Redação do WebArCondicionado
E aí, perdeu o controle remoto do seu ar-condicionado? Estragou? Acabou as pilhas? Que problemão! Mas não se desespere, enquanto você dá jeito de conseguir um novo, vamos te ensinar a como ligar o ar-condicionado direto no aparelho.
Mas é sempre bom avisar: o controle do ar-condicionado moderno é uma parte indispensável desses aparelhos. Cada vez mais esses equipamentos vêm com novas funções e modos de funcionamento que só podem ser operados pelo controle remoto. Então cuide muito bem desse item!
Como ligar o Split sem Controle
Ok, se você tem um split, basta abrir a tampa frontal da unidade interna (a evaporadora) e encontrar no interior um botão ou uma chave de liga e desliga. Às vezes, o botão de liga e desliga fica no visor da unidade, onde é mostrada a temperatura – mas não é assim em todos os casos.
Vale lembrar que, ao ligar o ar-condicionado direto no aparelho, ele vai funcionar no modo automático, em torno dos 24°C.
Alguns modelos de split, aliás, oferecem até mesmo a opção de mudar a temperatura direto na unidade – mas isso é ainda mais raro. Veja abaixo um vídeo ensinando como ligar o split sem o controle remoto:
Como ligar o Janela sem Controle
Os modelos janela se dividem em dois tipos, mecânico e eletrônico. O tipo mecânico não possui controle remoto, então todas as funções, incluindo ligar e desligar, podem ser operadas diretamente no painel de controle do aparelho.
Já o tipo eletrônico tem controle remoto e pode ou não ter todas as funções no painel de controle. O botão ou chave de liga e desliga com certeza vai estar presente ali.
Como ligar o Portátil sem Controle
O portátil é um modelo feito para ser manuseado, então quase tudo nele pode ser controlado diretamente no aparelho mesmo, sem o controle remoto – incluindo o ligar e desligar.
Piso Teto e Cassete
Dentre os outros modelos mais comuns de ar-condicionado, o piso teto é muito similar ao split, o botão de liga e desliga normalmente fica exposto perto do visor. Já nos cassetes ele fica comumente na face do aparelho que fica virada para baixo.
Tenho um ar condicionado de janela Springer Silentia 21000 que não está ligando porque o controle remoto estragou com pilhas dentro (vazou o conteúdo das pilhas). Não consigo encontrar outro modelo na internet para comprar, pois todo lugar mostra como esgotado o produto. Gostaria de saber se existe algum outro modelo similar compatível com o meu aparelho Gw06320019?
Oi Claudia, tudo bem?
Sugerimos que opte por um controle remoto universal para o seu ar-condicionado.
Nossa dica é que faça a compra na nossa loja parceira, Frigelar, que vende controle remoto e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, no Whatsapp (51-998-028-999) ou no telefone (0800-008-8999).
Como meu ar condicionado, esta instalado num local inacessivel de alcance e não tenho controle remoto para ele ( foi instalado acima da janela do quarto) e como tenho idade, não sei o que faço. E.T. Para ligar e desligar uso o interruptor.
Olá Jacira, tudo bem?
Uma possibilidade de resolver o problema é comprar um controle universal para o seu ar-condicionado.
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa controle remoto e atende em todo o Brasil.
Não consigo configurar vc o controle do meu ar. Modelo. Sky7071
Olá Carlos, tudo bem?
Sugerimos que acesse nossa matéria que poderá ajuda-lo a configurar o controle remoto do seu ar-condicionado.
Bom dia ? Meu controle esta funcionando,mas o ar esta parado na função fo e não quer funciona o que devo fazer
Olá Fabricia, tudo bem?
Fica bem difícil opinar sem verificar a real situação do seu aparelho. Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor, peça um orçamento para este serviço através do link:
obrigado pela indicação, estou precisando criar um video
explicativo.
Gostei muito das informações mi ajudar muito meu ar voltou ligar , muito obrigado
Olá Edeilton, tudo bem?
Ficamos muito gratos com o seu comentário, é um prazer poder ajudar.
