Atualizado em 07/12/2022
Saiba como preparar a tomada para a instalação do aparelho
Descubra como montar uma tomada elétrica para ar-condicionado split
Todo ar-condicionado precisa ser ligado numa tomada, como qualquer outro eletrodoméstico. Por isso, nesta postagem vamos falar sobre como montar uma tomada elétrica para ar-condicionado Split. Mas antes, temos um aviso importante:
Não tente mexer na fiação elétrica e muito menos tente instalar um ar-condicionado por conta própria. Os Splits são equipamentos complexos e muito delicados.
É muito perigoso fazer isso sem conhecimento técnico. Esse post é voltado para quem já tem alguma experiência e sabe o que está fazendo.
Saiba agora como montar uma tomada elétrica para ar-condicionado split.
Montando uma Tomada para Ar-Condicionado Split
Rede 220v
Disjuntor
Condutores
Depois disso, é preciso ver a fiação. Vamos chamar aqui cada fio de condutor. Para uma rede de 220v você precisa de condutores de 1,5mm, seguindo as normas da ABNT.
Porém, se a distância entre o quadro de luz e a tomada for muito grande, invista em condutores de 2,5mm, por causa das quedas de tensão.
Lembre-se: são três condutores, um Fase, um Neutro e um Terra, respectivamente nas cores vermelho, azul e verde, para manter o padrão – o Fase pode ser branco ou preto também.
Pronto, juntou tudo?
Condutores por Dentro da Parede
Se você vai passar a fiação por dentro da parede, precisa abrir a passagem, comprar tubulação de mangueira corrugada, que são aqueles tubos maleáveis para passar a fiação.
Em uma ponta você tem o seu quadro de luz, e na outra, a tomada, que é formada por uma caixa de passagem e um espelho.
Caixa de passagem é aquela caixinha que fica pra dentro da parede onde ficam as pontas dos fios ligados às entradas da tomada. O espelho é o “rosto” da tomada, a parte bonitinha que fica para fora na parede.
Condutores por Fora da Parede
Nesse caso você precisa de canaletas. Pode ser aquelas auto-adesivas de PVC mesmo.
Você conduz também os condutores do quadro de luz até o local da tomada, próxima ao ar-condicionado.
Depois coloca uma caixa de passagem externa, que é igual a caixa de passagem interna, só que com um acabamento mais bonitinho para ficar exposto.
Ela fica projetada para fora da parede, uns 10 ou 15 centímetros. Então, esteja ciente disso se escolher essa opção, que, por outro lado, dá bem menos trabalho.
Novamente, recomendamos que a instalação da tomada elétrica para ar-condicionado Split seja feita por um técnico ou um eletricista profissional.
Se você tem alguma experiência, com o passo sobre como montar uma tomada elétrica para ar-condicionado Split, não deve ter problemas.
Onde Comprar
Disjuntor, condutores e outros materiais são itens usados na hora de montar uma tomada elétrica para ar-condicionado. No marketplace WebAr, você encontra esses e outros produtos.
São materiais para instalação ou manutenção de ar-condicionado. O marketplace WebAr reúne tudo isso em um espaço pensado para você.
Entre no WebAr e confira nossos produtos das categorias de acessórios, ferramentas e peças.
Boa tarde.
Excelente explicação, parabéns.
Oi Ronaldo, tudo bem?
Olá boa noite, gostaria de saber quais componentes eu uso em uma instalação de Ar condicionado.
Sou de Alagoas
220V
Fase + Neutro
Olá Alex, tudo bem?
Sugerimos que compartilhe sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado.
No espaço diversos profissionais trocam experiências e se ajudam diariamente.
Pode postar sua pergunta na parte de dúvidas de instalação.
Gostei das instruções, estou muito tempo sem praticar esta profissão que amo estou voltando para este mercado e algumas dúvidas surgem, mas muito esclarecedor obrigado!
Boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida…
irei comprar um ar condicionado para instalar em meu quarto, porém dentro de meu quarto eu não tenho uma rede 220V, apenas tomadas 110V, que fica distante do local onde será instalado o ar, ou seja, tenho apenas uma tomada 110V que fica bem longe do local de instalação.. mas a maioria dos ar condicionados são 220V nos sites de venda…
O quadro de luz de minha casa (sobrado) fica longe do quarto;
Minha dúvida é a seguinte:
irei comprar um ar condicionado split dual inverter 12000 btus;
porém qual devo comprar, um ar condicionado 220V ou um 110V?
O instalador pode criar dentro de meu quarto um ponto de rede 220V para ligar o ar condicionado?
Também li a respeito de ar condicionado split funcionar apenas em redes 220V…isso é verdade?
Qual o conselho para minha compra? devo comprar um ar 220V e contar com a criação de um ponto de rede 220V em meu quarto?
Olá Celia, tudo bem?
Atualmente já existem no mercado as duas opções de aparelho, então fica a seu critério a escolha, porém podes optar por trocar a parte elétrica tb é possível em situações normais fazer a troca de apenas um ponto, mas o ideal é consultar um técnico para que ele verifique o ambiente e confirme se na sua residência isso é realizável.
Segue link com sugestão de produtos:
https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-split/ar-condicionado-inverter/lg?ordem=menor-preco
Bom dia,
Para condutores elétricos o correto é especificar a bitola da fiação em área, ou seja, em milimetros quadrados – mm², no caso do texto 1,5 mm² e 2,5 mm².
Aqui em São Paulo,nossa rede de energia elétrica é 127,220v.entao, nos fazemos uma ligação de 220v.faze faze terra e neutro.sendo dois cabos na cor preta para faze,um azul para o neutro e um verde para o aterramento, usamos la na caixa disjuntor bipolar, e na saída tomada para tensão de 220v. e assim garantimos a sua segurança com muita qualidade
