no quente. Preparamos algumas dicas para usar o aparelho no modo quente.
Consulte no manual a temperatura máxima suportada pelo aparelho. Isso porque se operar fora do padrão, irá perder eficiência ou até desligar por acionar um dispositivo de proteção.
Mais uma dica é sobre a mudança do frio para o quente no aparelho. O primeiro passo é desligar o ar-condicionado.
Depois pode programar a opção aquecer no controle remoto. Pronto, pode ligar o aparelho com o modo aquecer ativado.
Manutenção Preventiva+Limpeza Ar-Condicionado
Antes de sair usando, são necessários alguns cuidados com o seu aparelho. O principal deles é em relação às sujeiras no filtro do ar-condicionado.
Ao manter a limpeza da máquina, você evita a proliferação de ácaros, bactérias, fungos e até mesmo vírus no ambiente.
E a manutenção preventiva identifica se a operação está adequada, evitando problemas futuros na máquina.
Por isso, faça a Manutenção Preventiva + Limpeza antes de começar a usar o seu ar-condicionado.
Essa dica vale tanto para o inverno como para o verão.
Faça manutenção preventiva + limpeza com uma empresa confiável e equipes qualificadas.
Escolha a Agyx que faz o serviço e atende em todo o Brasil. Pode contratar a manutenção preventiva aqui.
Bem, já sabe que infelizmente seu ar-condicionado não tem a função quente. Por isso, separamos algumas opções de aparelhos.
São condicionadores de ar das marcas Admiral, Daikin, Gree, Midea Carrier e Samsung. Conheça mais cada um deles agora.
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung WindFree Connect Quente e Frio
Para começar a nossa lista de dicas de ar-condicionado Quente/Frio, temos o Samsung WindFree Connect. É um aparelho que reúne tecnologias para facilitar o uso e economizar energia.
Tem tecnologia Digital Inverter Ultra, o que proporciona uma economia de energia de até 77% em relação aos modelos convencionais (On/Off).
Sabe aquele vento direto desconfortável? Este ar-condicionado Samsung é WindFree e tem vazão do ar por 23 mil microfuros, eliminando esse vento direcionado em quem está no ambiente.
E sobre as facilidades no uso, tem conexão Wi-Fi. Isso permite controle por voz ou smartphone pelo aplicativo SmartThings.
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Compressor: Inverter
Eficiência Energética EER (W/W): 6 W/W
Ar-Condicionado Gree Split Inverter 12000 BTUs Eco Garden Gree Quente e Frio
Na sequência, temos o aparelho Split Gree Eco Garden. Possui sistema autolimpeza, que seca a evaporadora internamente para limpar para o uso.
A serpentina é de cobre, o que aumenta a vida útil do ar-condicionado. Ainda tem baixo nível de ruído e modo sono, permitindo uma noite tranquila.
O equipamento vem com display de led, trazendo mais sofisticação e tecnologia. Isso também deixará mais fácil a visualização da temperatura e das funções.
Mais um destaque é o autodiagnóstico, o que facilita na hora de consertar o ar-condicionado.
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 22,7 kWh/mês
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Daikin Ecoswing Wi-fi Integrado Quente e Frio
O ar-condicionado Daikin EcoSwing é uma opção e tanto . É compatível com os assistentes de voz disponíveis no mercado.
Trabalha com a nova geração de compressores EcoSwing. O aparelho Daikin traz uma economia de energia de até 70% no consumo.
Mais qualidade para o ar do ambiente interno com o filtro Silver Ion antibacteriano. O componente elimina as bactérias e deixa o ar do espaço limpo.
Ainda possui superfície das aletas coberta com camada fina de resina acrílica e uma segunda com revestimento hidrofílico. Por isso, é um ar-condicionado com mais resistência à corrosão.
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Inverter
Classificação Energética: A
Eficiência Energética EER (W/W): 7,20 W/W
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea Xtreme Save ConnectQuente e Frio
Mais um modelo de ar-condicionado com economia de energia, comando de onde estiver e ciclo Quente/Frio.
O aparelho Springer Midea Xtreme Save Connect tem compressor Inverter e economia de até 60% no modo normal.
É possível comandar por aplicativo ou por voz: pode ligar ou desligar o aparelho, além de outras funções. Uma das funções de destaque é a Siga-Me.
Ciclo: Quente/Frio
Classificação Energética/inmetro: A
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 453 kWh/ano
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Admiral Quente e Frio
A nossa lista de ar-condicionado Quente/Frio termina no Split Admiral Inverter. Como tem a tecnologia, alcança um consumo de energia até 60% menor quando programado no modo normal.
O aparelho tem filtro de íons de prata, que limpa o ar pela função antibacteriana. Ainda tem o modo Clean, que faz a higienização da evaporadora (unidade interna), pois remove poeira, mofo e bactérias.
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 22,8 kWh/mês
Qual dos aparelhos mais chamou sua atenção?
É o ar-condicionado Quente/Frio Samsung, Gree, Daikin, Midea Carrier ou Admiral?
Ou procura por outro modelo ou quer mais opções?
O marketplace WebAr tem ar-condicionado dos tipos Split, Cassete, Janela, Piso Teto, Portátil e Multi Split, de diversas marcas do mercado.
Aproveite para fazer a compra do seu aparelho Quente/Frio no WebAr agora mesmo.
Olá comprei um ar condicionado da philco quente/frio. No modo quente para dormir ele as vezes fica e stand-by e volta a operar depois de certo tempo, isso é normal ou está com defeito?
Oi Raquel, tudo bem?
Consultamos um técnico para responder a questão.
Conforme o profissional, depende da temperatura programada, pois o aparelho liga e desliga conforme a necessidade da temperatura do ambiente.
Como colocar o meu ar condicionado Philco insprint no quente, o número é 32
Olá Adriana, tudo bem?
Se você tentou todos os passos acima e ainda assim não funcionou, é melhor verificar se o seu ar-condicionado é Quente/Frio, ou seja, ciclo reverso.
Temos uma matéria que mostra Como saber se o Ar-Condicionado é Quente e Frio?.
Bom, e se o seu equipamento tem a função, mas não aquece, chame um técnico para analisar o aparelho.
Se está na garantia, chame a assistência técnica autorizada da Philco.
Se o ar-condicionado não está mais, pode fazer orçamento de manutenção por AQUI.
Olá, eu amei a dica.
Ola!!
Tenho um LG inverter e a funçao aquecimento parou de aparecer no controle. Sabem me dizer como retornar com essa funcao?
Olá Rayane, tudo bem?
Sugerimos que faça o reset no seu aparelho de ar-condicionado.
Resetar o equipamento, assim como outros equipamentos eletrônicos, é voltar às configurações iniciais dele. Ou seja, a placa eletrônica apaga qualquer configuração criada pelo usuário.
Nesta matéria explicamos o passo a passo de como fazer.
entrei em contato solicitando como fazer meu ar condicionado funcionar no quente, e me responderam, mas ja tentei de tudo e nada. NAO FUNCIONA, o q devo fazer??
Olá Regina, tudo bem?
Sugerimos que observe se o seu ar-condicionado é Quente/Frio, ou seja, ciclo reverso.
Para verificar isso é super simples. Na unidade interna ou externa do aparelho, uma etiqueta traz as informações de aquecimento e de resfriamento.
Quando a potência BTU é colocada em ambas as funções – aquecimento e resfriamento -, significa que o seu equipamento é quente e frio.
Se constatar que o seu ar-condicionado é quente e frio, chame um técnico para avaliar a máquina.
Você pode fazer um orçamento de manutenção por AQUI.
Meu ar condicionado é o SPRINGER MIDEA, mas não consigo utilizar na função HEAT, ele não esquenta.
Alguma dica para resolver?
Olá Bianca, tudo bem?
Se o aparelho não for, então infelizmente não tem como mudar para o quente.
Você pode ver essa informação no manual do seu ar-condicionado.
Se não tiver, tudo bem. Acesse e descubra na nossa página com os manuais dos modelos de equipamentos Springer Midea.
Não acompanhou o manual do ar que comprei, gostaria de saber se o modelo de ar condicionado consul C1A12ABANA tem ar quente ou só o frio?
Conforme mostra o manual do seu ar-condicionado Consul, o modelo é somente frio, por isso,
o condicionador de ar não vai operar no modo aquecimento, ainda que mostre o símbolo do sol no visor do controle.
Valeu pelas dicas. Consegui rapidinho. Obrigada.
Olá Soraia, tudo bem?
Ficamos muito felizes com seu comentário.
Não consigo fazer que meu ar funcione o quente, já tentei várias vezes
Se você tentou todos os passos listados pela matéria e ainda assim não funcionou, é melhor verificar se o modelo do seu ar-condicionado é Quente/Frio, ou seja, ciclo reverso.
Sendo um aparelho quente/frio, sugerimos que solicite a visita de um técnico para avaliar o motivo do ciclo quente não funcionar.
Você pode fazer orçamento de manutenção por AQUI.
Bom dia,
Estou com uma dúvida em relação a um ar condicionado quente e frio que instalei essa semana. Quando eu coloco na função “Aquecer”, sendo um ar convencional com R-22, a pressão vai pra 200PSI e não inverte o fluxo do fluído pra aliviar o compressor. Até que pressão ou por quanto tempo é seguro esperar para que a válvula reversora atue?
Olá Gilian, tudo bem?
Sugerimos que compartilhe sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado.
No espaço diversos profissionais trocam experiências e se ajudam diariamente.
Pode postar sua pergunta na parte de troca de conhecimento técnico.
