* Atualizado em 11/03/2019
Você tem um ar-condicionado e quer fazer ele refrigerar o ambiente mais rápido? Basta tomar alguns cuidados bem simples para garantir o funcionamento mais eficiente do seu aparelho, veja as dicas.
Não opte por temperaturas extremas
Configurar o ar-condicionado na temperatura máxima ou na mínima não é uma boa ideia. Primeiro, porque gasta bem mais energia do que deixá-lo numa média agradável. Mas, principalmente, porque isso força o termostato do equipamento.
O termostato é a parte responsável por ler a temperatura ambiente e informar o aparelho quantos graus ele deve ajustar para mais ou para menos. Além disso, forçar demais a refrigeração pode congelar algumas partes internas da tubulação e entupi-las.
Feche portas e janelas
Qualquer abertura no ambiente onde o ar-condicionado está ligado faz o ar quente entrar e o ar refrigerado sair. Isso dificulta o trabalho do aparelho, desregula o termostato e, claro, faz demorar bem mais para gelar o cômodo.
Leia também: Por que meu ar-condicionado não resfria?
Considere a potência do ar-condicionado e o tamanho do local
Não adianta colocar um aparelho com pouca potência numa sala muito grande, nem um ar-condicionado enorme num cômodo muito pequeno. É preciso calcular o dimensionamento térmico correto para cada potência. Caso contrário você só vai estar forçando o equipamento.
Cuidado com a sujeira
O ar-condicionado precisa ser limpo e receber manutenção com regularidade. Você pode abrir a tampa do aparelho, tirar os filtros e limpar com um pincel ou algo bem macio. É preciso ter muito cuidado para não danificar as peças, então o melhor é chamar um técnico.
A sujeira acumulada nos filtros, além de fazer mal à saúde, bloqueia a passagem de ar e força o motor. Quando estão completamente bloqueados, o ambiente não gela.
Pense no gás
Se você notou que o aparelho ficou mais “lento” ou parou de gelar como antes, talvez o problema seja o gás, que pode ter acabado ou até mesmo vazado por algum furo pequeno. Mas cuidado! Somente um técnico treinado pode diagnosticar esse problema e fazer a recarga corretamente.
Os tipos de fluidos utilizados nos aparelhos de ar-condicionado podem ser prejudiciais ao meio-ambiente. Além disso, as tubulações estão ligadas diretamente à parte elétrica e interno do equipamento. Não é tarefa para amadores e pode ser perigoso ficar fuçando.
Claro, é sempre bom verificar se você ligou o ar-condicionado no modo “cool”.
Comprei um Elgin Power de 12 BTUs
Quarto e 4×4 porém gela muito bem super silêncioso mas não tá dimensionando todo quarto
Porém no meu quarto tinha um vão de 4 metros por 1,5 aberto pra cozinha, porém não lavrei ainda com lajota só coloquei dois grandes cobertores. Será que e por isso que não tá gelando 100%?
Olá Marciel, tudo bem?
Primeiramente é importante confirmar que você comprou um aparelho com a capacidade adequada para o ambiente (https://www.webarcondicionado.com.br/calculadora-btus).
Com o ambiente aberto pode ocorrer, sim, de não gelar o ambiente da forma que desejas.
BOA NOITE ,SOU AQUI DE MANAUS E GOSTARIA DE SABER SE TEM ALGUMA EMPRESA DE VOCES QUE OFERECEREM CURSOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO EM NOSSA CIDADE,?
Olá Raimundo,
Somos o maior Portal de Climatização e Refrigeração do Brasil, tendo um comparador de preços específico de ar-condicionado.
No momento ainda não estamos ministrando cursos profissionalizantes, apenas divulgamos, mas você pode acompanhar em nosso blog as novas oportunidades do setor na seção “Cursos e Eventos”.
Você também pode se cadastrar gratuitamente para receber a nossa Newsletter aqui.
Muito boas as dicas sempre leio e levo como aprendizado parabéns
Olá Miguel,
Ficamos muito felizes em saber que ajudamos você, a ideia é exatamente essa. Você já recebe a nossa News e ofertas semanais, ou nos segue em nossas redes sociais? Fica a dica se quiser nos acompanhar e ficar por dentro de tudo relacionado ao mundo da climatização e refrigeração:
Coloque seu nome e e-mail nos campos que ficam aqui na capa do Portal.
Redes Sociais:
Facebook – https://www.facebook.com/pg/portalwebarcondicionado/
Instagram – https://instagram.com/webarcondicionado/
Twitter – https://twitter.com/portalwebar
Muito boas as dicas porem ar condicionado não acaba o gas e sim vaza por fissuras existentes nas tubulações ou conexões flouxas.
O meu ar não gela como deveria, meu quarto tem 4 por 2,2. O ar eh 10.000 btu. E praticamente só refresca mesmo. Me mandaram comprar um compressor novo. Sera esse o problema?
