Atualizado em 26/11/2021
Todo mundo que sai em busca de um aparelho climatizador se pergunta: “Como escolher o ar-condicionado ideal?” Compro um Split, um Janela ou um Portátil?
Hoje existe até a tecnologia Inverter, será que vale a pena? Qual a potência em BTUs que o meu quarto precisa? Algum modelo é mais econômico?
Veja como escolher o ar-condicionado ideal passo a passo – Imagem: WebArCondicionado
Questões como essas são muito comuns, mas não se preocupe, considere que resolver isso é mais fácil do que você pensa. Mesmo que a compra envolva conhecer a fundo as especificações técnicas de cada aparelho e também da necessidade do seu ambiente.
Portanto, agora é a hora de te ajudar a escolher o melhor aparelho pra você.
O que fazer para escolher o Ar-Condicionado Ideal
Seguindo as dicas abaixo é possível evitar algumas dores de cabeça e otimizar a compra de um ar-condicionado. Preste atenção em cada passo e aproveite para assistir ao vídeo na versão resumida:
1 – Calcule a potência
Após definir qual cômodo que o ar-condicionado será instalado, é necessário fazer o cálculo da potência do equipamento. Para isso, utilize nossa Calculadora de BTUs.
Basta preencher as informações solicitadas e em poucos segundos você descobre a potência ideal para o local que irá receber o ar-condicionado.
Nunca se baseie pelo “achômetro”, pois um aparelho com carga térmica abaixo do recomendado consome mais energia e tem uma operação sobrecarregada. Isso resulta em um gasto maior de dinheiro na hora que você for pagar a conta de luz.
2 – Defina o ciclo do aparelho
É possível adquirir um ar-condicionado com função dupla: aquecer e resfriar. Os aparelhos com ciclo reverso custam um pouco mais caro, mas em compensação você terá um equipamento aquecedor.
Essa alternativa é recomendada principalmente para quem mora no Sul do Brasil, onde as temperaturas variam bastante e as estações são bem definidas.
Vale lembrar que nem todos os condicionadores de ar têm esta opção. Por isso, é bom definir qual será a função exercida para comprar o ar-condicionado correto e não se arrepender quando o clima mudar.
3 – Considere a Tecnologia Inverter
Se você mora em regiões em que há uma variação de temperatura, escolha aparelhos com a tecnologia Inverter. Eles são um pouco mais caros, mas o grande benefício é que eles consomem menos energia elétrica e têm maior vida útil, diminuindo, também, a manutenção.
Alguns usuários dizem inclusive que fazem menos barulho do que os outros modelos convencionais.
Hoje os modelos disponíveis no mercado com essa tecnologia são os Split Inverter, Split Piso Teto Inverter, Split Cassete Inverter, Multi Split Inverter e até mesmo Janela Inverter.
(Confira os modelos no item 6)
4 – Verifique a Voltagem
Não esqueça de observar a voltagem de sua residência. Lembre-se que a maioria dos modelos Split são 220v, ou seja, são raros os aparelhos Split que operam em 110v.
Se a sua casa for bifásica, chame um eletricista para providenciar os pontos de espera no domicílio.
Se for monofásica, entre em contato com a sua concessionária de energia solicitando a alteração da rede, em seguida chame o eletricista e, por fim, o técnico para fazer a instalação adequadamente.
5 – Observe o Selo Procel
Veja a etiqueta que identifica os aparelhos eletrodomésticos mais econômicos, de acordo com a eficiência energética. A classificação é dividida em A, B, C, D, E, F e G. Se você está preocupado com a conta no final do mês, dê prioridade para os selos A e B.
Aqui você acessa as tabelas com condicionadores de ar e seus respectivos selos.
6 – Escolha o tipo de ar-condicionado ideal
Como não poderia faltar, um dos pontos mais importantes ao escolher um ar-condicionado é saber qual tipo é o melhor pra você. Existem diferentes modelos no mercado, entenda o objetivo de cada um:
Ar-Condicionado Janela
O Janela é indicado para locais que tenham restrições com a fachada predial, por ser um equipamento compacto com a condensadora e a evaporadora no mesmo gabinete, ocupando um só buraco na parede.
Esse modelo tem manutenção mais barata e facilidade para encontrar peças. Seu ponto positivo é o valor acessível, mas há quem não goste por serem um pouco mais barulhento do que o resto.
Ar-Condicionado Split
O Split é o modelo mais comum nas residências e pequenos ambientes. Com preços cada vez mais acessíveis, eles caíram no gosto popular pela sua eficiência.
Além disso, são mais silenciosos, discretos e bonitos que os demais modelos.
Por terem duas unidades (interna e externa), podem ser instalados em diferentes lugares. Também está disponível na versão Split Inverter, conforme explicamos acima.
Ar-Condicionado Multi Split
O Multi Split é o mesmo que o anterior – o Split – porém possui mais de uma evaporadora (unidade interna), como mostra a imagem ao lado. Portanto, é indicado onde haja pouco espaço para instalar mais de uma condensadora.
Vale lembrar que todas as unidades internas têm autonomia entre si e cada uma pode ser utilizada conforme a necessidade do usuário.
Você pode escolher entre Bi Split, Tri Split, Quadri Split ou até mesmo Penta Split, todos na versão Inverter.
Ar-Condicionado Split Piso Teto
Bem como seu nome diz, o Split Piso Teto pode ser instalado no piso ou no teto. Geralmente ele é aplicado em instalações comerciais pela sua carga térmica, mas pode ser utilizado em residências com um alto fluxo de pessoas e que tenham pé direito alto, sendo ideal para médios e grandes ambientes.
É um aparelho mais caro, porém mais robusto. Também está disponível na versão Split Piso Teto Inverter, conforme citamos anteriormente.
Ar-Condicionado Split Cassete
As recomendações do Split Cassete são semelhantes ao Piso Teto, isto é, ambientes de médio e grande porte, comerciais ou residenciais. O aparelho cassete fica “escondido” no teto, porém necessita de um rebaixamento de gesso no teto para ser instalado ou então no forro.
Ele possui até quatro vias para a saída do ar. Também está disponível na versão Split Cassete Inverter, como comentamos lá em cima quando falamos sobre essa tecnologia.
Ar-Condicionado Portátil
Ideal para pequenos ambientes ou para usuários que queiram mobilidade e/ou não podem furar a parede, o Portátil tem como única exigência que você tenha uma janela próxima a ele.
Isso é necessário para que se possa deixar o tubo para liberar o ar quente que retira do ambiente.
Apesar de ser mais barulhento que um Split e consumir mais energia, por exemplo, o grande ponto positivo é que ele pode ser levado para qualquer cômodo.
7 – Compare os preços no Comparador do WebArCondicionado
Agora que você sabe como escolher o ar-condicionado ideal, é hora de pesquisar os preços para realizar a compra. Basta acessar o Comparador de Preços do WebArCondicionado, assim você encontra mais rápido onde está o aparelho mais barato da sua escolha, é só utilizar os filtros de busca.
Depois de adquirir seu ar condicionado, compre a instalação com a AGYX. Clique no banner abaixo e contrate agora!
Redação do WebArCondicionado
Bom dia, meu quarto tem 12,5 metros quadrados o sol pega na parede do quarto a tarde toda e a noite fica parecendo um forno nos dias quentes, não tem aparelhos no quarto só escova de cabelo e chapinha que minha esposa usa de vez em quando, gostaria de saber qual o ar condicionado split ideal e de quantos BTUs precisa para instalar no quarto?
Olá Luciano, tudo bem?
A nossa calculadora de Btus sugere aparelhos acima de 9 mil Btus. Abaixo te envio a calculadora para confirmares e também uma sugestão de produtos:
https://www.webarcondicionado.com.br/calculo-de-btu
https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-split/ar-condicionado-inverter/9000-btus?ordem=menor-preco
quantos btus serão necessários para um salão de 50 m2, não tem incidencia de sol, não tem janelas, com frequencia de 50 pessoas aproximadamente, reunião diaria com duração de 60 minutos.
Olá, Delco, tudo bem?
Use a nossa calculadora de BTUs para encontrar a potência de ar-condicionado que você precisa. Basta colocar todas essas informações aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/calculo-de-btu
Porém, já adiantamos o cálculo para você, o ideal são 60 mil BTUs.
Aqui estão os preços dos produtos de 60 mil BTUs: https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-pisoteto/60000-btus?ordem=menor-preco
Oi bom dia!
Comprei um ar condicionado de 12.000 btu/h (inverter) , para um quarto de 15m quadrados que só ficam duas pessoas tem exposição solar bem forte .
O ar não gela o quarto nem a noite só resfria um pouco so tem 3 dias que tenho ele é os técnicos falaram que está certo!
Está certo mesão?
Como poderia se eu precisasse compla para me passa para meus o valor e garantia
Olá, Antonio.
Nosso site é um comparador de preços de aparelho de ar condicionado, onde reunimos as melhores ofertas e direcionamos para as lojas que fazem a venda. Você deve encontrar diversas marcas, modelos e ofertas e pode refinar a sua busca, basta acessar http://www.webarcondicionado.com.br/
Agradecemos seu contato.
olá,
gostaria de saber qual seria a quantidade de btus ideal para um ambiente comercial de aproximadamente 110 metros quadrados?
Olá Deusa,
você precisa consultar um técnico e pedir que ele vá até o local fazer o dimensionamento térmico do ambiente. Se fosse um ambiente menor daria para calcular usando nossa calculadora online, mas ela é configurada apenas para ambientes menores, pois para grandes ambientes é preciso verificar diversos fatores. Se precisar de ajuda para encontrar instaladores próximos de você acesse nosso Banco Nacional de Instaladores e filtre pela sua cidade.
Obrigado pelo contato.
Olá!Tenho uma loja de 5 mt2,o sol bate só pela manhã ,mais tem um toldo na frente!Mandei instalar um ar de 7 BTUs,de segunda mão, mais ele não está resfriando. 2 pessoas foram olhar e garantiram q o ar está funcionando.
Olá Gleide,
você fez o cálculo para ver se o aparelho é potente o suficiente para a sua loja? Se não, faça aqui. E se você precisa de ajuda para encontrar outra assistência técnica próxima de você acesse nosso Banco Nacional de Instaladores.
Gostei das postagens cá Ilustradas. Estou de diagnóstico de AC, marca SAMSUNG, 12000BTU que não arranca somente pisca um LED Verde.
Testei o capacitor do motor de de ventilação interior e não deu efeito.
Peço uma sugestão.
Cumprimentos
Olá Naimo,
no manual de códigos de erro da Samsung que temos, e que você consegue ver aqui, não consta o código AC. Mas o LED verde piscando, de acordo com o manual significa “Erro de partida do compressor”. Se precisar de ajuda, aconselhamos que compartilhe sua dúvida com outros profissionais técnicos no Fórum do Ar Condicionado, em “Troca de Conhecimento Técnico” ou em “Códigos de Erro”.
Preciso climatizar uma sala de 76 m² ( 9.5m x 8m) que sera utilizada para aulas com cerca de 20 alunos. É bem isolada termicamente. Pretendo utilizar dois splits de 30.000 btus. Ficará bem assim?
Olá Ricardo,
acredito que sim, se o pé direito for normal, dois splits de 30 responderão bem. Mas faça aqui o cálculo de BTU para confirmar. E aqui no comparador de preços encontre os aparelhos mais baratos do mercado.
Olá, meu quarto tem 10 metros quadrados, pega sol. Qual seria o ideal?
Olá Antônio,
para escolher o aparelho ideal, siga as nossas orientações do texto acima. Primeiro, faça o cálculo de BTU na calculadora, depois decida se você precisa de um aparelho que só gele ou também precisa que esquente no inverno. Depois disso é só ver os tipos que citamos e escolher o que você considera o mais adequado para seu ambiente.
Sei que não é sobre isso que estamos falando mais tenho uma dúvida é gostaria de saber se alguém tem alguma ideia sobre isso.
Comprei um Springer de 12.000 btus de tambor. Ele é mais barulhento que os outros aparelhos de outras marcas?
Tenho em casa mais 4 aparelhor da Philco , nenhum deles eu ouço o trabalhar do motor, mais o Springer parece uma máquina de lavar funcionando do outro lado da parede.
Ele realmente é mais barulhento ou seria algum defeito da máquina ou instalação?
Grato desde já.
Raul
Olá Raul,
você nota que o barulho vem do motor ou é na caixa? A carenagem de chapa metálica da unidade externa pode emitir ruídos por conta da vibração, principalmente se não houver a aplicação de calços de borracha no momento da instalação. Se precisar de ajuda para encontrar profissionais técnicos próximos de sua residência, acesse nosso Banco Nacional de Instaladores.
